Предусилитель 5.1 на PGA2310, собирал такой кто нибудь?
Искал для 5-канального усилка преусил с регулятором громкости,нашел вот такой девайс,но ссылка на архив битая.Может,у кого есть схема с печаткой?По характеристикам красиво получается.
Елки палки! Когда же вы уже научитесь пользоваться поиском!!!
Вбил в яндексе  "цифровой 5.1- канальный регулятор громкости-предусилитель"
и по первой же ссылке нашел описание, схему и печатки...
51vol.zip
