Принципиальные схемы мультиметров
Скорее всего вышел из строя АЦП, а цифровая часть работает. Было на 800-х моделях. Есть, конечно, надежда на обрывы элементов и микротрещины печатных проводников...
Мда. Жаль. Вряд ли обрыв. У меня, как правило Все мультиметры летят после замера не на том режиме. Не внимательность :unknw: .
Ну значит на запчасти.
Ещё давно хотел проверить защиту на Ultra Fast диодах, типа UF400x, например. Подключить их ко входу АЦП встречно-параллельно. Но вот, насколько они подсадят показания за счёт включённого последовательного со входом резистора 1 МОм при входном напряжении 200 мВ - не знаю. Почему не проверял - пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Владимир,
например, здесь на предыдущей стр. 10 п.182 - АЦП ICL7106 (830- й). Далее для неё повесить пару таких диодов между выводами 30 и 31. Это вход АЦП. Но повесить не прямо на выводы АЦП! Один вывод пары к выводу резистора R17 (1,2 МОм), а другой – к общей шине СОМ, причём, к выводу гнезда, куда вставляется чёрный штекер мультиметра. При таком включении индуктивности печатных проводников, идущие к входу АЦП, сыграют положительную роль.
На всякий случай, не для тебя, для новичков читающих: встречно-параллельное соединение диодов – это когда анод первого соединён с катодом второго, а анод второго с катодом первого. Получаем двухполюсник “как ни мерь – всё диод”. В схемах измерения ESR (ЭПС) оксидных конденсаторов везде ставят для защиты. Диоды брать на обратное напряжение не менее 400 В, потому что при прямом 0,2 В у них меньше прямой ток. По идее, для кремния в этой точке ВАХ он ещё должен быть очень мал.
Ещё мысль. Можно R17 составить из двух: 1,2 МОм + несколько кОм последовательно. Несколько кОм должно быть слева по схеме п.182. Тогда один вывод пары диодов – к общей точке этих резисторов. Тут прямой ток диодов уже не так важен, но может на Омах глючить… Короче, нужно пробовать. Отпишите, повлияли ли диоды на точность измерений.
Спасибо, немного разгружусь со временем и попробую. Я тут выключатель соорудил, особо не мудрствуя и штекеры переделал. А то задолбали они меня, постоянно ломаются. И переключатель теперь меньше крутить.
post-175900-0-24547800-1385232288_thumb.jpg post-175900-0-48252600-1385232653_thumb.jpg
Помогите с мультиметром dt-9205m, определить номинал резистора. Превысил предел измеряемого тока 200 ма, сгорел предохранитель и R17 в обрыве надпись не читаема. Схемы на этот прибор не нашел, но судя по похожим, это 0.99 ом. Если у кого то есть такая модель, проверьте R17, пазязя.
Через много лет нашлась наконец то инструкция от моего тестера Ц4341
То что находил в нете было либо нечитаемо из за низкого качества либо
от других модификаций. А схема измерения параметров транзисторов у него весьма удачная.
Батарея на 4.5 Вольт квадратная плоская на память 3336 вроде.
Прошу помощи со схемой на jt-158 или хотя бы jt-168. Точнейший был приборчик, но моих насилований не выдержал, врет по-черному... http://www.coleadmeter.com/08admin/editor/UploadFile/2009-1/7/200917174642166.jpg
Всем привет!
Принёс из магазина, и мой Mastech MS8264 ищу схему - Перестал включаться. Проверил крону, кнопку питания, - на плату напряжение кроны приходит. И хорошо через выключатель коммутируется!
Однако как то надо отремонтировать - Признаки ВЫЯВЛЯЮТСЯ такие:
Ни дисплей, ни звуковой зуммер, признаков жизни не подают.
Хорошо бы увидеть схему, иначе на гарантию с ремонтом - надежд - мало. Они всегда найдут причину, что б отфутболить. И в ремонте отказать...
К тому же не исключаю и китайской сборки. Как это определяется?
Короче - если есть возможность помогать в ремонте - плизззз... - помогите.
Зарание говорю БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ОТВЕТИТ - СПАСИБО!!!
С ув.
ФИЛЛ
Купил больше года назад мультиметр Mastech MS8264.Всё работало прекрасно, мультиметр не дешёвый, берёг.Недавно случилась такая же проблема- включался через раз, потом вообще отказался включаться.Батарею замерял 9,76 V что вполне нормально, кнопка включения исправна.Я очень расстроился-вроде фирма нормальная а тут косяк такой.У меня первый мастех м832 работает уже 14 лет и перенёс и кз и много ещё чего, да и китайский DT9208 служит верой и правдой 10 лет.Разобрал мультиметр и пытался проследить цепь и прямо сразу возле кнопки засёк конденсатор 16В х 33мкФ.Замерил на нём напругу-она была 1,2В и падала.Выпаял конденсатор, замерил ёмкость -оказалось 12мкФ вместо 33.Заменил на исправный- и мультимер ожил))) Вот так вот.Некачественные детальки однако.Надеюсь кому-то полезно будет.
Мультиметр MS8222H, купил года два назад. Измерял им ток 7мА, цепь оптопары 5В, вообщем ерунда. Вот значит он показывает 7мА, я его выключаю, через 2 минуты включаю - на экране вместо проверки всех сегментов показывает мусор что-то типа "-C4Г", режимы переключаются но "цифры" остаются те же, через секунд 20-30 загораются все сегменты, а ещё через 20-30 всё тухнет.
Схемы не нашёл, есть от MS8222G. Микросхемы вроде те же. Проверил V+ на АЦП - сразу после включения 9.2В и постепенно падает по 0.1-0.2В в секунду...
Не подскажите что может быть куда копать?
Доброго времени суток. имеется приборчик ms8209. попал под 220 в режиме измерения сопротивления. Схему найти вряд ли получится, хотя если есть у кого инфа по сабжу, поделитесь пожалуйста. особенно интересна часть схемы измерения LX, Rh, какой фотодатчик применён.
Здраствуйте! У кого есть схема этого мультиметра? ... (Или посоветуйте аналогичную схему от другого прибора близкой этому)...
Изменено пользователем XP1
Мультиметр MS8200G запитал от БП ATX, в режиме Амперметра пост. тока (10А) щуп "COM" соединил с "минусом" питания и он потух. Начал даташиты на микросхемы, так и не пришли мысли, кроме того, что скорее всего сжег проц. Если ошибся - поправте.
проблема с MY62.не правильно меряет переменное напряжение на всех пределах.
например. на выходе стабилизатора 220в,прибор показывает 190в.
на трансформаторе 18в, прибор-15.5в.
постоянное напряжение меряет нормально.
есть схема,не знаю, каким подстроечником подкорректировать показания.
подскажите.
Николай.cxem.net
Попробуйте, для начала, заменить крону на новую. Очень часто тестр показывает заниженное напряжение из-за разряженной батареи.
Если батарея в норме, то за детектирование переменки в этой схеме отвечает IC2 и подстроечный резистор в её обратной связи, вот с него и надо начинать. Но это в том случае, если прибор на постоянном напряжении и измерении сопротивлений не врёт.
Все- здравствуйте!У меня DT9205A(новый,из интернетмагазина),не работал измеритель емкости- тупо не запаяна одна нога конденсатора.Пропаял- работает, предел 20А ~ тока не работает,а в = работает как и его "сосед", штатный предел 20А = тока, т.е. два одинаковых предела = тока 20А.При беглом осмотре сего гаджета и его схемы обнаружил, что "капля" на плате имеет 42 вывыда (на схеме 41),ползуны на диске переключения набраны не в такой конфигурации,как на схеме(кроме того,один из них тройной).Разъясните,пожалуйста,кто знает, что все это значит? Может есть еще схема, именно под эту модификацию? Спасибо.
Желательно фото платы-пожалуста
батарея новая
о чём речь?
