Принципиальные схемы мультиметров
для начала надо определить какой стоял индикатор.
-имя! сестра. дай мне его имя! - три мушкетера
затем скачать или посмотреть даташит на него.
и после этого сравнить по ногам с имеющимися в природе на сегодняшний день. там проблем быть не должно. ну разве что - цена вопроса.
прибор такого класса дешевле купить
В мультиметре Victor VC81D обнаружил нехватку одной контактной пластины на переключателе. Где можно найти что-то подобное? Чем заменить?
Изменено пользователем mozaica
фото
@mozaica Он у вас работает? Если да, то зачем полезли и почему решили что нехватает? Если не работает почему решили что нехватает ламели?
Тогда с наибольшей вероятностью вы найдете такие ламели в уже мертвых мультиметрах. Отдельно пока не попадались. Учтите однако, что они могут отличаться по размерам.
  • 4 недели спустя...
нужна помощь с  UNI-T UT181A.
Маленький предохранитель вылетел. Поставил проволочку. Пискнул, перестал выключаться. Включается, меряет. Впадает в спячку, но не выключается кнопкой . Только отключением аккумулятора.
Что делать. Есть ли схема?
19 минут назад, KRAB сказал:
- ремонтировать
- если в Гугле нет - значит свободно не распространяется ....
я думаю по-другому.  команда разработчиков зачастую делает типовое решение. управление вкл и выкл - такое. может кто-то знает как они их решают. тут выкл
1 час назад, magic10s сказал:
я знаю, даташит на проц - знает .... ты уже начал ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ? Судя по всему - НЕТ .... и лентяй знатный ....
Вот, например, сходу ---- https://www.kirich.blog/stati/zametki-na-polyah/972-peredelka-cepi-pitaniya-rtc-multimetra-ut181a.html
Все ясно и понятно ....
46 минут назад, KRAB сказал:
Не все. Другая проблема. И общался с ним несколько дней назад
21 час назад, magic10s сказал:
Вот одно из типовых решений в мультиметрах UT с м/к на борту. Но как оно реализовано конкретно в вашем мультиметре (если вообще реализовано), кроме вас всё равно никто не скажет. Т.е. как минимум  нужно нарисовать фрагмент схемы с узлами стабилизаторов/преобразователей питания. И возможно, что многое сразу прояснится.
11 минут назад, iddqd2001 сказал:
Во-первых, большое спасибо. Сейчас пока особо некогда этим заниматься, но как только появится время займусь всерьез.
Но судя по логике работы есть два, как минимум, ключа которые управляют вкл и выкл . Мне так кажется. Поскольку кнопка физически одна, должен быть распознающий это логический узел, т.е. какая-то логика понимающая текущее состояние прибора, наверное по наличию напряжения и диагностирующая нажатие кнопки.
К сожалению, нет опыта в подобной схемотехнике.
В мультиметре Victor VC81D резисторы R12 и R6 измеряются как мегаомные. Такое может быть? В справочнике по маркировке определить номинал не получается.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо! Думал в этом проблема, что не работает измерение емкости. Но наверное чип.
Оверквотинг
Такие резисторы обычно общие для всех диапазонов и задают диапазоны измерений на всех режимах. что связанно с емкостями, можно отследить от переключателя.
Да и сам переключатель повнимательнее посмотрите. ОСОБЕННО переходные отверстия.
Здоровья Всем! Достался нерабочий мультиметр hama 393. Хочу починить и приспособить в качестве автотестера. Схемы нет, но похожа на серию 830.        При любом положении переключателя показывает произвольные трёхзначные числа. Внутри компоненты целы. Замеры показали следующее: 1)между выводами 1-26 8,7 вольт; 2)между выводами 1-32 2,95 вольт; 3) между выводами 32-36 99,4 мВ; 4)на выводе 39 есть генерация 4,8 вольт; 5)при замыкании между собой выводов 30 и 31 на индикаторе появляются нули. Ток потребления мультиметра 1,4 мА. Скажите пожалуйста, АЦП рабочий или подлежит замене? Странно, вроде параметры в пределах норм.
здесь есть книга цифровые мультиметры. там можно найти инфу как проверить  МС. у нее есть режим тест. посмотри на какой мс собран твой мультиметр и вперед
Доброго всем здоровья!
При ремонте своего мультиметра DT9208А обнаружил, что в нём установлена микросхема-капля, имеющая не 40 выводов, как у широко применяющейся в подобных мультиметрах 7106, а 49 выводов.
Если кто-нибудь подскажет мне расположение выводов этой микросхемы, буду весьма благодарен
Изменено пользователем Альтаир Каримов
Всем привет. Есть не вкл. мультиметр "RICHMETERS RM113A" со слов предыдущего хозяина после залития и чистки перестал вкл., после разборки было выявлено,что утеряна одна из ламелей переключателя выбора измерений.Вдруг у кого есть такой прибор и ему будет не сложно сделать фото платы с двух сторон и переключателя с расположением ламелей, буду очень благодарен.
PS модели 113А и 113D кардинально отличаются поэтому нет смысла разбирать для фото модель с буквой D
Изменено пользователем gaba
дополнение
В 15.11.2021 в 11:43, gio70 сказал:
По моему самый крайний (сверху по фото) не хватает - даже следы видны..
Изменено пользователем gio70
  • 2 месяца спустя...
Приветствую.
Собственно ищу схему или качественное фото платы на мультиметр Richmeters 113G.
Отдали на опыты данный мультик после включения в сеть 220В на режиме амперметра и неудачной попытки восстановления. На плате отсутствуют некоторые элементы. Нужна информация по R2, R5, R7, R12, R22, R23, R24, C4, C8, C32, Q1, Q2.
Q1 и Q2, если верить найденным некачественным фото, это 8050, но хотелось бы убедиться в этом дополнительно.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
