Sign in to follow this
алех15
Шасси для лампового усилителя,
Изучение спроса.
Шасси для лампового усилителя под РP и SE
SE разных модификаций,крепление ламп на съемных панелях . очень удобно для монтажа. и при переходе на другой тип ламп, просто снимается пластины с панельками и у Вас другой усилитель. Габаритные размеры при необходимости выложу на форум. Все необходимые отверстия есть, под выключатель, регулятор громкости, галетник  для переключения  входов. Бп на печатной ( монтажной ) плате , так более надежно крепление этого блока и на мой взгляд более красиво.При необходимости их можно не вырезать.
Корпус может быть покрашен или непокрашен
В соседней ветке будут выложены кожуха под трансформаторы ( ТС-60-70-90-170-180-250-270 )
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Заказ будет формироваться под количество не менее 10 штук, можно в личке устроить ,кому интересно,список.
Стоимость крашенного шасси 1000р, не окрашенного 800 р, стоимость одной монтажной пластины 50 р.Бонусом будет идти кронштейн под галлетник, Будут заказываться боковины из мореного дуба под лаком
Добрый день у меня есть полноценный корпус для лампового усилителя. Всего 1 шт.
конструкция на фото.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
В 28.09.2017 в 10:37, mybah сказал:
Сколько будет стоить готовый корпус только с отверстиями под октальные лампы 6шт, неокрашенный, без боковин, без кожуха....?
Без каких боковин? Вы имеете ввиду шасси? Диаметр отверстий под октальные 30 мм? Вам узнать сколько у нас будет стоить согнуть и дырки пробить? Нужна высота, примерные размеры, и толщина металла, чтобы рассчитать...
    • By dreistern
      Продам готовое шасси с трансформатором питания(залитым в экране). С конденсаторами Epcos. Усилитель здесь был 6н14п(EL84)+ECC83(6Н2П).2500р
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By LINEA ROCK
      Доброго времени суток, радисты.
      На днях решил собрать гитарный комбик, то бишь усилитель преамп и оконечник все в одном, под названием Mesa Boogie Dual Rectifier
      Надыбал в интернете схемку, все как надо, все на месте, готов приступить к работе, но как всегда много непонятных моментов. Ниже прикреплю схемы. Собственно вопросы:
      Какой трансформатор на вход нужен, если можно, то советский и аналогичный ему, мб найду один из них. Какой трансформатор на выходе динамиков, на схеме ничего не написано, и это странно. V1 V2 V3 V4 V5 собственно что это?) Какие лампы на какие можно заменить, так как посмотрел цены кусаются у оригинальных ламп, в общем подсчитал на 14к все лампы, хочется конечно же заменить на СССР Дроссель Choke (между A В)что мотать, сколько, зачем? Это касалось питания
      Кто собирал, подскажите, какие динамики нужно ставить, Ватт и диапазон частот, я так понял широкополосные нужны?
