Уважаемые форумчане!!! Решил я тут модернизировать usb заряд...
VKimport
Уважаемые форумчане!!! Решил я тут модернизировать usb зарядку в машину ибо что такое 1 китайский ампер в наше время!!!! Полистав просторы гугла найдя несколько схем больше всего по душе пришла основа lm2596!! Есть ещё у кого какие мысли? Требования 14 в вход 5в выход сила тока на выходе 1.5 - 3амп
Оригинал сообщения
От проводки к примеру на свет вывести провода + и - поставить преобразователь на 5в и снизить ампераж к примеру до 2.1А и будет супер быстрая зарядка
Баю, баюшки-баю, не ходи ты в мафию. Придет крепенький качок и положит на бочок
Олег, Факт,некоторые телефоны надо заряжать .так как заложил производитель.
Например телефону надо один ампер если подключить два,он ограничит до пол ампера.
Изменить статус
Сергей, новые смартфоны от 2015 года спокойно держат до 2.4 ампера. Если подать 5А он ограничит до 2.4 и все.
Сергей, можно подключить к источнику, который может выдавать хоть миллиард ампер-телефон сам возьмёт, сколько надо, на то в нем контроллер.
Игорь, 7805-печка. И большой ток выдаёт только при минимальной разнице напряжений "вход-выход". Импульсный понижатель типа LM2596 или XL4015 самое то.
Кирилл, ну так подключи новенкий смартфон в разетку напрямую и получишь растопленый кирпич который уже не починишь...
Кирилл, контроллер от 20в начинает гореть и плавить все что рядом...
Кирилл, "миллиард ампер" прочит как "миллиард вольт" ну ладно)
Норм вариант, только можешь взять сразу 5ти вольтовую, там фидбэк сразу на выход садишь, без делителей. Ещё по входу лучше повесить какой нибудь супрессор на 20-30В, предохранитель
