Ищу схему таймера обратного отсчета
Wesker
Доброго времени суток!
нужна схема фиксированного таймера обратного отсчета на 6-7 секунд и 2х светодиодах . при нажатии на кнопку  -  в такт отсчета секунд мигает красный светодиод. по истечению времени - синий светодиод выдает 3 вспышки  и  устройство отключается для повторного запуска.
возможно ли собрать простую схему на микроконтроллере ?
если кто-то может помочь - поделитесь схемкой .
какой должен быть МК ? (тип )
какой ток на светодиодах ? ( нужны ли ключи , ток через выводы МК ограничен)
какое предусмотрено питание схемы ? (нужен стабилизатор 5вольт или нет )
опять же алгоритм не ясен, при нажатии на кнопку идет отсчет , а при отпускании ? а если держим не отпускаем ? а если держим но отпускаем раньше конца отсчета ?
красный мигает в такт отсчета - секунду светит , секунду нет ? или короткая вспышка каждую секунду ?
вспышки синего - короткие, длинные ? интервал между вспышками ?
Изменено пользователем E_C_C
9 минут назад, E_C_C сказал:
На микроконтроллере важна не схема, а программа, схема там о пяти деталях.
По условию задачи оба сразу светодиода гореть не должны никогда. Поэтому схему надо упростить: оба катода вместе на общий резистор
нет, просто не вижу смысла экономить на одном резисторе ))
да и подождем ответа  ТС , а то еще скажет что светодиоды это на самом деле ленты ж-)
выбирать доступный, и удобно паяемый. Tiny13 например , в дип корпусе.
хотя если руки прямые можно и планарную запаять.
а уж от выбора МК и программа будет, опять же наличие программатора ..
30 минут назад, Wesker сказал:
питание 3.7-5 вольт
Литиевый аккумулятор что-ли? Тогда 4,1 - 3,0 В (уточнить, в зависимости от модели аккумулятора). И при минимальном напряжении синий светодиод не загорится.
В наличии arduino uno r3.  Tiny13 тоже достать думаю особых проблем нет .
питание планируется от литиевого аккумулятора на 3.7v 800 mAh. но  можно  и поставить другой .какой посоветуете ?
Ардуино здесь избыточно, любой восьминогой тиньки (13, 15, 45, 85) или PIC12F629(675) за глаза хватит.
А вот про синий светодиод вы так ничего и не поняли...
Картинка 1:
Картинка 2:
litiy-ionnyy-akkumulyator-emkostyu-9a-ch
И не забываем, что на ключе при токе 350 мА тоже милливольт 300 упадёт.
Изменено пользователем oldmao
Мощность тут вообще ни при чём - она просто должна быть достаточной. Это аксиома.
Речь о напряжении, а оно к мощности имеет весьма опосредованное отношение. При вашем питании ни синий ни белый (у него такая же ВАХ) светодиоды не подойдут.
Выход есть, и не один. Например вот такой.
