У меня, в четвёртой версии, новые параметры свойств заливки сразу применяются.
А принудительное обновление требуется, только если размеры или расположение области заливки были изменены, редактировались дорожки, барьеры, отверстия и т.п.
@Бронюс Добрый вечер.
Сделал Вам скрин пути
Второй вариант попасть в свойства заливки, это найти границу заливки и кликнуть правой клавишей и выпадет диалоговое окно, где можно выбрать Обновить и зайти в свойства данной заливки, сделать нужные изменения.
Примеры отступа заливки от дорожек.
Можно установить барьеры, чтобы заливка имела в определенных местах платы свои отступы от трассы.
Варианты имеются.
Также рекомендую скачать учебник с сайта программы, он на русском и детально его изучить.
Поскольку здесь делитель напряжения R(t)/R(подстр) достаточно высокоомный, то он не может отдать значительный ток в усилитель тока при изменении R(t) в реальном диапазоне. А нужно усиливать ток, а не напряжение. Поэтому, возможно, придётся сделать "тройной" дарлингтон со стабилитроном. Где удобней включить стабилитрон - дело вкуса и h21Э у применённых транзисторов.
Да, ограничивает ток ради спасения чего-то там... Т.е., ток мог бы расти, а не может... Конечно, если h21Э (не h21э!) незначительно, то о потере усиления по току речь вести не стоит.
В конце-то концов: кто-то выше сказал, что без R6 ток через Б Т2=1,4А, т.е i(Б)=(24-Uстабил-2U(БЭ))/(Rэ+Rстабил)=1,4. А с R6=300 в знаменателе будет на 300 больше. Дальше - самостоятельно... :-)
По простецки видится так
if ( buttonStateR == HIGH || buttonStateL == HIGH ) {
Delay(XXX);
buttonStateL = digitalRead(buttonPinL);
buttonStateR = digitalRead(buttonPinR);
Всавить перед //===========ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ=====
ХХХ подобрать экспериментально от меньшего к большему
Не оптимизировано!!!! Вносит задержку!!!!! Ну и т.д.
Датчики движения (PIR): HC-SR501, HC-SR505, AM312, SR602
Может быть у кого-то есть Осциллограф Siglent shs 806 ,недавно приобрел этот аппарат, и возникло несколько вопросов по его работе.Проблема:: Если был перед выключением аппарата включен инверсный режим экрана( темный фон ),то при втором и последующих включениях ,после загрузки ,получаем вот такой экран :. (без рамки, без сетки, вместо линии сигнала редкие точки) . Если активирован нормальный режим экрана, то таких проблемм нет.
Аналоговый осциллограф EZ Digital OS-5060A, 2 канала, 60 Мгц, описание/мануал на русском языке.
Полностью рабочий, большой запас по яркости, дам щуп (ы).
Цена 10 000, Свердловская обл. Пересылка есть, оплата на карту почты.
Короче достался мне тут осциллограф С1-16 который ранее использовали сотни часов. Первый луч работает абсолютно нормально, но вместо второго луча точка. Менял всевозможные настройки 2 луча - все равно точка. Когда замеряю что либо на 1 луче то 2 удлиняется немного. Сам по себе 2 луч работает и меряет.
Только пожалуйста не пишите типа что я пользуюсь барахлом которому 57 лет.
Опыта в ремонте осциллографов почти не имею. Только менял сгоревший переменный резистор один раз. Начинающий радиолюбитель.
Все открытые лампы отлично горят. Лампы в металлических корпусах нельзя проверить, горят или нет. Ничего не коротит. Внешних повреждений нет.
Изображение какие то огромные, как сделать меньше - не знаю. Новый тут да и зашел только по теме двух осциллографов
Продам рабочий двухканальный осциллограф С1-117, в хорошем состоянии не ремонтировался, требуется регулировка кинескопа, немного потускнело изображение. ( нет опыта в ремонте осциллографов поэтому внутри ни чего не трогал ) Цена 6500 руб (небольшой торг) + доставка на ваш выбор.
1. Осциллограф ez OS-5020G
Осциллограф аналоговый, 2 канала, 20 МГц. Одновременное отображение 2х некогерентных сигналов. Чувствительность осциллографа 1 мВ/деление. Высокочувствительная синхронизация. Режим попеременной развертки. Режим X-Y (фигуры Лиссажу) до 50КГц. Выход сигнала 1-го канала осциллографа. Лупа времени (20 нсек/деление). Синхронизация кадров и строк ТВ сигналов. Встроенный функциональный генератор сигналов частотой 0 ~ 1МГц
в комплекте сам осциллограф и 1 китайский щуп
Цену вижу 9 т. р
2. Частотомер zopan pfl-20
Рабочий без щупов. Цена 5 т. р
Альметьевск Татарстан, отправка транспортными компаниями.
