Проблемы Запуска Asa80
Собрал ASA80 от WP. Входная часть и усилитель напряжения работают нормально, но при подключении выходного каскада (транзисторы термостабилизации и т. д.) на осциллограмме начинается сплошной хаос амплитудой 10-11V. Это в режиме покоя. При этом ток потребления 80ma, но сильно зависит от напряжения питания. Резистор установки тока покоя живёт своей жизнью, никакой реакции.
С полевиками на выходе столкнулся впервые. Помогите кто может!!!
Это довольно сложная схема. надо подумать... <_<
У меня создаётся впечатление, что диоды VD138 и VD146 - не единственная опечатка в этой схеме. :(
Тиристорную защиту я не делал(не вижу смысла), так что она не в счёт.
Проблемы начинаются с VT118, VT119.
  • 1 год спустя...
Собрал данный агрегат, такая же проблема. Чёрт знает что за осцилограмма на выходе получается под нагрузкой. Так же не выставляется ток покоя, а под нагрузкой и вов се проподает половина синусойды. Мои размышления зашли в тупик, уже как неделю мучаюсь с ним и всё безрезультатно. Если надо то осцилограммы выложу, схема давалась выше.
Да там не только коммутатор питания, там даже нет тока покоя, полевиками управлять невозможно, с одного плеча 3.3В с другого вообще 0
Zvik, это амплитуда выходного напряжения или напруга на затворах?
Посмотрел ещё раз схемку, для надёжного отпирания полевиков необходимо R171 уменьшить до 1 кОма, а R169 до 470 Ом. Тогда появится ток покоя.
Но прежде, чем делать эти изменения я бы отстегнул второй этаж (отпаял истоки или стоки у VT122, 126, 130 И VT125, 129, 133) и выпаял бы на фиг R220 и R221, а также проверил бы полярность включения стабилитрона VD120.
R181 исправь на 4,7 кОм.
Только после того, как выхлоп нормально задышит (хотя бы до 45 Вольт амплитуду выдаст на нагрузке), можно пробовать пускать его со вторым этажом. Это обычный класс G на мосфетах...
Я займусь им чуть позже, сейчас Холтона запускаю в классе Н, а после него займусь АСой 80.
а фигушки он поставиться :D
надо увеличить R166 R172 = 5.6k номинал резиков R171 в пределах 1.5-2к подобрать надо
Изменено пользователем 25602
Класс Н посложнее будет, для него коммутатор городить надо на компараторах... ))))
Так схема проверенная, так что ничего городить не надо, надо только правильно всё спаять и всё. А с АСА80 возиться да разбираться надо, а время поджимает.
Это я и сам знаю, так на одном плече 3.3В, а на другом сначала какая то гадость творилась, а теперь и вовсе 0.
А вот это обосновать надо. Причём, аргументы пожалуйте чёткие и внятные.
Достаточно иль посчитать по формулам всем известным? :D
Смотрим напяжение в точке 1
C__Program_Files_MC9_data_circuit1.cir.pdf
Да вы прикалист :) , изначально это у меня и было на затворах, только на том плече, где сейчас 0 :(
Ну и где же ваши преславутые 5,6к? Всё как по моим рекомендациям - нижний резистор базового делителя (R171 уменьшить до 1 кОма) - действительно 1к. И напруга в точке один достаточная для отпирания Мосфета. А если нет - то вторым генератором напряжения можно подкрутить побольше )))) ( кстати, там я рекомендовал нижний резистор уменьшить до пол килоома, чтобы был запас по напряжению для разгона).
Напряжение отсечки для данных мосфетов - от 2х до 4х вольт ( в зависимости от партии и конкретного экземпляра). У меня при 3х вольтах эти транзисторы открывались всегда.
Изменено пользователем MayBe I'm a Leo
И какой при этом ток покоя? Если в пределах 30-50 мА то этого для 640 и достаточно.
У меня с IRFP240/9240 на выхлопе приходилось увеличивать до 4-х вольт на ток покоя 200мА и тогда все ставало гуд.
Такой и был, но бывало и больше. Крутизна не маленькая.
  • 4 месяца спустя...
У кого не запускается, пробуйте:
Сигнал на входе: 65В
Схема УТ (это лишь эскиз, собирать это не нужно):
Формы сигналов в контрольных точках:
Модель схемы в MC8.0: aca80.rar
Защита по понятным причинам не рисовалась. Подключить стабилитроны УТ я решил сразу через гасящие резисторы от верхнего плеча питания.
Изменения, которые надо внести на плату (кто разводил и собирал): R180 правым выводом цепляем на верхний этаж питания (не забываем все еще раз пересчитать, особенно рассеиваемую на гасящем резисторе мощность), VD131 за ненадобностью убираем. VD121 тоже, лишние падения напряжения нам тут ни к чему, пусть коммутатор реагирует пораньше. Аналогично с остальными половинками и каскадами.
З.Ы. Как видите, все работает.
Сейчас попробую просимулировать работу оригинала, но что-то мне подсказывает что при коммутации питания его заглючит.
А вот форма сигналов по схеме с первой страницы (то бишь оригинал):
Изменения я внес лишь в плюсовую половину схемы, чтобы можно было сравнить как ведут себя скорректированная схема и оригинальная. На входе сигнал с амплитудой 50В. Как видим, коммутатор не срабатывает и по плюсу сигнал ограничивается. Выпирающий горбик CP, напряжение амплитуды выхода +15В, используемое как опорное для коммутатора - скорее всего глюк симулятора, по идее оно должно точно так же ограничиваться уровнем нижнего напряжения питания.
P.S. При амплитуде сигнала до 30В все работает нормально, при большей уже начинается ограничение.
Как раз таки это не глюк, если смотреть по осцилогремамы, которые у меня ещё остались, то сигнал начинал резаться сначало на одной половине, скажем верхняя макушка синусойды, а еси наращивать дальше мощность, то синусойда уже начинала искажаться и снизу.
В близайшие неделькт 2е думаю добирусь до него, и попробую запустить усилитель. хотя бы при одном этаже питания.
