admin
Принципиальные Схемы Мультиметров
Здравствуйте !
помогите пожалуйста!!!!!нужна схема мультиметра FK890B+. очень нужно...
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
Здраствуйте. Помогите определить номинал резистора R6. Мультиметр FK890B+
Edited by hihok
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Помогите с мультиметром dt-9205m, определить номинал резистора. Превысил предел измеряемого тока 200 ма, сгорел предохранитель и R17 в обрыве надпись не читаема. Схемы на этот прибор не нашел, но судя по похожим, это 0.99 ом. Если у кого то есть такая модель, проверьте R17, пазязя.
У меня точно такая-же проблема. Такой-же мультиметр, только называется Hontek. Сгорел R17, маркировку прочитать не удаётся. Посоветовали поставить резистор на 90 КОм, Поставил - измерение силы тока не работает через микроамперное гнезно (любой ток определяется как за пределом измерений). А через гнездо 20А замеряется явно не верно. Неужели никто не подскажет маркировку этого резистора.
Так там же делители везде по входу, с кратными значениями номиналов:
http://www.elecfans.com/article/UploadPic/2007-12/20071232050588630.gif
каждый из резисторов которого отличается от соседних на х10, то есть в тех приборах, где R17 90кОм соседние резисторы делителя 9кОм и 900кОм, прозвоните соседние и измерьте их. У Вас нумерация видимо другая, но по плате проследить коммутацию можно.
Вот как у этого мультиметра:
r15 - перемычка 20-амперного входа
r16 - отсутствует
r17 - искомый
r18 - 303 (30КОм)
r19 - 205 (2МОм)
r20 - 205 (2МОм)
r21 - 224 (220КОм)
Вам не по нумерации смотреть надо, а по связям через плату, прозвонкой. Судя по проблеме у Вас он в делителе измерения тока,то есть то, что на схеме выше обозначено как R13-15 Вот их и надо вызвонить, оставшиеся два резистора и узнать номиналы.
Посмотрел фото из цитируемого Вами поста, если резисторы совпадают с тем фото, то похоже R17 это первый резистор цепочки, R42 второй, третьего не видно(надо отслеживать дорожки), тогда по идее R42 должен быть примерно в 10 раз больше номиналом сгоревшего, можете попробовать заменить на такой и на минимальных токах испытать. Но повторюсь, лучше разыскать точно оба резистора делителя. Очевидно, что там должен быть резистор очень маленького номинала, примерно 1 Ом и место рядом(отсутствует деталь) рассчитан именно на точный подбор оного паралельным соединением сопротивлений.
Edited by UMTS
Ну тогда думаю проблема решена, как я и говорил, можно было логически вывести его номинал из имеющейся схемы и прозвонки дорожек.
Мультиметр VA21.
Если у кого есть такой, подскажите пожалуйста тип микросхемы IC5.
Господа форумчане, у меня уже накопилось три тестера ХВ-868, Китайского производства. Врут на пределах.
Очень нужна схема, перерыл весь нет. Схемы нет, только есть догадки.
здраствуйте,мультиметр DT9804 рассыпались ламельки переключателя - нужна помощь .
Эту тему читали? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=83803
Доброго всем времени суток. Принесли мне в ремонт мультиметр DT700B, как обычно, ничего не знаем, вроде работал. В результате вскрытие показало, что выгорели несколько SMD резисторов, R16 и R21. Может кто подскажет номинал, а то схемы на данный прибор нет.
Помогите найти схему Proskit MT-1232 первой ревизии, он же Victor VC81D.
Внутри FS9721_LP1, схема полагаю что то аналогичное ms8202a/Unit-UT60А/B
П.С. чуток доработал мультик, по даташиту 32я нога - RANGE, тонким проводом переназначил кнопку RANGE на место кнопки HOLD :yes: теперь автомат с функцией ручного выбора.
Чуть позже планирую добавить подсветку, кнопка цепляется на ногу 28, выход на 86 ноге. можно прямо через резистор светодиод цеплять, но лучше через транзистор.
Так же если сравнить FS9721_LP1 и FS9721_LP3 - то разница только в поддержке RS232, но в даташите FS9721_LP1 есть демо-схема и как раз там есть разводка. Не знаю будет ли это работать на LP1, но включается очень легко, 84я тона на землю, 64я нога выход через транзисторный ключ и на инфракрасный диод.
Так же интересует схема мультиметра Victor VC921, там тоже стоит FS9721_LP1/3 только вот мультик меряет емкость вплоть до 3999 мкф. Хотелось бы и себе такой тюнниг зашаманить. :)
Edited by miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
А кто-нибудь может подсказать, у Мастехов переключатель режимов работы печатным способом выполнен?
Есть тестер Ц4341. Внутри всё перепаяно. Подал питание, прибор ведёт себя неадекватно на измерении сопротивлений. Начал проверять согласно схеме(в интернете нарыл две схемы ничем принципиально не противоречащими), многое не совпадает с оригиналом. Хотел уже перепаивать согласно официалу, как положено но тут увидел маленькое фото во вражеском radiomuseum.org и там положение диодов и резисторов совпадает с моим прибором, т.е. не по схеме явно. Может у кого есть сей приборчик и желание помочь. Нужно подробное фото вскрытого прибора. Помогите ежели есть обладатели сего чуда. SOS!!!!!
Доброго времени суток. Мультиметр DT 832. В условиях плохого освещения, вместо режима измерения переменного напряжения включил режим измерения сопротивления и сунул щупы в 220 В, после чего было характерное потрескивание и теперь прибор показывает неточные показания, совсем неточные, вообще не точные.
Как чинить?
Такие приборы надо ремонтировать не с хвоста а танцевать от печки а точнее : 1) Проверить правильность показаний по постоянному току и напряжению. 2) Проверить правильность показаний по току и напряжению переменному. и если всё идёт тип топ только тогда приступать к сопротивлению.. Скажите конкретнее как ведёт себя измер.механизм при включении сопротивления? Только после вашего ответа можно будет дать вам квалифицированный ответ по решению проблемы.Да и модификаций тестеров Ц 4341 как ваш с завода изготовителя выпускалось 5ть штук.
North, в ремонте сих приборов - прежде всего - две головы. Это Ваша и голова измерительного микроамперметра.
Если последний в порядке, то включаем первый. Там, во втором, всего лишь делители напряжения.
Именно какой у Вас - сказать трудно. Если есть его родная схема, то по ней гораздо проще идти в сторону приведения прибора к точным измерениям (согласно паспорту, конечно).
