Принципиальные схемы мультиметров
21 час назад, mvkarp сказал:
А просто по схеме принципиальной разве нельзя разобраться?
Нет,конечно.Надо схему печатной платы,ту сторону,где дорожки и пайки.Тестер 4342
всем привет от куда  можно выдрать проц SH7108F   из кокого мултиметра недорогой ценовой категории.    мд- дт830 может быть . один человек предложил но там  мс клякса  .  пишите сюда или в личу  - отбрагодарю
Изменено пользователем павел711
56 минут назад, павел711 сказал:
букварь купи ... почитай ...
нет в них таких АЦП
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Прибор DMM8908.
В режиме прозвонки попал под 150в.
Симптомы : перестал звонить диоды(всегда "1"), а при замыкании щупов звук есть, но нет нулевых показаний .На малых пределах измерения сопротивления (200 Ом, 2 КОм) при замыкании щупов показания скачут.
Ремонт: заменил TL062C  - изменений не произошло. Нашел резистор R22 на котором сверху исчезла маркировка и он не звонился( немного подгорел - решил я) , заменил и , вауля! Все заработало как надо! Сопротивление подбирал 100к, 10к, 1к. Номинал 1Ком оказался правильным.
48 минут назад, mvkarp сказал:
Скажите, @Николай 138 , а вот по такому запросу "dt830c схема" не ищется?
Принципиальной не могу найти
Забейте данный запрос в Гугл. Выберите в меню "Картинки" и ищите по ним что-то подобное.
Схемы практически одинаковые, за малым исключением.
Удачи!
Привет! Ищу схему на UNI-T UTM158D (говорят, что аналог 58d), может у кого завалялась ? (по ссылкам выше не нашел)
Девайс умер после включения его на сектор Hlx и подачи 220В на щупы.  Индикация есть, меряет не правильно, пищалка не работает. Сгорела мелкая дорожка, пробит диодный мост и странно звонятся 2 smd деталюшки с тремя выводами и маркировкой Y1, вот хз что это за детали...
10 часов назад, Vasil Ol сказал:
гугль специалисту ответит за 1 секунду ...
а схем зачастую нет и не будет
Изменено пользователем KRAB
В 15.12.2017 в 09:55, KRAB сказал:
там вариантов несколько) транзистор, диод (стабилитрон) или диодная сборка.. На НГ будет время, вот и проверю)
Приветствую. Прошу помощи в поиске схемы для мультиметра UNI-T UT58A. Достался в неисправном состоянии: пищит во всех режимах, на дисплее "1". Проверил все резисторы, несколько десятков диодов. Горелого визуально не обнаружил, переключатель чист. Возле гнезд щупов есть позистор  с маркировкой 75S. Звонится немногим выше килоома, на нагрев практически не реагирует. Плата очень жирная, без схемы не разобраться.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Благодарю! Как бы теперь ещё с переключателем разобраться. При выбранном пределе будут замкнуты все контакты, которые находятся на горизонтальной линии с ним?
Здравствуйте! Возможно не сюда, хотел узнать как работает часть мультиметра, которая отвечает за измерение сопротивления, посоветуйте материал с подробным описанием, начиная от работы элементной базы, заканчивая на какие  показания основана работа микросхемы.
При измерении сопротивления через него проходит ток и измеряется напряжение на нём, которое отображается в Омах.
Для этого всегда, даже во всех старых стрелочных тестерах, ставят батарейку...
3 часа назад, Bup0H сказал:
Элетрорадиоизмерения. Там и читайте. Принципы измерения сопротивления описаны не на одной странице сети.
Искали? Что именно непонятно?
В 18.03.2018 в 07:32, Света сказал:
Если вам встретиться прибор Ц4317.2, то там батарейки нет, однако, он измеряет сопротивление постоянному току.
В качестве батарейки там, в первых 100 приборах был фаристор(советский ионистор)  емкостью 1 Ф напряжением 5  В..Держал схему около часа на пределе до 1 кОм, на 10 кОм - 8 часов..В последующих были ионисторы...Зарядка фаристора/ионистора занимала время не более 15 мин, заряд фаристора мог держаться до месяца...
Регион распространения этих приборов - Москва и Воронеж....
Добрый день. Поджарил свой MY64 китайского розлива. Дорожки посмотрел под мелкоскопом - все целые. Щупы были в СОМ и мА, переключатель на 750 переменки. В таком положении было проверено напряжение в розетке. Напряжение было. Внутри что-то щелкнуло. Теперь емкость, ток, температуру не измеряет. пишет какие-то не адекватные цифры. Визуально все элементы целые, откровенно сгоревших нет.
Что можно проверить, какие диагнозы? На фото участок с каплей.
2 часа назад, major73727 сказал:
все проверять - и резисторы делителя, и элементы протектов ... и не анально-визуально, а ПРИБОРАМИ.
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
