admin
Принципиальные Схемы Мультиметров
Скорее всего вышел из строя АЦП, а цифровая часть работает. Было на 800-х моделях. Есть, конечно, надежда на обрывы элементов и микротрещины печатных проводников...
Мда. Жаль. Вряд ли обрыв. У меня, как правило Все мультиметры летят после замера не на том режиме. Не внимательность :unknw: .
Ну значит на запчасти.
Ещё давно хотел проверить защиту на Ultra Fast диодах, типа UF400x, например. Подключить их ко входу АЦП встречно-параллельно. Но вот, насколько они подсадят показания за счёт включённого последовательного со входом резистора 1 МОм при входном напряжении 200 мВ - не знаю. Почему не проверял - пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Владимир,
например, здесь на предыдущей стр. 10 п.182 - АЦП ICL7106 (830- й). Далее для неё повесить пару таких диодов между выводами 30 и 31. Это вход АЦП. Но повесить не прямо на выводы АЦП! Один вывод пары к выводу резистора R17 (1,2 МОм), а другой – к общей шине СОМ, причём, к выводу гнезда, куда вставляется чёрный штекер мультиметра. При таком включении индуктивности печатных проводников, идущие к входу АЦП, сыграют положительную роль.
На всякий случай, не для тебя, для новичков читающих: встречно-параллельное соединение диодов – это когда анод первого соединён с катодом второго, а анод второго с катодом первого. Получаем двухполюсник “как ни мерь – всё диод”. В схемах измерения ESR (ЭПС) оксидных конденсаторов везде ставят для защиты. Диоды брать на обратное напряжение не менее 400 В, потому что при прямом 0,2 В у них меньше прямой ток. По идее, для кремния в этой точке ВАХ он ещё должен быть очень мал.
Ещё мысль. Можно R17 составить из двух: 1,2 МОм + несколько кОм последовательно. Несколько кОм должно быть слева по схеме п.182. Тогда один вывод пары диодов – к общей точке этих резисторов. Тут прямой ток диодов уже не так важен, но может на Омах глючить… Короче, нужно пробовать. Отпишите, повлияли ли диоды на точность измерений.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Спасибо, немного разгружусь со временем и попробую. Я тут выключатель соорудил, особо не мудрствуя и штекеры переделал. А то задолбали они меня, постоянно ломаются. И переключатель теперь меньше крутить.
post-175900-0-24547800-1385232288_thumb.jpg post-175900-0-48252600-1385232653_thumb.jpg
Нарисуйте, если не в лом. Мож попробую.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Помогите с мультиметром dt-9205m, определить номинал резистора. Превысил предел измеряемого тока 200 ма, сгорел предохранитель и R17 в обрыве надпись не читаема. Схемы на этот прибор не нашел, но судя по похожим, это 0.99 ом. Если у кого то есть такая модель, проверьте R17, пазязя.
Через много лет нашлась наконец то инструкция от моего тестера Ц4341
То что находил в нете было либо нечитаемо из за низкого качества либо
от других модификаций. А схема измерения параметров транзисторов у него весьма удачная.
Батарея на 4.5 Вольт квадратная плоская на память 3336 вроде.
Товарищи помогите найти схему мультиметра Topex 94W102.
Edited by MP40
Всем привет!
Принёс из магазина, и мой Mastech MS8264 ищу схему - Перестал включаться. Проверил крону, кнопку питания, - на плату напряжение кроны приходит. И хорошо через выключатель коммутируется!
Однако как то надо отремонтировать - Признаки ВЫЯВЛЯЮТСЯ такие:
Ни дисплей, ни звуковой зуммер, признаков жизни не подают.
Хорошо бы увидеть схему, иначе на гарантию с ремонтом - надежд - мало. Они всегда найдут причину, что б отфутболить. И в ремонте отказать...
К тому же не исключаю и китайской сборки. Как это определяется?
Короче - если есть возможность помогать в ремонте - плизззз... - помогите.
Зарание говорю БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ОТВЕТИТ - СПАСИБО!!!
С ув.
ФИЛЛ
Купил больше года назад мультиметр Mastech MS8264.Всё работало прекрасно, мультиметр не дешёвый, берёг.Недавно случилась такая же проблема- включался через раз, потом вообще отказался включаться.Батарею замерял 9,76 V что вполне нормально, кнопка включения исправна.Я очень расстроился-вроде фирма нормальная а тут косяк такой.У меня первый мастех м832 работает уже 14 лет и перенёс и кз и много ещё чего, да и китайский DT9208 служит верой и правдой 10 лет.Разобрал мультиметр и пытался проследить цепь и прямо сразу возле кнопки засёк конденсатор 16В х 33мкФ.Замерил на нём напругу-она была 1,2В и падала.Выпаял конденсатор, замерил ёмкость -оказалось 12мкФ вместо 33.Заменил на исправный- и мультимер ожил))) Вот так вот.Некачественные детальки однако.Надеюсь кому-то полезно будет.
Мультиметр MS8222H, купил года два назад. Измерял им ток 7мА, цепь оптопары 5В, вообщем ерунда. Вот значит он показывает 7мА, я его выключаю, через 2 минуты включаю - на экране вместо проверки всех сегментов показывает мусор что-то типа "-C4Г", режимы переключаются но "цифры" остаются те же, через секунд 20-30 загораются все сегменты, а ещё через 20-30 всё тухнет.
Схемы не нашёл, есть от MS8222G. Микросхемы вроде те же. Проверил V+ на АЦП - сразу после включения 9.2В и постепенно падает по 0.1-0.2В в секунду...
Не подскажите что может быть куда копать?
Доброго времени суток, помогите пожалуста найти схему мультиметра XB-866
Дорогу осилит идущий...
Доброго времени суток. имеется приборчик ms8209. попал под 220 в режиме измерения сопротивления. Схему найти вряд ли получится, хотя если есть у кого инфа по сабжу, поделитесь пожалуйста. особенно интересна часть схемы измерения LX, Rh, какой фотодатчик применён.
Здраствуйте! У кого есть схема этого мультиметра? ... (Или посоветуйте аналогичную схему от другого прибора близкой этому)...
Edited by XP1
Мультиметр MS8200G запитал от БП ATX, в режиме Амперметра пост. тока (10А) щуп "COM" соединил с "минусом" питания и он потух. Начал даташиты на микросхемы, так и не пришли мысли, кроме того, что скорее всего сжег проц. Если ошибся - поправте.
проблема с MY62.не правильно меряет переменное напряжение на всех пределах.
например. на выходе стабилизатора 220в,прибор показывает 190в.
на трансформаторе 18в, прибор-15.5в.
постоянное напряжение меряет нормально.
есть схема,не знаю, каким подстроечником подкорректировать показания.
подскажите.
Николай.cxem.net
Попробуйте, для начала, заменить крону на новую. Очень часто тестр показывает заниженное напряжение из-за разряженной батареи.
Если батарея в норме, то за детектирование переменки в этой схеме отвечает IC2 и подстроечный резистор в её обратной связи, вот с него и надо начинать. Но это в том случае, если прибор на постоянном напряжении и измерении сопротивлений не врёт.
Народ, помогите. Нужна схема мультиметра "Оммега 111". Может есть у кого?
Все- здравствуйте!У меня DT9205A(новый,из интернетмагазина),не работал измеритель емкости- тупо не запаяна одна нога конденсатора.Пропаял- работает, предел 20А ~ тока не работает,а в = работает как и его "сосед", штатный предел 20А = тока, т.е. два одинаковых предела = тока 20А.При беглом осмотре сего гаджета и его схемы обнаружил, что "капля" на плате имеет 42 вывыда (на схеме 41),ползуны на диске переключения набраны не в такой конфигурации,как на схеме(кроме того,один из них тройной).Разъясните,пожалуйста,кто знает, что все это значит? Может есть еще схема, именно под эту модификацию? Спасибо.
Желательно фото платы-пожалуста
батарея новая
о чём речь?
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, у меня на мультиметре MAS830L выгорело два резистора R12 и R13. Подскажите номинал, вот схема 17.gif
