Ода 102
Здравствуйте! скажу сразу что радиотехникой пока на вы, но руки растут из того места, паять умею, есть желание и т.д. В общем нужна помощь по ремонту усилителя мощности ода ум 102, сгорел или вышел из строя тразистор кт818в кт819в, их слава богу заменил на кт818г и кт819г. усилитель не стал переходить в защиту, играет один канал, второй почему то с искажениями. В поиске причины искажения нашел транзистор VT1 кт814б на плате питания который не прозванивается вообще никак! вопрос теперь в том: может ли из за него искажаться и фонить звук? и на какой транзистор его можно заменить? и хорошо бы знать где выпаять такой транзистор( скажу сразу не в целях экономии, просто живу в районе и здесь такого нет) Заранее спасибо!
46 минут назад, Сергей Бабичев сказал:
играет один канал, второй почему то с искажениями. ... VT1 кт814б на плате питания ... может ли из за него искажаться и фонить звук?
Нет, не может.
Заменить можете практически на любой PNP транзистор средней и большой мощности.
если один канал работает нормально-каким образом тр-р в защите влияет на работу 2 канала? ищите в неработающем канале битый транзистор.холодную пайку..усилитель не плохой схемотехнически..неплохо было-бы в питании поменять емкости..
что можно еще проверить? транзисторы на плате можно проверить или только выпаяв их!? мужики извиняюсь за тупость. действительно транзистор на питании и звук перебор
проверить можно сравнив эмпирическим путем сопротивления переходов тр-в в исправном канале и в битом..просмотреть с лупой монтаж-на предмет холодных паек и замыканий..выходные звонили перед установкой?
промойте плату ацетоном..спиртом
Изменено пользователем eugene.
3 минуты назад, eugene. сказал:
входной неполярник замените на пленочник 1мкф 63в...может перепутали в битом канале местами 819 и818
вот вы прям похоже на верном пути ей богу, я как то давно его хотел отремонтировать и возможно перепутал транзисторы!!! сейчас только вспомнил. обьясните где этот неполярник?
учитывая не высокое напряжение питания и сравнительно низкие граничные частоты тр-в-я бы стал..имею пару осциллографов..попробовать можно..
да..сначала найдите косяк..потом можно апгрейдить..
Дело в том, что после замены экземпляров транзисторов все равно нужен контроль выходного сигнала.... Как и настройка ТП и смещения выхода.
@Сергей Бабичев , ознакомьтесь с методикой ремонта.
упс, путем тщательного осvотра, читая вышеуказанный материал обнаружил почерневший резистор r37!!! может в нем беда? как его проверить? на плате или выпайкой
Изменено пользователем Сергей Бабичев
а во втором канале нет такого резистора?200 ом..поднимите одну ногу и проверьте сопротивление..право..батенька..ну включите мозг..
да и схема рядом..
Резистор "почернел" вторично из-за чрезмерно большого тока через него. А ток такой потому, что в цепи, где стоит этот резистор, что-то сгорело.
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
