Sign in to follow this
mareenman
Продам звуковуху Asus Xonar D1
Продам звуковую карту Asus Xonar D1 (б/у).
Была в эксплуатации не более года.
https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
https://market.yandex.ru/product--asus-xonar-d1/2712465
http://www.dns-shop.ru/product/66da342c9ffe6f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-d1/
Не паяна, не копана, не ремонтирована.
В комплекте нет низкопрофильной планки.
Цена: 2500 руб.+ ваша пересылка Почтой России.
Территориально находится в г.Юрга Кемеровской обл.
Вопросы в личку.
    • Поиск на форуме и Гугле со смартфона успеха не принес. Друзья, помогите найти схему.
    • Большое спасибо. Смотрю плату старлайн А91, по питанию стоит S10K17, по питанию МК KA78L05, иных защит нету, а стабильность и долговечность на хорошем уровне.
    • Легко признаться что Вы не в ладах с запятыми, а еще легче - что Вы - гнусный провокатор.
    • Приветствую! Такой вопрос, есть старый телевизор с кинескопом, который, понятное дело, перестал ловить ТВ сигнал с обычной рогатой антенны какое-то время назад. Соответственно, мне нужен тв тюнер\ресивер - не знаю точно, как называется эта штука. Начал гуглить, но в основном вылазят новые тв приставки на андройде для приема тв через инет, мне же нужно просто принимать тв сигнал обычной антенной и воспроизводить на старом телевизоре. В магазинах и на авито тоже однозначно не могут мне ответить подойдет ли мне конкретная модель для моей задачи. Собственно вопрос, по каким параметрам мне надо найти устройство, которое мне точно подойдет? Насколько я понял, мне достаточно, чтобы был DVB-T2, все остальное бонусы - так ли это? Просто находил несколько тюнеров, вроде как там DVB-T2, но продавец говорит, что тюнер заточен под что-то определенное типа НТВ+ или еще чего-то. И еще вопрос, находил вроде как универсальный не привязанный ни к чему тюнер с DVB-T2, но так же там был и Ethernet порт, но при этом там не было на борту никакого андройда - собственно вопрос, для чего там езернет порт, что через него можно делать и как? Спасибо!
    • ну так макрос это и делает автоматом .macro RJEQ ; Jump ==        Skip !=     .if    jump_calc     breq    @0     .else     brne    lop     rjmp    @0 lop:     .endif    .endm
    • нижний диод если смотреть со стороны дорожек идет на радиатор и через него на верхний, получается мост
    • By admin
      Показан процесс изготовления внешней USB звуковой карты на базе PCM2900. Устройство можно использовать для воспроизведения и записи аудио в том случае, если встроенная звуковая карта компьютера вышла из строя или как в моем случае имеет плохое качество (записи).
      Печатная плата для данного проекта заказана в китайском сервисе PCBgogo. Высокое качество изготовления, кратчайшие сроки, приемлемая стоимость - https://pcbgogo.com
      SoundCard. PCM2900.rar
    • By Любитель Радио
      Остатки от ноутбука Asus M51T. Исправность отдельных узлов не известна. Продается как есть. 1500 руб. Доставка ваша.
    • By VOVSAR
      продам asus м4а7в-ам с процессором,радиатором не рабочая, видюха radeon 1гиг. ddr5 РАБОЧАЯЯ ПРОВЕРЕНА! 1000р. за все.+пересыл.
    • By vt07
      Есть цап Asus Essence III поднят из мертвых моими кривыми руками без навыков по чистому везению.
      Но есть проблема после всех операций было обнаружено что правый канал шумит.
      Ищу помощи, возможно кто то сталкивался с таким или иметт догадки и может подсказать куда копать.
      Дальше мои догадки:
      Шумит гдето в обвязке правого цапа (при регулировании громкости шум нарастает, сам шум напоминает какогото рода шипение что ли).
      Оконечный усилитель для наушников muses 02 + LME49600 схема напоминает ту что в  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49600.pdf но с завышеными емкостями питания  (по факту там 6 таких блоков 2 на просто наушники 4 на балансные выходы)
      Цап AD1955  по 1му на канал + к нему обвязка в виде 3х оу AD827 (по количеству деталей, не сильно напоминает моно подключение http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD1955.pdf страница 20 ).
      Где то после последнего оу обвязки цапа  стоит два чудных регулятора громкости.
      1. моторизированый резистор - регулирует балансные и линейные выходы
      2. один переменник на 10к который управляет релейным регулятором громкости, после которого звук идет на усилитель для наушников (при очень резком добавлении громкости в канале что шумит слышно как хлопки)
      легенда к фото
      зеленое -  питание цапа TPS7A47
      красное - цап
      синее - усилитель обыных наушников правый канал
      коричневое - балансный усилитель правого канала
      фиолетовое - реле громкости
    • By Radiocoin
      Появилось несколько неттопов. Все они достались в разобранном состоянии. С них сняли всё что можно, Wi-Wi антенки, Wi-Fi карточки, память, HDD и даже куллеры! Сохранилась (только у асусов) наклейка с лицензией Windows XP Home.  У белый и чёрных неттопов разное гнездо питания. И разное напряжение питания, белые 19В, а чёрные 12В. Хотя... чёрные тоже работают от 19В.
      Проверялось так, на какой то из первых попавшихся неттопов установил память, и HDD, установил семёрку. Проверил сеть, звук, USB. Всё работает. Потом этот же HDD и память ставил на другие неттопы и тоже самое всё проверялось.
      Обзоры:  https://www.mobile-review.com/articles/2009/asus-eee-box.shtml https://www.nix.ru/autocatalog/nettops_asus/ASUS-Eee-Box-B202-90PE0M-C21320-3957UC0Q-Atom-N270-1-160-WiFi-WinXP_101311.html#
      Все асусы без ноги подставка, антенки, памяти, HDD, и Wi-Fi карты. (у одного нет корзины HDD)
      №001 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! крышка передней панели есть, нет корзины HDD. работает!
      №002 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту.  куллер есть! крышка передней панели есть, работает!
      №003 ASUS Eee Box B202 белый 19V 3,42A 65W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер есть! работает!
      №004 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Два слота под память DDR2. Один слот под Wi-Fi карту. куллер надо менять или смазывать, не крутится! работает!
      №005 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      №006 ASUS Eee Box B202 чёрный 12V 3A 36W Atom N270 Цена: 1000р
      Диск с установленной виндой и память от асусов переставил в эти неттопы, и аналогично проверил сеть, USB, звук. Всё работало.
      №011 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! не светится индикатор включения синего цвета. пассивное охлаждение, материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №012 QOO чёрный Atom 230 19V 2.1A 40W Цена: 1000р
      Один слот по память DDR2. работает! пассивное охлаждение материнка ipp7z-cpv rev1.02
      №013 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      Один слот по память DDR2. куллера нет, работает! материнка ipppv-cp rev 1.02. Н
      Нормально работает ютуб с качеством до 480, загрузка проца при этом 70...85%.
      №014 QOO чёрный Atom D510 (2ядра, 4потока) 19V 2.1A 40W Цена: 1500р
      №015 Lenovo 30141DU  чёрный Atom 230 19V 3,42A Цена: 500р
      Один слот по память DDR2.  не работает, пассивное охлаждение. материнка ipp7z-cpv rev1.02
      могу предложить к ним память:
      so dimm DDR2 512Mb 667 Цена: 100р/шт В наличии 8шт все одинаковые (скорее всего когда то стояла в этих асусах)
      so dimm DDR2 1Gb Цена: 250р/шт В наличии 4шт, все разные
      Блоки питания, адаптеры.
      бп ASUS N193 19V 3.42A Цена 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп HP 18.5V 3.5A Цена 500р/шт. В наличии 1шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5/2 подходит к чёрным асусовским неттопам
      бп LENOVO ADP-65YB B 19V 3.42A Цена: 500р/шт. В наличии 2шт. Сетевой 220в шнур в комплекте. Штекер питания 5,5/2,5 подходит к белым асусовским неттопам, а так же к lenovo  и QOO.
      бп DARFON BA01-J 19V 2.1A Цена: 350р/шт. В наличии 4шт. Без сетевого шнура на220В! Штекер питания 5,5/2,5 подходит lenovo  и QOO. (к белым асусам тоже подходят, но маловаты по мощности)
      Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной посылке позволит сэкономить на доставке!
