Управление лазерным уровнем и светодиодами
Доброе время суток всем!
У меня возникла проблема с одним лазерным уровнем, в основном занимаюсь их калибровкой и устранением мелких недостатков.
Но в этот раз пришел нивелир с убитой вандалами платой. На ней ничего не осталось кроме микросхемы 555. Для чего она понимаю, но какие элементы впаивать во круг нее так и не разобрался.
Суть такая. Решил собрать новую плату для управление этим самым лазерным уровнем на транзисторах, мигающего светодиода (3), и бузера, все вроде как пошло прекрасно.
Вот теперь вопрос: на светодиод (1) попадает напряжение 2 вольта и это супер. А вот на лазер, в схеме обозначен как светодиод (2), попадает напряжение 2,15 В, что очень мало для лазера - нивелира.
Нужно что-то поменять, для того чтобы поднять напряжение до максимума. Питается схема от трех батареек типа AA. Значит 3,5 вольта мне уже хватит на этом светодиоде.
Пс схема так собрана, чтобы при замыкании контакта все начало мигать и пищать, оно так и работает. одна только проблема. Маленькое напряжение на светодиоде (2)
Пожалуйста не судите строго мою схему. По возможности дайте схему с исправлением. Буду благодарен если не будете писать разную ерунду и насмешки ради того, чтобы просто написать.
Прилагаю схему, а также просто фото платы, на которой было когда то все построено, но на ней нету элементов для их опознания.
Нивелир не Condtrol случаем?
1 час назад, Олег Мудрый сказал:
Это совершенно НЕ супер! А очень даже шлехт. Поскольку светодиоды (и лезер тоже) питаются не напряжением, а током.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Вроде бы несколько методов решения по ссылке описано. Вот еще один: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/ но для Вас он явно избыточен.
Спасибо за участие в теме.
Решил вопрос.  Хотя вероятно не стандартным образом.  Работает почти как надо.  Одно но лазеры не полностью гаснуть при мигании,  но и этого достаточно.  Теперь по лазеру и piezo можно понять что уровень вне зоне самовыравнивания.  Схема у меня получилась так.  Может кто подправит ее для лучшей работы: ) буду благодарен.  Если нет - буду использовать эту схему.
