Ода 102
Здравствуйте! скажу сразу что радиотехникой пока на вы, но руки растут из того места, паять умею, есть желание и т.д. В общем нужна помощь по ремонту усилителя мощности ода ум 102, сгорел или вышел из строя тразистор кт818в кт819в, их слава богу заменил на кт818г и кт819г. усилитель не стал переходить в защиту, играет один канал, второй почему то с искажениями. В поиске причины искажения нашел транзистор VT1 кт814б на плате питания который не прозванивается вообще никак! вопрос теперь в том: может ли из за него искажаться и фонить звук? и на какой транзистор его можно заменить? и хорошо бы знать где выпаять такой транзистор( скажу сразу не в целях экономии, просто живу в районе и здесь такого нет) Заранее спасибо!
46 минут назад, Сергей Бабичев сказал:
играет один канал, второй почему то с искажениями. ... VT1 кт814б на плате питания ... может ли из за него искажаться и фонить звук?
Нет, не может.
Заменить можете практически на любой PNP транзистор средней и большой мощности.
если один канал работает нормально-каким образом тр-р в защите влияет на работу 2 канала? ищите в неработающем канале битый транзистор.холодную пайку..усилитель не плохой схемотехнически..неплохо было-бы в питании поменять емкости..
что можно еще проверить? транзисторы на плате можно проверить или только выпаяв их!? мужики извиняюсь за тупость. действительно транзистор на питании и звук перебор
проверить можно сравнив эмпирическим путем сопротивления переходов тр-в в исправном канале и в битом..просмотреть с лупой монтаж-на предмет холодных паек и замыканий..выходные звонили перед установкой?
промойте плату ацетоном..спиртом
Изменено пользователем eugene.
3 минуты назад, eugene. сказал:
входной неполярник замените на пленочник 1мкф 63в...может перепутали в битом канале местами 819 и818
вот вы прям похоже на верном пути ей богу, я как то давно его хотел отремонтировать и возможно перепутал транзисторы!!! сейчас только вспомнил. обьясните где этот неполярник?
учитывая не высокое напряжение питания и сравнительно низкие граничные частоты тр-в-я бы стал..имею пару осциллографов..попробовать можно..
да..сначала найдите косяк..потом можно апгрейдить..
Дело в том, что после замены экземпляров транзисторов все равно нужен контроль выходного сигнала.... Как и настройка ТП и смещения выхода.
@Сергей Бабичев , ознакомьтесь с методикой ремонта.
упс, путем тщательного осvотра, читая вышеуказанный материал обнаружил почерневший резистор r37!!! может в нем беда? как его проверить? на плате или выпайкой
Изменено пользователем Сергей Бабичев
а во втором канале нет такого резистора?200 ом..поднимите одну ногу и проверьте сопротивление..право..батенька..ну включите мозг..
да и схема рядом..
Резистор "почернел" вторично из-за чрезмерно большого тока через него. А ток такой потому, что в цепи, где стоит этот резистор, что-то сгорело.
