Голосование - лучшие материалы Конкурс 2017
Какие материалы конкурса понравились вам?
36 проголосовавших
  1. 1. Какие материалы конкурса понравились вам?
Опрос закрыт для новых голосов
Итак, прием материалов на конкурс 2017 завершен.
И хотелось бы провести голосование, чтобы увидеть точку зрения пользователей
Как подавать заявку на участие в конкурсе? в условиях конкурса говорилось что участвуют все на демократической основе, кто-нибудь вообще добровольно откажется от участия в конкурсе ?
@Юра Туктаров заявку подавать любым удобным способом - на мыло, в ЛС, в теме конкурса писали к примеру:
Да все верно, любой может принять участие, кто публикует материалы. Только нужно как-то об этом уведомить, тут же не автомат чтобы каждый новый топик или блог добавлять.
Конечно. И не мало таких, даже после письма с просьбой поучаствовать по тем или иным причинам отказываются. Те кто хотел участвовать - уведомили.
Я официально заявляю что я желаю участвовать в этом конкурсе, если это несложно то прошу внести мой блог Самодельный автосимулятор в список участников этого конкурса, большое спасибо за понимание
