Наводки по входу усилителя. Хэлп..
Приветствую, использую самопальный УЗЧ на 2х микросхемах тда2050. Сигнал шел с кмопа. Все было отлично до одного момента. Несколько дней назад сменил в ПК БП (и видеокарту, но ее кулера никаким образом не влияют на сигнал, я пробовал раскручивать их на 100% и ничего не менялось).
Короче играя в игру, нагрузка на БП возрастала и его кулер начинает наращивать обороты, в итоге в колонках появляется жесткий гул... так вот собственно вопрос - что мне делать?..
Компьютер не заземлен, когда за батарею и корпус беру - бьется :)
БП: https://hard.rozetka.com.ua/ua/aerocool_vx_600/p361255/
А откуда был вывод что это именно  от вентилятора? Что частота гула меняется? Или просто при нагрузке БП начинает в сеть гнать помехи и их слышно в вашем самодельном усилке. Попробуйте для эксперимента усилитель запитать от дальней розетки.
9 минут назад, Grig96 сказал:
пробовал включать в другую розетку - тож самое. но наводки именно по входу. от того же телефона все ок. сейчас пробовал от корпуса проводом на батарею заземляться, смешно , но 90% гула на 100% громкости пропало, на 90% и ниже - вообще не слышно помех... походу над заземлять.
почему от вентилятора, ну потому что при нагрузке они усиливаются по экспоненте ...
Изменено пользователем Антоха Аристов
