Заменить лампу EF 860
Можно ли вместо EF 860 воткнуть EF 800, ничего не меняя в схеме? По цоколёвке совпадают
http://www.etd.su/pdf/082/e/EF860.pdf
http://www.datasheetspdf.com/PDF/EF800/1039879/1
Все законы-имитация реальности
А в чём сомнения? Основные параметры одинаковые
Есть разница в катодном сопротивлении, так и напряжения анода и сеток немного разные. Вставляйте. Никакой катастрофы не будет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ЕС360 -отличная лампа для выходного каскада.Советский аналог 6С41С -правда панелька не октальная.Оптимальное сопротивление вых. тр-ра =1,2ком при нагрузке 8ом.
В общем,собрал я пока один моноблок по этой схеме, результаты примерно как у автора. Выходные трансформаторы - от болгарского трансляционного усилителя "ЕМС 1511"  https://datagor.ru/practice/radioanatomy/1384-ems1511-2x100-vt.html
Только первичную обмотку надо перекоммутировать: всё соединить последовательно, соблюдая фазировку, вторичку не трогаем. В качестве сетевого - аналог ТАН73. Ещё одно замечание - смещение на сетку обязательно подавать через резистор не менее 22 кОм. Чуть позже дам фото.
  • 1 год спустя...
В 09.04.2017 в 18:27, TUNGSRAM сказал:
6Ж51П аналог EF 860
