Привет ребят. У меня есть аудио система LG CM9730 проблема в...
VKimport
Привет ребят. У меня есть аудио система LG CM9730 проблема в том что не запускается она. При нажатии на кнопку включения успевает загораться буква из приветствия и все, тухнет. Визуально внутри все целое что может быть или с чего начать смотреть?
Оригинал сообщения
На плате рядом с главным кондером так и написано General Capacitor. ))) а если серьезно, внимательно осмотреть детали блока питания. У меня так 2 же монитора не включались и блок питания от компа. Искать вздутые конденсаторы. Вздутие может быть еле заметное. Любой намек на неправильную цилиндрическую форму электролита - верный признак его скорой кончины.
  • 3 года спустя...
Анологичная проблема, но экран светит 20 секунд. Источники проверил- норм. Снимается напряжение управления главным источником amp, pfc P ctl(5,6pin CN901). Есть на одном из 8ми усилителей на выходе 0.5V. Может схема не допускает такого напряжения на выходе? Помогите разобраться кто имел такую проблему. Спасибо.
Проблема решена заменой неисправных микросхем и транзисторов выходных усилителей, их там 8шт. За время включения нужно успеть посмотреть, что делается на их выходах. Без сигнала должен быть 0V.
4 часа назад, Pushpull сказал:
Если применять вот такую приставку к БП, то можно и не торопиться: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
