Переделка китайского преобразователя XL4016 в лабораторный блок питания
Только что, tar сказал:
Ну это от задач зависит, я постоянно использую регулировку от 0.01
С его уровнем шумов такое все равно не прокатит...
Испытал лаб бп из китайских модулей,собрал по просьбе товарища,результат хороший ,напруга и ток регулируются,5А без сильного нагрева держит длительное время.В схеме сделал небольшие модификации и ограничение максимального тока 5.28А,по даташиту допускает 8А,но как то стремно или надо существенно увеличивать размеры радиатора.
Добавил блок схему,нашел в сети,про 0.8В минимум и 12А конечно сказки,но сделал почти так и из таких же модулей,кроме измерителя ВА.
Изменено пользователем dmitry287
Хочу узнать мнение опытных товарищей, буде ли работать такая схеме умощнения преобразователя.
И на какой ножке xl4016 можно организовать функцию ON/OFF, если это возможно. Для зарядного авто АКБ
Нету у xl4016 ножки для функции ON/OFF.Такая ножка есть у ЛМ2576(96).
Так как на схеме умощнить полевиком не получится,нужно принять меры,по защите затвора от пробоя.
сгорела у меня xl4016, хз по какой причине, вроде особо не перегружал, заказал 5 штук микросхем, в пути.
в плане умощнения может в параллель возможно подключить пару таких микрух, ну и печатку переделать соотвественно?
В 15.04.2017 в 18:44, dmitry287 сказал:
Проблема лишь в том, что он не имеет никакого отношения к лабораторному, так, игрушка для школьников, лампочки зажигать.
9 часов назад, weeeen сказал:
А не проще комповский БП переделать или сделать нормальную схему ИИП, а не этот шлак колхозить? Схем на паяльнике полно.
3 минуты назад, hanymi сказал:
в плане умощнения
Умощнение достигается применением схем, РАССЧИТАННЫХ на большую мощность, а не китайского шлака.
7 часов назад, dmitry287 сказал:
Ножки нету, но возможность "заткнуть" её имеется - подачей высокого уровня на фидбэк. В даташите на стр. 8 есть схема.
Dmitry287 Вам большое спасибо. всё просто и со вкусом.
немного дополню. ставить силовые элементы на внешние радиаторы нельзя!
для индикации перехода режима стабилизации U/I я поднял 7-ую ножку и
впаял перемычку. фото прилагаю. любителям ловить 1000-ные доли вольта
и ампера советую поумничать в отдельной теме. при токе до 5-и А температура
на марафоне удовлетворительная. выше - ставьте кулер.
Какие 1000-е? Она и десятые не обеспечит. Я уже молчу про кривые защиты и медленную стабилизацию. Кстати, покажи что происходит на выходе при подключении емкостной нагрузки во время работы преобразователя.
Уважаемый BARS_ , я уже понял что Вы в теме самый-самый.
только тема про дёшево сердито и более-менее надёжно.
полно любителей которых напряжение ниже 1.25 не интересует.
у меня на старом источнике вообще стрелочные приборы.
когда надо выставить точно подключаю цифровик и U и I могу устаканить
с точностью до тысячной. но в повседневной работе это лишнее.
помню воспоминания радиоветерана: при проверке 155ла3 приказал
подать на неё 12В. отработала час с лишним. из строя не вышла
припой по ножкам стёк. контакт прервался. если делать технику то  только так!
прошу помощи клуба. пришла с ебея игрушка. попробовал погонять и сразу вспомнил Старожила
@ BARS.  5-ти вольтной кенки нет! 431-ой нет! схемы на эту (нецензурное слово) гадость в быдлонете нет!
и нормальной работы (нецензурное слово) гадости тоже нет!
караул! помогите пожалуйста. фото прилагаю.
Изменено пользователем pirkofen
Помогаем.
Только не очень понятно, в чем именно нужно помогать?
Схем этих DC/DC в интернете полно. Какая именно у вас там? XL4016?
Изменено пользователем Vovk Z
естественно. и 4016 и LM358 и сдвоенный диод Шотки. всё стандартно. кроме:
вместо выше перечисленной компании стоит стабилитрон на 6 В.
нужна схема.
Да нормальный это девайс, именно для питания грубой техники, где не важно +- сколько то процентов,
кривость действительно есть, печалит только одно, что он сгорел у меня =)
и еще, когда он сгорел то на выходе выдал то, что было на входе, что совсем не айс.
я его юзал с иип на 28в, для рарядки аккуммуляторов кислотных, и вот мне он выдал на аккум все 28в, в общем совсем не айс короче.
Так бывает, когда из китайского г***на пытаются поиметь параметры приличного прибора. О чем и писал выше Барс.
У меня бьіл 8-амперньій модуль - все регулировалось, и вверх, и вниз. Сделал отцу зарядное устройство на нем. Для защитьі нагрузки от повьішенного напряжения в случае аварии преобразователя - на віходе поставил защитньій транзисторньій ключ (рассчитанньій, где-то, на 15,6 Вольт), ну и защитньій супрессор от искрения проводов на 30 Вольт.
У вас на фото - провода идут очень "кучей". Те, которьіе к переменньі резисторам - отовиньте, для начала, от платьі. Остальньіе (силовьіе) - свить попарно. А потом уже проверять.
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите начинающему, по даташиту XL 4016 работает при входном напряжении от 8В до 40В, но стабилизатор 78L05 рассчитан максимум на 30В. Если я хочу запитаться от БП на 36В мне надо только поменять стабилизатор, допустим на LM2931AZ-5.0G или еще что то придется переделать?
Если боитесь за 78L05 - всуньте в цепь его питания резистор, или стабилитрон небольшой, чтобы погасить несколько, 6..10 Вольт.
У LM2931AZ рабочее напряжение - до 26 вольт (но кратковременно - держит импульсы 50 В), так что, они ничем не лучше в этом смысле, чем 78L05.
Наконец руки дошли собрать. Порезал дорожку и впаял стабилитрон на 10В, в итоге стал на выходе выдавать 35.8В при 36.5В входном. Жаль стабилизацию тока сразу не проверил. В общем заменил подстроечники на многооборотистые потенциометры. С регулировкой напряжения все в порядке, а вот стабилизация тока не реагирует на потенциометр, всегда максимальное значение выдает. Все соединения проверил, боюсь беда в самом преобразователе. В чем может быть дело?
