Общий конфиг для проектов AtmelStudio
A1essandro
Здравствуйте. Думаю кто-то сталкивался с таким.
Пишу прошивку для двух контроллеров, которые будут общаться через RF модуль. Для них нужны некоторые общие настройки, например частота, время задержки при определенных действиях, и тд. Задавать в каждом проекте в коде - противоречит принципу DRY, да и вообще...
Сделал два проекта, для передатчика и приемника. И сделал проект static library для общих настроек, назвал Common. Добавил референсы на статическую библиотеку.
Определяю в common:
unsigned char KEY = 0b10010110;
Пытаюсь использовать в проекте передатчика:
send(KEY);
При ребилде получаю ошибку, что KEY не определена.
Изменено пользователем A1essandro
Поскольку код не привели, попробую подключить телепатию.
Объявлена ли эта переменная в заголовочнике (common.h) как extern?
Что мешало объявить KEY как макрос в том же заголовочнике? #define KEY 0b10010110 ?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
18 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Спасибо за ответ. Еще вчера разобрался, не сразу понял необходимую структуру для подключения.
У меня еще вопрос такой, в разных языках/средах есть менеджеры зависимостей (.net - nuget, Java - [Gradle, Ant...], PHP - Composer и т.д.), которые позволяют автоматически скачать и подключить внешние библиотеки актуальной или указанной версии. Очень удобные инструменты, при чем автоматом подгружают зависимости зависимостей. Есть ли подобый инструмент доступный через Atmel Studio 7?
Я конечно понимаю, что проект для тиньки это не энтерпрайз, но написать хелпер для себя, плюс может какой функционал для того чтобы поделиться на гитхабе, при этом с возможностью подключить это по щелчку пальца - бесценно)
То что я нагуглил - это ручное скачивание библиотек, и опять же ручное их подключение. Если проект будет на гитхабе - все зависимости придется тоже тянуть, что как бы так себе решение...
