Кожух для трансформатора
Изучение спроса
Будут выложены фото на кожуха для трансформаторов ТС-60, ТС-50-70, ТС-80 или 90, ТС-170, ТС-180, ТС 250, ТС 270.
Корпуса крашенные полимеркой. С прорезями для вентилляции, предусмотрено крепление к шасси ( резьбовые втулки М-3)
При заказе будут высылаться монтажные размеры.
Сегодня сформировалась цена и определенные условия .
ТП-60 , ТС-50-60-70-80-90=800 рублей 1 штука
(здесь выгодней один длинный кожух на том же фото , так же за 800 р)
ТС  170-180-250-270 1000р одна штука
Заказ будут открывать на количество не менее 20 штук.
Объясню откуда сладывается цена. ( понятно что стоимость металла здесь мала)
Заказ проходит два производства , в одном режут лазером, в другом сплошной шов аргоном и покраска, потом я сам устанавливаю  резьбовые втулки, перемещение по производствам , и отправка по почте.
Если пугает цифра 20 штук  , то можно в ЛС создать список кому надо кожухи , и я открою заказ.
Могу выслать по одному образцу ТС 170, ТС 180, ТС250, ТС270 , чтобы тот кто купит оценил и представил обществу свое мнение.
