zeconir
Возможна ли замена ЦП в IBM T42 (TYPE 2378)
Добрый вечер! Думаю обновить ноут, в планах заменить материнку, поставить бокс для HDD вместо привода и как завершение - установить более шустрый процессор (да, я в курсе, что за конечную сумму вполне можно взять на ali дешевый ноут, но этот мне очень нравится). И собственно вопрос: возможна ли замена ЦП PM735 на PM750/60/70/80, а точнее, можно ли модифицировать БИОС (обновить микрокоды)?
Я понимаю, что при установке этих процессоров их производительность на 400МГц шине упадет, но есть еще одна проблема - встать-то они встанут но вот БИОС их в лицо не знает (пробовал тыкать PM740, валялся дома, машина запустилась, но возникла проблема, описанная немного ранее).
Меня в процессоре интересует возможность DEP . Во всех версиях Dothan, кроме PM765 этого нет. А вот в PM765, как пишет Intel, есть.ark.intel.com_2017-04-01_23-58-40.thumb.png.b01165da0926651cf0a611f21c8823f4.png
Но на англоязычных форумах мелькало, что Win8 установить не удалось... Если кто с этим имел дело, прошу, отпишитесь.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Цитата
Anyone of these will work:
Pentium M 710 SL7V5 1400 MHz
Pentium M 715 SL7GL 1500 MHz
Pentium M 725 SL7EG 1600 MHz
Pentium M 735 SL7EP 1700 MHz
Pentium M 745 SL7EN 1800 MHz
Pentium M 755 SL7EM 2000 MHz
Pentium M 765 SL7V3 2100 MHz
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
@NBN , спасибо, но это я видел. Интересует можно ли добавить в BIOS микрокоды для PM770/80 , либо информация насчет работоспособности PM765 с Windows8. Вроде бы PM765 должен работать, но как-то уверенности нет, а тратить ~1.5К (к слову PM755, 2.0ГГц стоит 300р. но он без Execute Disable Bit), не хочется. А если с PM765 Windows8 не дружит, то и смысла нет - возьму PM755.
Люблю "спасибки" :)
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
    • Ещё один туда же. А почему вы все считаете, что если человек попросил помочь с ремонтом, то обязательно идиот или *****й? Посмотрите на себя лет так ...дцать назад. И я ничего не делаю без консультаций со специалистом. У меня с электроникой давно дружеские отношения, вот с инверторами только третий раз сталкиваюсь. До этого монитор отремонтировал с помощью спецов, был ещё телевизор. И не надо смотреть на других свысока! Это не культурно! Никто её не выдирал!!! Видимо не те буквы смотрели)))
    • 24 В при токе 2.5 А это 60 Вт. 27000 вольт при 60 Вт это ток один-два миллиампера. Которые имеют ток утечки выше миллиампера. Собственно, заряжать столь слабым источником не получится, что ты и получил на практике. Перематывай трансформатор на гораздо меньшее напряжение, но на гораздо больший ток, хотя бы в 30 раз!
    • Карочь ребя  , все по  фне шую ...  Холодильник в кухню , капутер  в гостинную ...
    • Делаю зарядное устройство для электролитических конденсаторов, заряжать решил от ТДКС и схемы ZVS драйвера. Питание беру от лабораторного источника питания (выставляю около 24В и 2,5 А). Зарядить нужно блок флэш электролитов (те, что применяются в вспышке фотоаппаратов, 330В, 120 мкФ каждый) со смешанным подключением (общей емкостью 1280 мФ и напряжением 990В). Этот способ уже рассмотрен здесь: https://youtu.be/et0DtOzbB0U https://youtu.be/t7iZNVMdrU8 Подключил ТДКС к блоку - напряжение зарядки выше 60В не растёт. То есть, показание на мультиметре доходит до 60В и остаётся на месте. При этом, без нагрузки ТДКС работает стабильно, выдаёт хорошую дугу и напряжение выше киловольта. Сами конденсаторы - рабочие. Чем может быть связана такая просадка? Пробовал подключать отдельно линию из 10 параллельных конденсаторов - напряжение достигает максимум 30 В.
    • Если жесткий диск механический, то ему такое не понравится, надо ццд ставить.
  • Круглые переключатели, 2-х контактные
    • By O5-14
      Достаточно долгое время не знал с ним проблем, не считая замены привода на новый. Но потом начал пищать, как при отключении сети. Вначале это было редко и очень малое время, потом стал пищать постоянно. Вылез "сюрприз" в виде проблем с зарядом акб, в результате чего она отправилась практически целиком в помойку. После визита в мастерскую, диагноз был в виде подыхания контроллера заряда. На сколько помню, на тот момент на Али стоил он недорого, но доставка была только платная, и совсем недешевая. Примерно в 2015г это было. В итоге было все заброшено в разобранном виде и оставлено пылиться.
      Сейчас решил попытаться его спасти, бесплатный источник сервис-мануалов нашел, надо поискать там на R50E схемы. При этом ноутбуком как бы можно пользоваться, все работает, получается страдает только заряд батареи.
      Вот так это выглядит, включил без аккума.
      video_2020-09-28_02-22-21.mp4
    • By E_C_C
      Рабочий кассовый терминал IBM sureone K POS .без документов.
      на запчасти или еще куда ...
      цена договорная .
      г.Октябрьск , Самарской обл. Пересылка ТК.
    • By zeconir
      Добрый день. уважаемые форумчане. Достался мне ноутбук IBM T42. В целом все в порядке, но парочка особенностей есть.
      Первое - у него как-то криво работает DirectX (при запуске приложения в режиме D3D через некоторое время вешает систему намертво, проверял на xp, 7). Опытным путем выяснил, что система вешается при загрузке видеопамяти в 63МБ. Но в то же время, OpenGL вполне себе хорошо работает - зависаний, глюков и т.д. нет, стояла пару месяцев Ubuntu 10.04.
      Второе - не подружился с планками ОЗУ размером в 1ГБ (2 идентичных модуля), причем и другой ноут, взятый у знакомого (тоже IBM T42, только видео ATI 7500) не хотел с ними работать - и там и там синие экраны в рандомное время. Модули рабочие, поставил знакомому в Fujitsu Siemens Amilo L7300, там все работает как часы...
      Ну второе я думаю решить покупкой модулей памяти непосредственно с аналогичного ноута, благо варианты есть. А вот что с первым - непонятно.
      **Советы вида "выкинь его" прошу оставить при себе. Создал этот топик с надеждой, что кто-то с подобным сталкивался...
