Andrev
Переделка китайского преобразователя xl4016 в лабораторный блок питания
Только что, Vovk Z сказал:
Вы про помехи?
Нет, с помехами все по класической схеме L-C фильтра.
Посмотрите мой первый пост темы, там схема и различные варианты автора видео. Раскажыте какие вы видите варианты по уменьшению минимального напряжения, чтоб регулировалось от 0 - 0.5 вольта и выше
На БП из видео ни слова не сказано про то, что он лабораторный, как не сказано и на али, где их продают. Так что не надо сказок.
5 минут назад, Andrev сказал:
Вы это без сарказма?
Я это серьезно.
как?
В начале темы рассказывали, и не раз
Я уже писал вам в этой теме. для этого надо немного переделать платку и сделать обратную связь по напряжению через операционник или сделать какимто образом вольт добавку на вход ОС микросхемы.
Почему не пользуются, пользуются и много кто однако такие БП используются в сильноточных схемах где помехи на таком уровне не играют разницы. Я таким двигатели питаю, заряжаю батарейки ну другую непотребщину питаю.
Edited by Abstract
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Я это серьезно
А я тут ламаю голову ищу подобное схематическое решение, а оно во как просто)) Нужно лишь будет разобрать два переменника на 6-пин с нужными сопротивлениями и сложыть в один, так?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ну самым более вероятным мне кажется отдельный каскад ОУ для этой цели, вы об этом?
4 минуты назад, Abstract сказал:
ну с каскадом ОУ вроде понятно, можна использовать каскад ОУ который отвечает за индикацию процеса зарядки, как говорит автор видео?
Какие есть способы сделать вольт добавку?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
2 минуты назад, Andrev сказал:
вы об этом?
именно об этом. поскольку в данной схеме минимальное напряжение на выходе равно напряжению обратной связи микры. Соответственно необходимо увеличить это напряжение на эту величину. Как я это вижу либо операционник, либо вольт добавка за счет скажем той-же tl431(с делителем) однако в этом случае я не знаю как будет работать токовая защита, возможно уменьшится максимальный ток.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
19 минут назад, Andrev сказал:
Регулировка от нуля? Схема включения xl4016, по цепям регулировки напряжения очень похожа на то же самое в линейных стабилизаторах, типа той же lm317. Посмотрите как там делают, (Небольшое отрицательное смещение и т.д.)
2 минуты назад, Vovk Z сказал:
типа той же lm317
в ней управления зашунтировано на выход, ну а в моем преобразователе минимальное напряжение достигается нулевым сопротивлением управления с выходом, и все равно к нулю еще далеко.. так что пример врядли подойдет
7 минут назад, Abstract сказал:
tl431(с делителем)
а можно схематический пример? или вариант сомнительный и лучше не пробовать?
14 минуты назад, Andrev сказал:
Примерно так. Только вместо потенциометра фиксированный делитель. Вместо 12В подайте со входа(Выпрямленное).
Еще диод поставить любой на ветвь к ОС.
Edited by Abstract
Для xl4016 Uвых=1.25×(1+R2/R1).
R1 упереть не в землю, а в минус 1.25 Вольт, точно так же, как делают для lm317.
на ветвь к ОС
то есть через диод подключить к 2 ноге микросхемы, или я не так понял?
7 минут назад, Vovk Z сказал:
ноль и земля ведь связаны, как так? Или вы имеете ввиду точку (-out) там где шунт?
А что если поиграться с R1 например уменьшить его?
По схеме из перого поста Uвых=1.25×(1+R11/R2).  Соответсвенно, нужен отдельный источник питания минус 1,25 Вольт, а R2 упереть в этот минус.
Edited by Vovk Z
1 минуту назад, Vovk Z сказал:
суть понятна но вариант не совсем практичен, где я возьму минус 1.25
9 часов назад, Andrev сказал:
Однако по другому оно работать не умеет.
12 часа назад, Andrev сказал:
:o Так определитесь - нужна регулировка от нуля, или нет?
Можно купить маленький инвертирующий преодразователь. А после использовать, например, LM385-1.2 - опорное будет -1,2 Вольта, т.е. регулировка не совсем от нуля, но тоже ничего.
Edited by Vovk Z
1 час назад, Vovk Z сказал:
Конечно нужна, поэтому я и в поисках оптимального решения. Прорисовывается несколько вариантов:
1. Задействования каскада ОУ который отвечал за индикацию заряда, для регулировки напряжения
2. Сохранить "индикацию заряда" применив дополнительный ОУ
3. применение источника - 1.25 вольт
4. применение tl 431
5. подбор резистора R1 (R2)
Больше пока вариантов не вижу, я так понимаю регулировка на ОУ будет куда проще?
28 минут назад, Vovk Z сказал:
Нужно больше всякой ненужной херни...
Лучше уж взять пуш пул если интересует низковольтный преобразователь. Взять свой нормальный опорник а не то что вунтрях этих микросхем стоит. И сделать по нормальному на той же TL494
Кстати на той же TL494 как и на SG3525 можно сделать простой преобразователь c P-канальным (из даташита) или с N канальным полевиком как по схеме их темы ниже.
Все уже давно 200 раз сделано.
4 часа назад, Andrev сказал:
Конечно нужна
а теперь расскажи, что ты будешь питать нулем напряжения?
37 минут назад, Starichok сказал:
питать нулем
нулем ничего)) но иногда бывает необходимость что то протестить, посмотреть как работает схема на малом напряжение, ну а 1.5 вольт как то многовато для минимального напряжения, ну ладно бы 0.5 вольта (еще б згодилось)
Если переключить часть ОУ что отвечала за "индикацию заряда"  на управление напряжением, то такое включение будит норм?
1 час назад, Andrev сказал:
А почему только от нуля? А вдруг вам было бы интересно посмотреть как поведет себя схема при отрицательном напряжении? :-).  Нужно делать сразу ЛБП с выходом от минус 30 Вольт, до плюс 30 Вольт :-).
В реальности, когда, например, меня интересует, как ведет себя схема при низком напряжении (это обычно подача питания, или отключение), я выдергиваю вилку из розетки, и смотрю (осцилографом).
31 минуту назад, Vovk Z сказал:
а не проще ли полярность поменять? но в любом случае схеме врядли понравиться))
А вообще все заводские регулируемые и лабораторные БП имеют регулировку от нуля так что сарказм в этом вопросе неуместен
Тут НЕ лабораторный БП, а значит и требования другие. Лучше бы взял и подумал, что конкретно можно запитать от напряжения меньше 1В. Лучше бы думал о том, что защита по току будет паршивой, а за напряжением гонялся.
Только что, BARS_ сказал:
НЕ лабораторный БП
Не лабораторные (регулируемые) БП заводского выпуска тоже все от нуля регулируются, считается плохим тоном и недостатком БП если он не регулируется от нуля...
Дело не в "запитание", а в нестоль частой необходимости посмотреть как работает любая из собраных на макетке схем
И вообще если есть возможность сделать от нуля то почему ее не использовать?
По поводу уменьшения регулировки минимального значения тока (поближе к нулю) все более мение понятно и не столь сложно, можно обойтись с минимальными доработками на родной плате.
Защита по току будит понятно не такой как у ЛБП
Но с ЛБП буду разбираться попозже уже в отдельном устройстве на базе компьютерного БП и линейника с одновременной регулировкой. Попробую что с этого получиться, еще для данной затеи нужно будит поискать хорошый линейник, это кстати вы меня надоумили о гибридном ЛБП может и схемой хорошего линейника поделитесь, возможно сами собирали такой прибор?
Я не пойму, ты собрался питать самоделки или отправлять это на выставку?
От  напряжения меньше 1В?
Тем более нет смысла городить тут регулировку от нуля. В радиолюбительской практике оно не требуется.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Ну это от задач зависит, я постоянно использую регулировку от 0.01. Смещения, проверка усиления, тестовые сигналы, калибровка АЦП, в основном утилитарные задачи, типа регулируемый опорник для ОУ.
Поэтому лично я частенько использую напряжения меньше 1V. Но это опять же все зависит от задач.
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By casper1983
      Добрый день.
      Решил я собрать свой небольшой лабораторник. Мною был куплен следующий преобразователь: http://ali.onl/1f2j.
      Сборку делал по мотивам проекта AlexGyver-а. Во вложении картинка по которой я все собрал. С единственной разницой - я использовал преобразователь на основе xl4016 (ссылка выше). Еще одно отличие у меня оба потенциометра многооборотные на 10кОм.
      Все работает как надо, единственное - проблема со светодиодом.
      При включении блока он горит синим. Выставляю напряжение 4.2В и ток 1.5А и начинаю заряжать 18650. Светодиод переключается в красный. Тут все норм.
      Заявлено, что он должен переключится обратно в синий когда ток упадет до 10% от выставленного, т.е. в моем случае до 0.15А.
      На самом же деле он переключается в синий гораздо раньше, когда ток достигает 0.64-0.65А.
      Собственно вопрос, почему так? Получается мне достался бракованный преобразователь? Или поведение светодиода можно/надо как то настроить?
      Сам в электронике не силен, разобраться с этим сам не смогу.
      Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
