Здравствуйте! скажу сразу что радиотехникой пока на вы, но руки растут из того места, паять умею, есть желание и т.д. В общем нужна помощь по ремонту усилителя мощности ода ум 102, сгорел или вышел из строя тразистор кт818в кт819в, их слава богу заменил на кт818г и кт819г. усилитель не стал переходить в защиту, играет один канал, второй почему то с искажениями. В поиске причины искажения нашел транзистор VT1 кт814б на плате питания который не прозванивается вообще никак! вопрос теперь в том: может ли из за него искажаться и фонить звук? и на какой транзистор его можно заменить? и хорошо бы знать где выпаять такой транзистор( скажу сразу не в целях экономии, просто живу в районе и здесь такого нет) Заранее спасибо!
Зарегистрироваться
46 минут назад, Сергей Бабичев сказал:
играет один канал, второй почему то с искажениями. ... VT1 кт814б на плате питания ... может ли из за него искажаться и фонить звук?
Нет, не может.
Заменить можете практически на любой PNP транзистор средней и большой мощности.
если один канал работает нормально-каким образом тр-р в защите влияет на работу 2 канала? ищите в неработающем канале битый транзистор.холодную пайку..усилитель не плохой схемотехнически..неплохо было-бы в питании поменять емкости..
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
что можно еще проверить? транзисторы на плате можно проверить или только выпаяв их!? мужики извиняюсь за тупость. действительно транзистор на питании и звук перебор
проверить можно сравнив эмпирическим путем сопротивления переходов тр-в в исправном канале и в битом..просмотреть с лупой монтаж-на предмет холодных паек и замыканий..выходные звонили перед установкой?
промойте плату ацетоном..спиртом
Edited by eugene.
входной неполярник замените на пленочник 1мкф 63в...может перепутали в битом канале местами 819 и818
Усилитель композитный со сложными обратными связями и интересной коррекцией. Ремонтировать его без осциллографа я бы не стал.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
3 минуты назад, eugene. сказал:
вот вы прям похоже на верном пути ей богу, я как то давно его хотел отремонтировать и возможно перепутал транзисторы!!! сейчас только вспомнил. обьясните где этот неполярник?
Смысла трогать конденсаторы пока нет.
учитывая не высокое напряжение питания и сравнительно низкие граничные частоты тр-в-я бы стал..имею пару осциллографов..попробовать можно..
да..сначала найдите косяк..потом можно апгрейдить..
Дело в том, что после замены экземпляров транзисторов все равно нужен контроль выходного сигнала.... Как и настройка ТП и смещения выхода.
@Сергей Бабичев , ознакомьтесь с методикой ремонта.
упс, путем тщательного осvотра, читая вышеуказанный материал обнаружил почерневший резистор r37!!! может в нем беда? как его проверить? на плате или выпайкой
Edited by Сергей Бабичев
а во втором канале нет такого резистора?200 ом..поднимите одну ногу и проверьте сопротивление..право..батенька..ну включите мозг..
да и схема рядом..
Резистор "почернел" вторично из-за чрезмерно большого тока через него. А ток такой потому, что в цепи, где стоит этот резистор, что-то сгорело.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Тестером в режиме вольтметра относительно общего провода схемы.
    • вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
    • Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей. В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.  Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".  Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?! Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. В каждом комплекте схема,сама микросхема и платка LM1036 250р плюс пересылка TDA1524a 200р плюс пересылка КА2107 200р плюс пересылка
    • Вылезет\поверьте(сам налетал по незнанию),за счёт "разнонаправленности"(в Г стыке) расширения материала при изменениях влажности.Даже МДФ чуть-чуть гуляет в зависимости от распила\расположения детали на листе(вдоль или поперёк),про фанеру и говорить не чего - для 5ти слойной, 3 слоя вдоль\2 поперёк(результат при изменении влажности думаю понятен).Не зря в"нормальных" колонках\корпуса(даже наших ) делают стык под 45,на импорте (да и у некоторых самодельщиков) зачастую ещё и с замком .Шпон сейчас стандартно идёт 0.6мм(0.35 это только файн-лайн на флисе\ обычный файн-лайн 0.5мм),есть некоторые позиции шпона и 2.5мм и 4,5мм толщиной по мягко говоря некислым ценам(только это уже скорее не шпон, а сверхтонкие доски) Когда то\во времена СССР шпон был минимум от 1.2мм до -1.5мм.Можно было горбыль(шутка) обклеить без подготовки,а сейчас под наклейку шпона как под покраску поверхность готовить нужно. Сейчас прикинул толщину родного шпона на своей Латвии РН-59 - примерно 1.2мм,и это уже отшлифованный на детали(боковушка внутри).
    • В общем решил по методике infineon рассчитать корректирующую цепь, для этого этот расчёт из этой методички оформил в маткаде, файлы попробую прикрепить может кому понадобится.  В процессе расчёта до меня дошло, что тот дребезг напряжения, который видел при испытании, частотой ~ 2- 5 Гц, вызван неправильной цепью коррекции напряжения, так как судя по передаточной характеристики риск подхватить генератор находится в полосе от 1 до 15 Гц. Выбрал такие элементы для указанной  схемы в результате расчёта: R9 = 63 кГц, С7 = 1 мкФ, С8 = 50 нФ - все конденсаторы керамика (а у меня стояли плёнка), запас по фазе удалось сделать ~65 градусов, что неплохо вроде, ниже картинка: (мощность 700 Вт, как при испытании, на 1600 Вт, тоже~ 65 запас)     А это как было, когда был дребезг: (мощность 700 Вт, как при испытании. На 1600 Вт запас по фазе хороший) Видно, что запас значительно снижен, а при ещё более низкой мощности нагрузки кривая почти достигает - 180 градусов.  То есть при нормальном расчёте, горб ФЧХ должен быть в районе 10 Гц, тогда при разных нагрузках запас почти постоянный.     Infineon-Design_guide_PFC_control_loop_modelling_ICE1PCS01G-AN-v01_00-EN.pdf Цепь управления.xmcd
