Принципиальные схемы мультиметров
вот купил себе мультиметр M830BUZ в магазине проверял было все нормально привез дамой включаю ноли не показывает цифры скачут и это только на вольтметре и амперметре на сопротивлении нет что можэт быть заранее спасибо.
всем привет ! сломался тестер dt832, не меряет переменное напряжение ,а постоянное искажает ,если мерять 12 вольт, то показывает 0.3 вольт. что делать? подскакжите пожалуйста!!!!!
сжег свой помощник китайский - DT9205M
не подскажете номиналы резисторов R17, R42, визуально видно что они перегорели, обозначены на плате кружочками:
схему найти не смог..
Спасибо.
Всем привет!
Нужна схема LR -метра UT602.
Сопротивление измеряет ,а вот индуктивность перестал.Показывает 0,05-0,25 в любом диапазоне измерения индуктивности.
Предохранитель в норме и ни разу спален не был.
Спасибо за помощь.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется Sinometr VC81D. На пределе "V DC" упорно не хочет показывать значение напряжения. Если измерить напряжение в сети, естественно на пределе "V AC", то может и постоянное напряжение измерить. Во всех остальных режимах работает в норме. Не видел ли кто схему на него? И что может быть с тестером?
Доброго всем! Подскажите, прибор M830BZ, после замены батареи стал показывать при замкнутых щупах (гнездах) 0,5-0,7 Ом. Сейчас батарея разрядилась до 8,5 В, проблема осталась. Предполагал, что подстроечным резистором можно установить ноль. Но посмотрев на схему (там VR1), понял, что он не для этого. Кто-нибудь сталкивался с таким, есть соображения, как установить ноль на этом мультиметре?
P.S. Возможно, схема не совсем точная (искал по названию), т.к. в моем стоит один ОУ. Но узел с резисторами такой же.
Изменено пользователем aetoandruxa
щупы поменяй....
Помогите,может у кого есть схема на DT-812
так в нем почти та же что в 830..... 812 просто меньше размером...
812 или 182 ???? 182 мини версия 830....
щупы поменяй....
Но все равно поменял. Почитал, что люди пишут. Решил забить и вычитать из показаний.
Кто может подсказать номинал резистора R21 в схеме DT-812
На снимке хорошо видно: http://forum.cxem.ne...40#comment-1369859
Изменено пользователем Kopejkin
если у тебя в маленьком исполнении (плата 4320), то на R21 нарисовано "9000" (возле него стоят R20 9001 и R19 9002). Он на 900 ОМ с 1% отклонением. Вместо него можно впаять в параллель на 1 КОм и на 10 КОм.
Изменено пользователем unza
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Одно НО... :(70c2b6aa5339t.jpg - чему верить? :unknw:
Для таких целей надо сделать проверочный ИОН и перенастроить все приборы .
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Документация на измерительные приборы.
http://www.jais.ru/texp-to.html
Ребята, подскажите, как пользоваться тестером ц 437? не могу омы мерять.прибор исправен.вольты меряет, а омы нет. питание подавал. куда какой щуп подключать?
И все таки Она крутится...
У кого есть схема UT-50d. Включается, но ничего не измеряет. Переключения величин на экране отображается. При переключении на измерение емкости, индуктивности экран гаснет. При измерении напряжения 220В значения промигивают при касании щупом контакта. Все резюки прозвонил. Вся плата целая, предохранители тоже. Y1 smd транзистор или стабилитрон - звонятся 2 контакта в оба направления третий не звонится.
Изменено пользователем leshuy
aetoandruxa, увеличение показаний на омах при замкнутых щупах связано с загрязнением контактных площадок переключателя рода измерений. Аккуратно вынуть плату из прибора, тщательно протереть тампоном, смоченным в спирте или ацетоне всю поверхность круга с металлизацией, затем смазать тонким слоем жидкого масла и собрать прибор. Это периодический дефект контактов, и процедуру очистки лучше проводить до его появления.
Схемы уазанных мультиметров аналогичны:
Цифровой мультиметр DT838 или DT700C или DT820C или DT858 или DT858L
здесь или
здесь
Изменено пользователем каминщик
хочу, чтобы все были здоровы!
Спасибо за схему, Только вот почему то некоторые мультики не соответствуют схемам. Вот у меня лежит DT 838 в нём каким то образом лопнул R37.При включении дисплей показывает 666, за тем -1, и так везде. Все резисторы проверил-норма, диоды тоже,а если этот 37 накоротко замыкаешь, только после этого дисплей обнуляется. И что вместо него воткнуть? На схемах я его так и не нашёл... На плате он идёт на R18 224 Ом, так такого тоже на схеме нет...А не подскажете, что может быть с DT700D, во всех положениях дисплей показывает 1000. Кажется ток не на том пределе замерил.
Изменено пользователем Владимир В
Мож кому надо будет. Выпаял обрубок R37, Припаял потенциометр на 4.7к , всё заработало. Откалибровал на диапазоне переменных напяжений по 220V получилось 99-100 ом.
А вот, что с DT700D ? Может кто подскажет?
