ШИМ конвертер с 220 на 50 вольт.
Добрый день. Нашел у себя в загашнике давно валяющиеся DC-DC модули, на 50 Вт, питание их нестандартное в пределах 36-75 вольт. Всего их 4, 2 с выходом 12В, а два с выходом 3,3 В. Выходы соединю последовательно для получения 30В.  Поначалу была идея соединить их последовательно по входам (максимальное входное напряжение по дш - 80В), т.е 80*4=320В,  поставить диодный мост, конденсатор и подавать на модули. Но быстро понял что будет перекос, так как разное выходное напряжение и скорее всего 12В модули быстро выйдут из строя, а может и вся гирлянда сразу. Так вот решил сделать шим преобразователь на UC3845 для получения 50 Вольт. А модули соединю паралельно. Схему набросал, она ниже. Вроде все работает, пробовал на разных нагрузках. Частота - 100 КГц. Но!! Есть один большой вопрос. Как и какой здесь применить снабер? Даже в протеусе видно что без него транзистору придет конец практически сразу. В точке соединения стока и дросселя выбросы намного выше его напряжения исток-сток. Пока поставил пару стабилитронов на 200 Вольт (супрессоров не нашел в протеусе), ситуация улучшилась, но теперь не знаю как понять какой ток будет на стабилитронах? Транзистор будет не IRF840, а FQP4N90 (4 ампера 900 вольт).
(Гальваническая развязка есть у самих модулях)
Я, конечно, понимаю, что установив трансформатор вместо дросселя, можно получить тот же результат на выходе, но цель применить имеющиеся модули.
Изменено пользователем --@lexxx--
А почему не сделать сразу на 3.3 и 12 Вольт?
Глянул схему - пипец полный.
Выбросьте стабилитроны и поставьте диод между стоком и питанием.
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
у меня есть 4 одинакорвых  DC-DC модуля. По входу хочу их соеденить паралельно а по выходу последовательно. Итого на выходе будет 12+12+3.3+3.3=30,6 вольт.
А в чем пипец можно поинтересоваться?
Диод между стоком и питанием попробую, спасибо.
1 час назад, --@lexxx-- сказал:
Почему не сделать сразу на 30.6 Вольт?
О, по ходу - железнодорожник!!   У нас это стандартный диапазон...  Приветствую, коллега...
15 минут назад, Григорий Т. сказал:
У связистов тоже.
Да связь.
24 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Даа, как писал выше хочется применить данные модули. Это цель, плюс немного разобраться в схемотехнике импульсных источников.
Если имеется ввиду почему я сразу не делаю 30,6 вольта в моем варианте преобразователя, то это потому что в таком виде его нельзя эксплуатировать - нет гальванической развязки. А на модулях есть трансы, и они полностью развязаны.
Исправил нарушение
Ставите вместо дросселя трансформатор, как все нормальные люди. И не будете рассеивать 8 ватт на резисторе R6, чего не делают нормальные люди.
И потом, в случае аварии и пробоя полевика, вам в нагрузку пойдут все 310 Вольт.
37 минут назад, Григорий Т. сказал:
Тут все просто, варистор (либо супрессор), плюс предохранитель.
38 минут назад, Григорий Т. сказал:
Вот это конечно да. Проблемка тоже. Была еще мысль ввести в схему драйвер верхнего ключа, сток транзистора на плюс питания а исток на дросель. Таким образом получится те же 50 вольт но относительно массы. Так на резисторе рассеиваться будет около одного ватта. Но, это уже неоправданное усложнение, наверно придется все же оставить эту затею
8 минут назад, --@lexxx-- сказал:
Самое правильное решение.
27 минут назад, --@lexxx-- сказал:
еще мысль
Те же яйца, вид сбоку.
Делайте
1 час назад, Григорий Т. сказал:
