Первый делитель на резисторах и простейшая схема, отладка
Здравствуйте!
Не могу разобраться где же я ошибся.
1-й сегмент на lm7806 c обвязкой из datasheet - проблем нет, все работает
2-й сегмент на 2-х резисторах 1к и 5,1к, делитель, на стенде получал 5в. (но в схеме не работает, при нагрузке просаживается до 0,36)
3-й сегмент 2 5-и вольтовых реле, если подаю отдельно напряжение с LM (6в) эта часть схемы запускается, при подачи 5В с БП, тоже все хорошо. Не работает при подаче напряжения через делитель
Знаний не хватает, обращаюсь за консультацией.
Данная схема не будет применяться нигде, и все инженерные решения являются не более, чем попыткой разобраться в этом сложном искусстве. (учусь)
Во вложении схема и плата.
test.lay6
Изменено пользователем Роман «Anti» Потупин
Корректировка темы
13 минуты назад, Роман «Anti» Потупин сказал:
С какой целью поставлен резистор 1к?
5 минут назад, Armenn сказал:
Часть делителя напряжения.
Резисторы 1к и 5,1к - дают 5 в (считал на калькуляторе)
Только что, oldmao сказал:
То есть, что сопротивление обмоток реле тоже входит в нижнее плечо делителя - не учёл?
нет, не учел, ошибку понял, буду пересчитывать! Спасибо!
Только что, Роман «Anti» Потупин сказал:
А зачем делитель? Почему сразу не взять микросхему LM7805?
2 минуты назад, Armenn сказал:
Пытаюсь разобраться, что и как работает, банальный интерес
5 минут назад, Роман «Anti» Потупин сказал:
На калькуляторе учитывали что с R2 параллельно есть еще  сопротивление катушки?
Только что, Armenn сказал:
Нет, не учитывал, спасибо большое(ошибку понял), буду пересчитывать.
8 минут назад, Роман «Anti» Потупин сказал:
Однако, зачем усложнять банальные решения???
Чиста, на будущее - чем меньше деталей в простой схеме - тем лучше она работает, тем больше времени сил и средств  для изучения нового.
В электронике, как и в скульптуре надо отсекать всё лишнее!
С уважением, Сергей.
@Роман «Anti» Потупин , для конкретного применения резистивный делитель может подойти. Номиналы, правда, нужно изменить. Для других реле с другими сопротивлениями обмоток придется все пересчитывать.
Примите к сведению, что резистивные делители напряжения применяются в слаботочных цепях. И в основном для стабильной нагрузки. Для динамической нагрузки, т.е. когда ток потребления нагрузки изменяется (питание усилителя, к примеру), резистивный делитель не подходит. Ну, кроме каких-то специфических применений, задуманных проектировщиком.
Вообще псевдопроблема. Питание 5-вольтового реле от 6 В - нормально. Это штатный разброс напряжений (20%). Вот от 12 В нужно было бы что-то колхозить, т.к. многовато.
@IMXO , спасибо за ссылку. Именно потому и была сделана эта запись в блоге (и ряд других тоже) - чтобы не приходилось каждый раз топтать клаву по-новой.
