Вместо 3,7 случайно подал 12 вольт на телефон
Ситуация такова: на лабораторнике стояло 12 вольт, подцепил телефон и врубил. Щелчок и всё. После этого при подаче питания грелся КП.После замены КП на контакты батареи при подключенном заряднике образуется 3,5 В. При попытке включения с помощью блока в момент нажатия кнопки питания потребляет до 0,20В, но при отпускании перестает потреблять... ну и соответственно не запускается. Жду ваших задумок, куда копать. Схемы к сожалению не нашел, за нее отдельное большое спасибо. Если поможет, телефон Alcatel OT 997D, КП mt6329A. Плата без подключения потребляет 0,02-0,08. ПК не определяется.
Изменено пользователем женя земзюлин
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
