Переделка китайского преобразователя XL4016 в лабораторный блок питания
Только что, Vovk Z сказал:
суть одно и то же
Нет. К регулируемому БП не предъявляют вообще никаких требований. А вот к ЛБП их целый ряд. Как минимум это уровень пульсаций на выходе и скорость отработки защит. Так что не надо.
Ну, уровень пульсаций на выходе низковольтного DC/DC можно сделать сколь угодно маленьким. А скорость срабатывания защит там - да, не супер. Но я уже около двух лет пользуюсь, и не было никаких проблем (кроме определенных неудобств).
Абсолютно не верное утверждение. Уровень пульсаций будет зависеть от напряжения на выходе и тока.
Да, они естественно, зависят от уровня тока. Но их можно сделать сколь угодно маленькими. Что ж тут неверного?
Благодаря довольно высокой частоте работы преобразователя, размеры LC-фильтра получаются, относительно, очень небольшими.
Изменено пользователем Vovk Z
Только на определенном диапазоне токов. Да и опять же непонятно, на кой фиг нужен этот преобразователь, если можно сделать регулируемым сетевой ИИП.
Это тоже самое, что регулировать скорость машины  педалью тормоза, а газ будет постоянно шпарить на максимум. Хуже решение трудно придумать.
53 минуты назад, Vovk Z сказал:
Регулируемый БП и лабораторный БП - суть одно и то же.
телега и самолет - суть одно и то же, так как оба является средством передвижения.
но я сильно сомневаюсь, что ты согласишься путешествовать на телеге...
23 минуты назад, Vovk Z сказал:
Ну фактически нет, вобще изменение напряжение в любом импульсном преобразователе как минимум ограничено временем  импульса этого самого преобразователя. Конечно это очень быстро, но добавить к этом переходные процессы + LC фильтр  и это уже приблежается к "не сколько угодно маленьким".
DC-DC Преобразователи в конечном виде не используются в ЛБП производителей. Можно начинать от дешевых, заканчивая дорогими. Почему? потому что лучше взять трансформатор, намотать его под завязку и поставить здоровенный кулер, зато соответсвовать заявленным требованиям.
Даже я уже как то приводил что даже блоки за 20-30к внутри могут быть обычными линейниками которые безбожно обдуваются вентиляторами.
Неужто вы хотите сказать что они это делают потому что так дешево? но мы та с вами знаем что дешевле сделать импульсник чем линейник.
7 минут назад, Starichok сказал:
Ваши аналогии разбиваются, как минимум, о тот факт, что я уже года два успешно пользуюсь ЛБП с импульсным пререгулятором, на китайской плате с XL40xx.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Опять аналогии...
5 минут назад, tar сказал:
- у меня успешно работает ЛБП с импульсным преобразователем. Почему, кто, что и как делает - личное дело каждого.
Повторюсь еще раз, это НЕ ЛБП. И никогда им НЕ будет. Если запорожец назвать мерседесом, лучше он не поедет, как бы вам этого не хотелось. ЛБП можно получить либо на линейнике, либо на гибридной схеме ИИП+линейник. На чистом ИИП  ЛБП НЕ бывает.
4 минуты назад, Vovk Z сказал:
Ну если никто так не делает, значит на то есть конкретная причина? не так ли?
Хорошо у вас собран предрегулятор на преобразователе. Но зачем он нужен когда можно сделать вобще без него?  просто взять и сделать преобразователь сразу на ~220В?
Только что, tar сказал:
Для этого думать надо, тупо ткнуть два провода не получится...
37 минут назад, tar сказал:
Хороший вопрос. Так мы и совсем разберемся с проблемой.
Ответ простой - помехи, которые дает высоковольтный преобразователь (AC/DC) - больше (и соответственно, "сложнее"), чем у низковольтного DC-DC.
Вы меня спрашиваете? Вы же только что писали кучу всего, вроде, типа, со знанием дела. Так что, не вижу смысла описывать их, (или выдумывать аналогии).
Если не знаете - остается вам на самостоятельную работу.
Именно вас, ибо помехи там ничем не отличаются от вашего китайского выкидыша. И методы борьбы с ними аналогичные.
Чтобы закрыть вопрос, добавлю, что хоть помехи везде одни и те же, однако типовой сетевой AC/DC преобразователь дает их в где-то на порядок больше, чем низковольтный DC/DC. Поэтому, на низковольтном DC/DC - можно довольно легко сделать малошумящий ЛБП, а на сетевом ИИП - это будет очень напряжно (и после "аналогичной" работы по борьбе с ними уровень помех все равно останется выше, или сильно выше).
Потому, лично для меня - логичным выводом стало использовать в ЛБП низкочастотный трансформаторный БП, плюс низковольтный DC/DC (готовый китайский модуль), а его помехи подавить "аналогичными методами".
Это вам кто такое сказал? Как же тогда техника работает с ИИП? Уровень шумов на выходе ИИП зависит исключительно от кривизны рук разработчика. Сетевой ИИП без проблем делается с выходом, не хуже вашего барахла. А сетевой ИИП + линейный стаб вообще позволяют сделать лабораторный БП с чистым выходом.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Та что вы говорите? Неужели это возможно? :-)
Физика.
Та что вы говорите?
Для вас это нечто невозможное, выходящее за рамки убогих китаезных модулей?
Физика.
Не надо, судя по вашим высказываниям, вы с ней знакомы весьма слабо.
В 10.04.2017 в 13:56, BARS_ сказал:
Покупал когда то заводской ЛБП 15 вольт и 2 ампера, так вот ток там не ограничивается в стандартном понимание, а всего лишь можно выставить защиту после которой блок срабатывает как предохранитель и тем не мение это не мешает ему называться лабораторным блоком питания и иметь соответствующие сертификаты на производство. Так что понимание о ЛБП у каждого свои. Но конечно лучше когда можно выставлять ток при котором больше просто не выдается как ограничение.
В этом плане хорошо будет ИБП + линейный стаб. но таки непонятно как сделать одновременную регулировку и на компьютерном блоке питания и на линейнике, неужели 6-пиновый переменник использовать или всеже по умней есть варианты. Почему никто не может дать пример, никто не делал так?
Ну а ЛБП на XL4016 как отдельное устройство тоже надо бы оптимизировать...
В 10.04.2017 в 15:42, Vovk Z сказал:
Ответ простой
Какие вы видите варианты по уменьшению минимального напряжения до нуля? Так как специалисты данного форума к сожалению еще не експерементировали с такими преобразователями считая их недостойными внимания или же просто не знают что делать)))
5 минут назад, Andrev сказал:
Модель в студию.
6 минут назад, Andrev сказал:
А чем плох такой вариант?
Повторюсь еще раз, ЛБП и это барахло несовместимы никак.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Модель в студию
Вы это без сарказма?
Ок)) пусть будет регулируемый БП но все же вопрос актуальный - как?
25 минут назад, Andrev сказал:
Вы про помехи? Индуктивности на входе (небольшая, до единиц мкГн) и на выходе преобразователя (от единиц мкГн), замена тех электролитов, что впаяны китайцами на полимерные на выходе, и просто приличные низкоимпедансные на входе модуля, плюс естественно керамические SMD большой емкости. Это если коротко.
Я тоже думал использовать сдвоенный переменник. Предварительные расчеты показали, что это возможно. Однако потом о более интересный вариант. Вот тут я описывал, что делал. Не все, наверное, но большая часть.
