Микрофонный предусилитель
В большинстве случаев микрофоны включают напрямую в ячейки пульта. Однако не всегда данное решение является оптимальным. Допустим, когда микрофон расположен на значительном удалении от пульта, и в помещении имеются источники мощных помех, то всё это оказывается на входе пульта. Либо необходимо обрабатывать звук с каждого микрофона отдельно, а имеющийся пульт не позволяет сделать инсерт для такого количества ячеек, какое хотелось бы. Остаётся один путь - установить предусилитель, поднимающий сигнал с микрофонов до стандартного уровня, после чего включать обработку, а итог уже заводить в пульт. При этом предусилитель должен уметь работать со всеми типами микрофонов (динамический, электретный с фантомным питанием как 48, так и 10В для петличек), быть малошумным, иметь переключение фазы сигнала на выходе и индикаторы уровня сигнала+клиповые.
Всем этим требованиям отвечает разработанный чуть меньше пары лет назад предусилитель. Я уже показывал фотографии конструкции в "Нереализованном". Он показал хорошие результаты как по звуку, так и по надёжности работы. Впоследствии схема и трассировка ПП были несколько оптимизированы, это улучшило подавление синфазных наводок на кабель и снизило шумы, которые, к слову, и без того были значительно ниже собственных шумов использованных микрофонов (студийных петличек). Ликвидированы некоторые мелкие ляпы трассировки, например, были перепутаны площадки входов индикаторов. При распайке плат отдельными проводами это сильной роли не играло, но хотелось-то сделать шлейфами. В общем, результат - на обозрение.
ЗЫ. +18В берется ДО LM7815. На индикаторы уровня - стабилизатор отдельный, чтобы отрезать вносимые ими (индикаторами) помехи.
ЗЗЫ. Плата исключительно под заводское изготовление.
mikropred.lay
Вадим, скоро будем сами микшеры клепать) Без обид, но его можно будет назвать микшер линейки Натали) Мои поздравления за разработку очередного полезного девайса! Такие светлые головы в наше время на вес золота! Молодец!
waso день добрый
с новинкой!
хотел вот прикольнутся, и написать:  теперь еще нужен ... но пока авторился  забыл )))
Изменено пользователем dr_jenia
Пробовали, когда пробили кабель декорацией. Ничего со схемой не случилось ровным счётом.
ЗЫ. А что должно было произойти? ток питания микрофона ограничен, ОУ по входам защищён.
Честно говоря, подробно не вникал, мой английский не так хорош как хотелось бы http://www.thatcorp.com/datashts/AES7909_48V_Phantom_Menace_Returns.pdf
Я так понял, такое решение по входу - это не оптимум. Если неправильно понял, звиняйте))..
ЗЫ По фазе красивое решение, не видел такого еще, хотя, вроде, на поверхности лежит. Обычно механически, может на ОУ экономят...
Изменено пользователем Юрий_Uri
В приведённом документе посмотрите стр. 17 ;) они за что боролись-на то и напоролись. Это стандартная схема входных цепей у Behringer и не только.
Смысла в диодах D5, D6 я не понимаю. Если дифф.напряжение между входами ОУ не превышает допустимого, то выхода из строя не произойдёт.
В общем, всё тут нормально.
Петлички горят очень хорошо в случае, если 10вольтовую с микроXLR - разьёмом включить в 48В фантомный вход. Но тут просто надо читать инструкцию на микрофоны, там всё написано. Вот только большинство пультов дают только +48В, и для включения низковольтных петель требуются разные адаптеры\переходники...
2 часа назад, waso сказал:
А если превышает? С какой скоростью будет импульс, мы не знаем, вроде так?
Не может превысить. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1642.pdf
См. даташит ОУ - дифф. напряжение между входами для ОРА164* равно питающему.
А еще интересно на с.24 - внутренняя защита от перенапряжения и статики. Дифф. напряжение привязано к питающим напряжениям, и внешние диоды на входе лишь усиливают внутреннюю защиту.
Для ОРА2134 выходов из строя, при коммутации микрофонов на ходу, не отмечено. Входная схема и внутренняя ESD идентичны.
В плане его долговременной стабильности-не особо, а вот по пульсациям всё сделано с двухуровневой фильтрацией.
3 часа назад, waso сказал:
Понятно, но решил уточнить.
Это видно. Можно и трёх...:)
Добрый день, если можно выложите пожалуйста печатку для Лута. Хочу собрать ребенку для пения, можно только на два канала. Нет возможности заводскую сделать. Спасибо.
  • 3 года спустя...
