Доработка светодиодного светильника
Купил светодиодный светильник и решил его немного доработать. У светодиодов очень долгий срок службы, если они не работают на пределе и не перегреваются. В китайских светильниках все горит очень ярко и работает на максимуме... но не долго. Постепенно светодиоды начинают тускнеть и гаснуть.
Я решил немного уронить напряжение на ленту с помощью резистора, но не тут то было. Оказалось, что светодиодная лента не 12 а 220 вольт. К тому же я до конца не понял, что за устройство на плате. Тли выпрямитель, то ли какой то трансформатор...
Подскажите, как правильно немного понизить напряжение в этом светильнике?
Изменено пользователем Alex-jamo
20 минут назад, Alex-jamo сказал:
Никак. Лента питается током, а не напряжением. Ищите описание на микросхему драйвера. В нем смотрите, какой элемент отвечает за ток в нагрузке. Его и изменяйте.
Здравствуйте. Датчик тока на третьей ноге(2 резистора соединённых параллельно R3 R4).
Изменено пользователем nikolsum
дополнение
Смотри R2 и R3,  выпаиваешь и ставишь с большим сопротивлением.  Как рассчитать смотри в документации на семи(восьми)ногий прямоугольник.
5 минут назад, Alex-jamo сказал:
обычный резистор на о.25 вт пойдет?
наверно маловато будет , хотя попробуй кратковременно включи, будет греться сильно значит поставишь 0,5
смд 1206 1/4W у тебя их два в параллель , тат что ставь лучше 2,2 Ом 0,5 ватт.
Изменено пользователем Fedor160
20 часов назад, Alex-jamo сказал:
Я так понимаю, можно вообще сделать переключатель и несколько режимов работы лампы
Для чего? Вроде цель другая была.
Заменил резисторы, результат нет! Как светила так и светит. С увеличением сопротивления резистора, лампа при выключении начинает мигать и всё.
Если схему не можете отрисовать, найти даташит на микросхему драйвера и провести пару элементарных замеров - ток через светодиоды и напряжение на них... переделка или доработка не получится.
А, эксперименты с перебором номиналов элементов приведут светильник к мусорному ведру.
И, виноваты будут "советчики"...
Я вот что хочу сказать!
Если в этой лампе используется драйвер на ШИМ, то это уже не очень хорошо. До вскрытия я думал что тут 12 вольт и резисторы, но нет. Лучший вариант светодиодная лента, 12V и сглаживающий кандер еще в добавок. Вот тогда будет наиболее правильный и менее вредный свет для глаз.
