Принципиальные схемы мультиметров
На днях понадобилось на работе произвести замер тока 4-20 ма. "киповский", к своему удивлению обнаружил что мой Extech EX530 ,не хочет измерять миллиамперный ток,хотя все остальные пределы работают без проблем.
Вскрыл корпус и обнаружил,что бедный мультик претерпел два взрыва,(мульт могут взять без спроса сотрудники),мало того что предохранитель один раз вылетел,так на него напаяли жукана и всадили повторно,садисты.
Собственно повторно уже не выдержала дорожка на ПП. Всё восстановил, ток конечно не показывает,наверняка накоротко пробились защитные диоды,потому как между щупами сопротивление почти ноль! а на этом пределе должно быть вроде 5 Ом.
Настроения не было и мульт был брошен в шкаф.Сегодня успокоился,решил собраться с мыслями.Вопрос,есть ли у кого схема подобного мульта,хотелось бы посмотреть участок схемы который подвергался ударным испытаниям.
В нете нашёл фотку подобного,с виду очень похож
интересует,что есть Z1 на плате обведённой жёлтым.
19.02.2020 в 08:24, iddqd2001 сказал:
Это стабилитрон 6,8 В в диагонали диодного моста.
Не многовато будет 6,8 вольт для ограничения?
По цвету смотрел непосредственно то что у меня впаяно на плате,там полоса зелёного цвета,для определения номинала этого мало,или вы просто из опыта применения стабилитрона в других конструкциях мультиметров написали?
Изменено пользователем alend
Здравствуите! Коллекционирую разные мультиметры, в удовольствие.
Ищу схемы для :
1- прибор комбинированный ЦИФРОВОЙ 43309, СССР,Житомир,(именно цифровой,не аналоговый).
2-старый японский цифровой soar me-523/522.
3-электроника ммц-01.
Да и вообще интересуют схемы для всех, НЕ КИТАЙских и не современных ЦИФРОВЫХ мультиметров, тк желаю владеть большой коллекциеи  измерителей-"пенсионеров", выпущенных с 1960-2010гг,  создал что то типа "приюта", но для живых, а трупов хочу вернуть к жизни, тк периодически их "выгуливаю" по очереди! Буду признателен!
На SOAR вы схему вряд ли найдёте. Может ME-540 чем-то поможет
На ММЦ-01 здесь: https://www.qrz.ru/schemes/detail/mikromul_timetr_cifrovoj_elektronika_mmc_01_16500
Ну и конечно же схемы и доки на сотни не современных импортных цифровых мультиметров можно накопать в архиве у Didier Juges: http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals
Я тоже сейчас оживляю редчайшую редкость 1977 г.р. из категории самых точных и самых маленьких настольных:
20200311_125932.jpg.93ed8a7a6242005797261400a089b54f.jpg 20200311_125956.jpg.76b391ac49084ae9831e0375ca8d065f.jpg
3 часа назад, Роман2361 сказал:
Старый японский цифровой soar me-523/522.
Вот мой SOAR 523
В начале 80х принесли на работу, просили 140 руб.
Я купил.:D
Только что привёл в порядок. Заменил индикатор - это третий уже индикатор.
Тестера в этом корпусе и цвете даже нет ни в гугле, ни в радиомузее.
Реликвия, однако!
Роману удачи в ремонте!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Доброго времени суток. Мультиметр unit ut58d. В режиме проверки напряжения видимо попало высокое напряжение. Надписи на экране еле удается различить. Если поставить подсевшую до 8.2 вольта батарею вообще молчит. Отображается -1 в режиме проверки транзисторов, на остальных режимах экран на грани видимости . Сгоревших элементов, дорожек не нашел. На клемме com присутствует 3.3 вольта относительно минуса батареи. Помогите схемой или советом. Спасибо
  • 3 месяца спустя...
@iddqd2001 простите, а откуда сия информация?
Я пытался найти в сети сопутствующие док-ты, ГОСТ-ы, но не нашел.
Какого цвета должна быть проволока ?  Та что в "Цешке" по цвету ближе к латуни, даже светлей, с желто-зеленым оттенком.
Какого цвета проволока вы тоже можете найти в Сети. Словами описывать оттенок бессмысленно, как и сравнивать с какой-то, одной вам известной, латунью.
17 hours ago, iddqd2001 said:
из паспорта на прибор.
У меня имеется бумажный паспорт этого прибора, но там в графе шунтов ничего про МнМц нет. И допуски даны в процентах, 0,2%.
Я же нашёл вам паспорт. Не благодарите :)
Хотя можно было и не искать. Ведь не секрет, что в советских приборах основным резистивным материалом для изготовления шунтов был манганин разных марок.
03.07.2020 в 23:28, vibrus сказал:
серия МРБ - ремонт комбинированных приборов
комбинированные стрелочные приборы
авторов не помню, но там и схемы и спецификации и карты напряжений имеются
это цвет эмали, которой покрыт провод
посмотрел в гугл, там манганин разных оттенков )
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Spasatell, cпираль - линия или просто кривая. Поэтому, что к нагревательным элементам, что к шунтам, если строго, то следует применять термин "в виде спирали", если они, конечно, имеют такую форму. Однако,  издавна применяется к любым предметам в форме спирали одно слово - спираль, и не считается вульгарным.
  • 5 недель спустя...
