admin
Принципиальные Схемы Мультиметров
Где тут делитель? Проследить по дорожкам от клемм все элементы?
Какие должны быть номиналы резисторов? Десятки килоОм?
Из протектов знаю только желтую подушечку(JK250 200U), но она показывает по даташиту - 4 Ома (не выпаивал).
IMG_1201-2.JPG.b838f3134505e8d8041e9e7a34543e54.JPGIMG_1200-2.JPG.eb902e63ed05883a3910704b6256afc1.JPG
Edited by major73727
Проверил по новой.
Напряжения измеряет на всех пределах - постоянку, переменку.
Сопротивление - на всех пределах в норме.
А вот с клеммы Temp, mA , C - ничего. Емкость показывает ноль, при замыкании контактов около 570 - точка сдвигается переключением.
Частоту  измеряет, ток занижает примерно в 2 раза ( проверял на токе 10-40 мА).
Схемы в интернете есть - какой из них можно верить?
Скачал схему. Но во-первых, она не читаема, во-вторых не соответствует  прибору.
Нашел делитель. Это полосатые резисторы слева. R41-R48 : 1К, 9К, 90К, 900К, 9М - все целые.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Здравствуйте! Может у кого есть схема на UT-50B,  не меряет переменку, показать может и 700 вольт и 500 от фонаря при замере 220 вольт и прозвонка работает только сигнал, показания от себя какие то  непонятные.
Напругу постоянку, амперы и омы меряет правильно.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
10 часов назад, Андрей 58 сказал:
Ловите:
Ut50b.pdf
Всем доброго настроения. Вопрос следующий: мультиметр на базе плат VICTOR 88C (D7082, D7083). Измеряли напряжение на клеммах инверторного сварочника. По неосторожности не отключили осциллятор
( высоковольтный поджиг дуги ).  Прибор накрылся моментально, хотя ВВ напряжения не должно было быть, поскольку процесс сварки не инициировался. Мультиметр не включается совсем. Сгоревших деталей, дорожек нет. На V88 схему не нахожу. Смотрю на V9808.  В данной ситуации скорее всего IC1 7108F труп?  Или могло накрыться совсем все? Как думаете? Что подскажите?
99%, что АЦП под замену. Остальные компоненты, которые были на пути ВВ, это семечки.
Нет, не должно. Замкните ключевой транзистор и подайте постоянное питание на АЦП (желательно с ограничением тока). Измерьте ток потребления мультиметра.
Стабилитронов не вижу. На  IC7108 подается 9В ?
Я мультиметры не ремонтирую, поэтому глупые вопросы. Без прибора остался, как без рук. Хочу отремонтировать (попытаться). В наличии остался только осцилл.
Edited by Манфред Дорнбрух
4 часа назад, Манфред Дорнбрух сказал:
проще новый купить ....
IC7108
что за зверь? С 7106 не путаешь?
1. Купить -дело не хитрое, ума много не надо. Купить по адекватной цене - долго доставки ждать. А зачем тогда вообще что либо ремонтировать? Пошел, да купил новое. И форум ,только для того, чтобы погоду вчерашнюю обсудить.  2. Да, ошибся, не ту кнопку нажал. 7106.   3. Нарыл схему на Victor 88C , но там оказывается другой АЦП. На 48 ног,  ES5108... Или у меня плата-совсем плагиат, или 88С-1 v2.9(моя) по другой схеме сделана.
4. При любом раскладе хочу попытаться отремонтировать свой прибор. Он мне как память дорог, 10 лет не расстаемся.   5. Сейчас посмотрел, на 062 микруху питание не подается. Между 5 и 6 ногой 1,63В.  На АЦП тоже питания  нет.
Если считать, что питание 1 и 32 нога,то у меня НЕ 7106, хотя ног столько же.  По питанию: через кнопку 9В приходит судя по всему на схему задержки отключения питания. IC2B,Q1, Q2 . У меня на выходеTL 062 напруги нет, равно, как нет ее и на 4 и 8 ногах. А откуда подается питание на TL062?  И пока не вижу взаимосвязи между узлом включения питания и подачей высокого напряжения нащуп мультиметра...
Что такого сложного, чтобы замкнуть один транзистор и подать непосредственно на АЦП питание, минуя схему задержки отключения,  а потом  посмотреть, подаёт ли прибор признаки жизни или нет?
8 часов назад, Манфред Дорнбрух сказал:
от ХОЧУ до МОГУ - пропасть .... если бы я не делал такой далеко не один и не менял "капли" с кучей обвеса во времена, когда это имело смысл - я бы, видя твои познания, молчал, но в данном случае - не трать время и силы ....
Ну так с таким богатым опытом, чего бы не поделиться знаниями?  А я вот не занимаюсь ремонтом  и не рублю на этом бабло с нищих пользователей, поэтому мои познания в рамках необходимого. Ну и логичный вопрос: А зачем вы тогда занимались (занимаетесь) ремонтом? Почему сразу не отсылаете своих потенциальных клиентов прямо в магазины? Ну, до кучи, могли бы свой магазин завести, и отоваривать всех страждущих...
Добрый день. Помогите со схемой на Mastech MS8209. Дурит  измерение температуры .Или подскажите куда копать. Спасибо
Edited by МИхаил012
5 часов назад, МИхаил012 сказал:
к производителю ...
куда копать
в узел калибровки температуры ...
Манфред, это капельный клон 7106. Виден резистор подстройки U ref. На клонах МАХ130 подстроечника нет, т. к. разброс напряжения у них по минус 3 В очень мал. Еcли уж очень надо восстановить и не жалко времени, потренируйтесь на дешёвом 7106 в DIP-40 или нашем  571ПВ5. Обвязка вроде просматривается, а сегменты ЖКИ распаивать по одному разряду, проверяя соответствие цифры. Распиновки капель есть в Инете и на форуме. Монтаж вести МГТФ-0,05...0,07. После запуска можно переписать назначения выводов и поставить квадратную АЦП в корпусе MQFP-44. Но тогда имеет смысл ставить ICL7136  с коррекцией номиналов обвязки.  У неё ток потребления 70 мкА, т. е. в 10...15 раз меньше, но стоит от пары сотен. За Новогодние каникулы, если не лететь на Мальдивы, запросто восстановить можно!
Edited by sergli1
Дополнение
Прибор Mastech MS8265
состав :
es5129f, lm324, gc7555ap, 062c
перестал мерить напряжение. Сопротивление, емкость мерит. Возможно убил когда на прозвонке в машине 12 вольт померил. Явно горелых элементов нет. Схемы на вскидку так не нашел. Может у кого есть?
Как понимать "перестал мерить"? На дисплее 0000, перегрузка, большая погрешность?
ES5129 - это клон ICL7129/MAX7129. Так что берите схему на мультиметр с этими АЦП и похожими на ваш MS8265 потрохами (VC9803+, VC9806+, MY65) и смотрите, что там погорело в цепи измерения напруги.
9 часов назад, Locksmith сказал:
Может у кого есть?
у производителя в сейфе.
Делители проверять нужно а не смотреть на них как баран на новые ворота:
    • Для повышения стабильности  частоты этого генератора желательно стабилизировать его питание. В этом случае параметры его будут выше.
    • да, все правильно...  мотор мощнее можно ставить вместо слабого...  главное что бы выходные драйвера выдержали - открывай даташиты на то, на чем они собраны и проверяй....    соответственно если  ты три мотора будешь менять следует учесть что БП должен выдержать повышенную нагрузку.....    только правильно говорить 2 А - потребление мотора...      Это как про машину говорить - потребляет 10 литров бензина на сотню ....  а не держит 10 литров ....))))
    • Собственно, весь вопрос в заголовке, друзья. На ваш взгляд, выйдет у меня сие? Почему это надо: вышел из строя родной двигатель(по старости). Был до этого : 0,5Нм, 1,3А. Поставил по вынужденности- 0,43Нм, 1,2А.  Оказалось маловато. Мучался, мучался...И сопло толстое поставил и температуру поднял с 205(обычных для меня-для ABS)- до 230..Бесполезно. Недоэкструзия по причине слабого двигателя. Сейчас присмотрел в другую сторону перебор-чтобы наверняка: 0,71Нм, 2А :-))) Вот и думаю-прокатит? Матплата выдержит ли?  Если я правильно понимаю, 2A- это номинальный ток, который может держать двигатель(просто провода толще ну  сам больше и т.д.). Стало быть, по моей логике(поправьте, если ошибаюсь) - можно без проблем поставить вместо родного 1,3А - двигатель на 2А?
    • У кого? Кстати объявление реальное. Ребята из Верхней Пыжмы прикалываются
    • Ответ. Купить в хозтоварах пластмассовую емкость подходящего размера
    • Да нет же!!! 2кВт пуш мне без надобности). Просто заинтересовала эффективность такого подхода и решения задачи с Ls на такой мощности. Потому и в таком сыром виде. Но справляется такая "табуретка" очень даже неплохо.
    • А что если леску натянуть и на нее колокольчик для рыбалки, или же можно электронный индикатор клева, а к футболке цеплятся леска с двух боков и два сигнализатора которые натягиваясь вызывают срабатывания индикаторов. Или можно даже эту леску к выключателям с веревочкой прикрутить, а выключателем хоть будильник, хоть лампу включать как натянется леска при повороте на бок, или спину
  • Модуль часов реального времени на основе DS1307
