Принципиальные схемы мультиметров
21 час назад, mvkarp сказал:
А просто по схеме принципиальной разве нельзя разобраться?
Нет,конечно.Надо схему печатной платы,ту сторону,где дорожки и пайки.Тестер 4342
всем привет от куда  можно выдрать проц SH7108F   из кокого мултиметра недорогой ценовой категории.    мд- дт830 может быть . один человек предложил но там  мс клякса  .  пишите сюда или в личу  - отбрагодарю
Изменено пользователем павел711
56 минут назад, павел711 сказал:
букварь купи ... почитай ...
нет в них таких АЦП
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Прибор DMM8908.
В режиме прозвонки попал под 150в.
Симптомы : перестал звонить диоды(всегда "1"), а при замыкании щупов звук есть, но нет нулевых показаний .На малых пределах измерения сопротивления (200 Ом, 2 КОм) при замыкании щупов показания скачут.
Ремонт: заменил TL062C  - изменений не произошло. Нашел резистор R22 на котором сверху исчезла маркировка и он не звонился( немного подгорел - решил я) , заменил и , вауля! Все заработало как надо! Сопротивление подбирал 100к, 10к, 1к. Номинал 1Ком оказался правильным.
48 минут назад, mvkarp сказал:
Скажите, @Николай 138 , а вот по такому запросу "dt830c схема" не ищется?
Принципиальной не могу найти
Забейте данный запрос в Гугл. Выберите в меню "Картинки" и ищите по ним что-то подобное.
Схемы практически одинаковые, за малым исключением.
Удачи!
Привет! Ищу схему на UNI-T UTM158D (говорят, что аналог 58d), может у кого завалялась ? (по ссылкам выше не нашел)
Девайс умер после включения его на сектор Hlx и подачи 220В на щупы.  Индикация есть, меряет не правильно, пищалка не работает. Сгорела мелкая дорожка, пробит диодный мост и странно звонятся 2 smd деталюшки с тремя выводами и маркировкой Y1, вот хз что это за детали...
10 часов назад, Vasil Ol сказал:
гугль специалисту ответит за 1 секунду ...
а схем зачастую нет и не будет
Изменено пользователем KRAB
В 15.12.2017 в 09:55, KRAB сказал:
там вариантов несколько) транзистор, диод (стабилитрон) или диодная сборка.. На НГ будет время, вот и проверю)
Приветствую. Прошу помощи в поиске схемы для мультиметра UNI-T UT58A. Достался в неисправном состоянии: пищит во всех режимах, на дисплее "1". Проверил все резисторы, несколько десятков диодов. Горелого визуально не обнаружил, переключатель чист. Возле гнезд щупов есть позистор  с маркировкой 75S. Звонится немногим выше килоома, на нагрев практически не реагирует. Плата очень жирная, без схемы не разобраться.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Благодарю! Как бы теперь ещё с переключателем разобраться. При выбранном пределе будут замкнуты все контакты, которые находятся на горизонтальной линии с ним?
Здравствуйте! Возможно не сюда, хотел узнать как работает часть мультиметра, которая отвечает за измерение сопротивления, посоветуйте материал с подробным описанием, начиная от работы элементной базы, заканчивая на какие  показания основана работа микросхемы.
При измерении сопротивления через него проходит ток и измеряется напряжение на нём, которое отображается в Омах.
Для этого всегда, даже во всех старых стрелочных тестерах, ставят батарейку...
3 часа назад, Bup0H сказал:
Элетрорадиоизмерения. Там и читайте. Принципы измерения сопротивления описаны не на одной странице сети.
Искали? Что именно непонятно?
В 18.03.2018 в 07:32, Света сказал:
Если вам встретиться прибор Ц4317.2, то там батарейки нет, однако, он измеряет сопротивление постоянному току.
В качестве батарейки там, в первых 100 приборах был фаристор(советский ионистор)  емкостью 1 Ф напряжением 5  В..Держал схему около часа на пределе до 1 кОм, на 10 кОм - 8 часов..В последующих были ионисторы...Зарядка фаристора/ионистора занимала время не более 15 мин, заряд фаристора мог держаться до месяца...
Регион распространения этих приборов - Москва и Воронеж....
Добрый день. Поджарил свой MY64 китайского розлива. Дорожки посмотрел под мелкоскопом - все целые. Щупы были в СОМ и мА, переключатель на 750 переменки. В таком положении было проверено напряжение в розетке. Напряжение было. Внутри что-то щелкнуло. Теперь емкость, ток, температуру не измеряет. пишет какие-то не адекватные цифры. Визуально все элементы целые, откровенно сгоревших нет.
Что можно проверить, какие диагнозы? На фото участок с каплей.
2 часа назад, major73727 сказал:
все проверять - и резисторы делителя, и элементы протектов ... и не анально-визуально, а ПРИБОРАМИ.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
