Ремонт вапорайзера Arizer Solo
serega374
Сломался вапорайзер в нём сгорел керамический нагревательный элемент. Вот такой диаметр 14 мм, отверстие 3 мм. Нашел я магазин на alibaba.com который мне изготовит такой.  Но ему надо сказать вольтаж и мощность.
Сам вапорайзер питается от двух литиевых элементов соединенных последовательно 18760, плюс есть внешнее питание/зарядка 12 вольт. На выходе на нагреватель стоит микросхема DTM4407 (даташит во вложении).
Как я понял внутри 3 штуки P-Channel MOSFET, с общим затвором. По печатной плате явно видно, что нагреватель подсоединен к минусу питания и к 4 ногам микросхемы (5-8) - сток MOSFET. Почему 4 стока я не понял, наверно просто запаралелили и вывели на 4 ноги.
При включении вапорайзера (включал в разъём АКБ от БП выставил 8,4 вольта) на неисправном нагревателе мультиметр показал 5,8 Вольт, после чего он отключается (через 10 секунд) с индикацией села батарея (видимо так заложено в контроллер который там стоит). Когда он был исправен до первой температуры 160 градусов Цельсия он нагревался за 2 минуты, всего 7 режимов до 210 градусов Цельсия. Непрерывного использования хватало на 1-2 часа, при работе от АКБ.
Как бы мне угадать с вольтажом и мощностью? Хотя бы примерно. Вольтаж думаю сказать 5 вольт. Диапазон сопротивлений нагревателя которые делает магазин от 0,63 до 1,5 Ом. Может подсоединить низкоомные резисторы ома 1,5 вместо нагревателя ток померить? Но что это даст
DTM4407.pdf
Вапорайзер использовался как ингалятор для ингаляции эфирных масел, и трав (ромашка, шалфей). А не то что Вы подумали.
По теме alibaba.com оказались оптовыми магазинами. И запросили 8$ за 1 нагреватель (вот так они его обозначают ring shape heater,H140412,OD14,ID4,T1.2mm,1.6-2.0Ω,), минимум 5 штук и 55$ доставка. За сто долларов я новый куплю).
Попробую изготовить сам не керамический конечно (хотя может кто знает как напылить вольфрам на керамику? именно так их в китае делают) а из нихромовой проволоки
