Бесплатный интернет!
Посмотрите, что мне прислали на мой E-Mail - схему взлома интернета(прикреплен к сообщению). Что вы думаете по этому поводу?
Изменено пользователем admin
  • Ответов 64
Ща заценим. Сам то смотрел? За отсутствие вирусов отвечаешь??? Хотя уже поздно.
поделитесь кто нибудь как на халяву в интернете лазить :huh: [me]
Я эту схему уже видел.
Думаю, что она работает т.к. слышал, что разработана серьезными спецами.
Помогите а то у нас повремёнка я студент пришол счёт за телефонное соединение с провайдером и хоть на проводе крысы вешайся всё гады делают чтобы народ в нет не пустить корче есть способ как не платить за пользование телефоном когда выходиш в нет линия старая медленная или незаметно подключится через кабельное тв буду благодарен за любой толковый проверенный совет.
werewolf а у тебя есть эта самая халява?
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Позвони на АТС
у меня выделенка с 98года!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Может на буржуйских АТС эта схема и работает (в чем я очень сомневаюсь), но на наших декадно-шаговых не то что пароль подобрать, дозвонится через эту хрень невозможно будет.
И вообще лучше пользоваться старым, проверенным спсобом - добычей паролей у ламеров. :D
