Регулировка тока при 2v
Проволочное сопротивление используйте. Регулировка полупроводниками практически невозможна, слишком низкое напряжение...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Ерунда.Запас технологический на падение обеспечить и всё будет работать.Промышленные выпрямители для гальваники как раз тиристорные.На выходе от 2 до 15 Вольт. До 1500 Ампер.Причём с обратной связью по току.
Вопрос автору:Нафига эти регулируемые 40 Вт выхода?
В 10.04.2017 в 17:22, Гар сказал:
На мосфитах можно.
А как вы думаете, комфортно ли чувствуют себя мосфеты при низком напряжении? Имею ввиду минимальное напряжение сток-исток, напряжение затвор-исток.
Изменено пользователем Гар
Так кто запрещает для управления использовать более высокое напряжение? Тут другой вопрос интереснее: для чего это нужно? Для гальваники? То есть ШИМ допустим (и с какой частотой)?
И сделать можно на чём угодно, тиристоры самый плохой вариант при таком низком напряжении. Разве что по высокой стороне трансформатора управлять, но и там несинусоидальная форма тока тоже не есть гуд...
37 минут назад, Гар сказал:
отлично они себя чувствуют, просто вы не умеете их готовить
55 минут назад, IMXO сказал:
:huh:
их много есть, irlr7833, irl2505,
а ест ашо irlms2002 номинальный ток 5А при 2в на затворе , 2А при 1,5в на затворе...
ЗЫ но как правильно заметил oldmao напряжение на затворе и на нагрузке это две разницы и обе разные
