ламповый усилитель
Всем привет, подскажите схемку в качестве предусилителя хочу использовать 6н2п промежуточный каскад на 6н14п и выходной гу50, гугл, яндекс не помог, первый раз решил попробовать собрать усилитель на лампах. Желательно чтоб по питанию еще разобраться кто нибудь помог , если кому не сложно.Огромное спасибо
