сигнал на МК при достижении определённого низкого напряжения питания
DarkDigger
Здравствуйте. Помогите решить эту задачу.  В МК AVR есть защита от пониженного напряжения (2,7 или 4,0 в), но хотелось бы, что бы при достижении
скажем 3 в подавался сигнал на МК. Я понимаю, что можно решить с помощью АЦП. Но хотелось бы с помощью стабилитрона. Но я видимо тупой
и не понял как это сделать.
Лучше с помощью компаратора.
Можно с помощью NE555 - будет резкий порог срабатывания. Можно с помощью регулируемого стабилитрона tl431.
Что конкретно не понятно?
Почитайте про компараторы. В аврках есть встроенный компаратор, я правда не помню, что там настраивается, можно ли задать уровень срабатывания и тд...
30 минут назад, GOR23 сказал:
емнип у него 2 входа , уровень можно выставить по любому . Если есть АЦП - можно тупо померить , экономия ноги выйдет .
Ацп и компаратор не вариант, ноги заняты.
А что если сделать так, как на рисунке? Я правильно понял логику ?
Напряжение 5в:
Стабилитрон 3,3в
R1 1,7 в
Транзистор открыт, соответственно на R2 5-0,3(Напряжение КЭ насыщенного), тоесть логическая 1
Напряжение 3,9в
Стабилитрон 3,3в
R1 0,6в
Транзистор ХЗ (до 0,7 вольт не дотягивает), соответственно на R2 тоже ХЗ.
Напряжение 3,0в
Стабилитрон 3,0в
R1 0в
Транзистор Закрыт, соответственно на R2 0в, тоесть логический 0.
Правильно , только лучше транзистор брать npn , тогда вместо R2 можно будет внутренний у МК использовать .
Для четкого срабатывания , можно  tl431 .
Он как транзистор npn работает , только вместо 0.7В БЭ,  у него четко 2.5В . На вход достаточно делителя из  2 резисторов .
38 минут назад, DarkDigger сказал:
Я конечно не знаю, но я нашёл только подключение TL431 в режиме стабилизации и как таймер (!).
Вот, смотри http://electrik.info/main/praktika/271-indikatory-i-signalizatory-na-reguliruemom.html
47 минут назад, colorad сказал:
Не совсем как транзистор - на выходе напряжение не опускается ниже 2В. Всё равно придётся добавить pnp-транзистор.
Вобщем, в самой первой схеме надо TL431 использовать как стабилитрон на 2.5В.
Изменено пользователем Yurkin2015
А в чем проблема??? В AVR контроллерах можно настроить чтобы при снижении напряжения питания до определенного уровня происходил не только сброс микроконтроллера, но и в начале прерывание, а потом сброс или ПРОСТО ПРЕРЫВАНИЕ!!! Произошло прерывание - значит снизилось напряжение.
