Принципиальные схемы мультиметров
странная у тебя микра 46 выводов..... обычно у такого корпуса 44...
то что у тебя на плате вывод 40 должен быть 39 - это вход 7106... на нем висит конденсатор на землю 10н и резистор 1 МОм... а вот что за резистор до него - это один из цепочки делителя видимо.... нужно куда идет второй вывод....
все схемы одинаковые)))))
Нужен совет по мультиметру DT9202A .Мерял напряжение на выходе инвертора 12\220в.Предел был включен правильно 750в. переменки.Несколько замеров прошли нормально а потом тестер не сработал.Результат:прозвонка работает.В положении 200ом врет на десяток ом.В положении 200ком постоянно светятся цыфры 50 ком.Емкостя не меряет.При замере напряжения 12в с акума в положении 200в показывает 50в.В положении постоянки 20в сбрасывает.На плате явных признаков повреждения не видно.Знаки препинания работают.Транзисторы на плате целые.Может кто нибудь подскажет где копать?Буду благодарен.
Инвертор сделал :crazy: а мультик загнул :unknw: .Вообщем жена рада а я не особо.
Вообщем так:под переключателем прошило дорожки но при разборке выпали 4 пластины.Пробовал в разных положениях и местах так и не удалось найти.Вполне возможно что кроме этого еще что то есть вот и не работает.Нужно искать расположение контактных пластин для начала.Пол дня тыкал наугад ориентируясь по прозвону-результата ноль.Может кто срисовал эти контакты буду благодарен.
Кое что сделал:омы и килоомы -постоянку меряет.Но не работает прозвон иногда сам включается независимо от щупов.Но чаще молчит но когда замыкаешь щупы показывает 200-500 ом но звука нет.Схема DT9208A есть но это разные приборы.Хотя пластины уже собрал.Емкостя не меряет 100% битая LM358.Пока нет такой.Переменку не пробовал но скорее всего не работает.Надо искать родную схему.
Изменено пользователем Borodach
Господа, добрый день.
Подскажите какой номинал сопротивления в токовой цепи. Мультик VC61A.
158ff019532dt.jpg ed21fb1605a3t.jpg900e20b4be8bt.jpg e4860cd3d369t.jpge4860cd3d369.jpg
Изменено пользователем Serzh3
Нужна схема dt-830b , микросхема кляксой ,без предохранителя или номиналы сопротивлений R 21,22 , R20 вроде нашел что 9 Ом.
Схем очень много и болшинство плат не имеют обозначений, чтобы тебя поняли пиши версию платы и фото разборчивое делай. Но сначало гугли по версии платы. Предохранитель ты просто не разглядел. В смд технологии они ведны под мощной лупой, а другие в виде резисторов....
Нет, нужен номинал R22 именно для DT-831. Фото платы прилагаю.
Такое фото оставь себе. Всё поле платы давай.ПРи каких обстоятельствах спалил? И посмотри смд Сопротивление номиналом от 102 до 202 чаще это 132. это Предохранитель и как правило находится на поле переключателя диапазонов. Штатно сгорает если на переключателе сопротивления замерил напряжение. Если такого не найдёшь целого то скорее всего так и есть.Не будь скупым на описание.
Ответа не дождался, поэтому стал сам подбирать резистор. Начал с 470К, и в итоге дошёл до нуля, видимо, этот резистор является дополнительным предохранителем от дурака. В результате, впаял резистор в 1 Ом, и прибор работает как прежде.
Если бы не эта поломка, то я так и не узнал бы, что у этого прибора есть генератор меандра с размахом в 5V, и частотой в 60Hz, как-то не замечал на морде прибора этого значка, а ведь за эти два года, что прибор у меня, потребность в таком сигнале возникала не один раз.
Если 14 предохранитель то... Ищи резистор от 1к до 2к, обычно 1.3к - 132. чаще на поле переключателя диапазона, что не противоречит 14му. Если-бы фотка читалась я сам просмотрел.
1ом, 9 ом это стоит около шунта или входов, 1ом по дорожке напрямую соединяется с шунтом и входом 10а. Посмотри по плате. если не так то ты ошибся.
Фото не нашёл-на укр. хрен чего найдёшь. А схему и сам найдёшь. Обычно- С шунтом 0.01ом на прямую соединены предохранители ( пусто ), 1ом(0.99),9ом целое , а что-бы знать что точно скачай схему - они есть(поисковиком).В магазине где купил узнать не можешь? Попробуй в маге радиодеталей.
На первой странице есть ссылка на M830. По схеме и печатке найдете и свой резистор.
спасибо за помощь но на первой странице я ничего на этот мультиметр ненашел так как его печатная плата совершенно другая. Вот поэтому и прошу помощи
Изменено пользователем Romario83
Схемы зато одинаковые. Сравнивайте, водите по своей плате указкой. Так и найдете.
Толи лыжи не едут толи я .....помогите найти наминал резистора.
на моей плате Отсутствуют транзисторы, только 1 диод, предохранителя нет (даже места для него), номиналы резисторов НЕ совпадают (обозначения, ессно, тоже).
VC61A перестал мерить емкость, кроме диапазон 200Мкф, частота при переключении диапазонов измерения не изменяется становится примерно 1Гц
Схемы не смог найти, может у кого есть.
Доброго всем дня,может кто может выложить фото дорожек переключателя от DT890B+,сгорели после замера напряжения выше 700в. Сейчас дисплей показывает всегда -1, работает только как прозвонка.Имеет ли смысл пробовать восстановить дорожки?
