Как задетектить состояние магнитолы
chuk
Как можно считать с магнитолы чтоб распознать ее стостояние вкл/выкл?
Суть проблемы. Есть штатная магнитола и за ней штатный усилитель. От магнитолы идет бело-синий провод обозначенный "Radio SW B+" к усилку и я думал что это Remote control, на котором будет появляться 12в только после включения самой магнитолы. Однако при включении зажигания на этом проводе сразу появляется 12В. На аудиовыходах тоже появляется ток (замеры говорят 0.06В) в момент зажигания. При этом сама магнитола еще выключена. Если включить саму магнитолу, то напряжение на   бело-синем проводе не меняется, а на аудивыходах колеблеться от 0.06 до 0.25В.
Вопрос как я могу "считать" состояние магнитолы так чтоб у меня появился сигнал больше одного вольта (а лучше все 12В)?
В голову приходит два варианта забуриваться в саму магнитолу и искать где появлется ток момент включения (например ЖК дисплей), либо придумывать сенсор на аудиовыход, который будет детектить появление музыки или голоса на аудиовыходе.
Изменено пользователем chuk
Аудиовыходы не трогайте.
Если есть желание залезть под крышку, найдите выходной усилитель, описание на него. Найдите сигналы ST-BY, Mute или что-то подобное. Я бы использовал сигнал ST-BY, с которого через дополнительную схемку подавал бы управление на требуемое устройство.
Огромное спасибо за быстрый ответ!
Желание есть т.к. на этот сигнальный провод завязан весь смысл проекта -- две магнитолы в параллелке. Чтоб не сгорели динамики поставил два 4PDT реле на которых сходится аудиопоток от новой магнитолы (дефолтное состояние реле) и поток из штатной магнитотлы после усилка. Вот как раз второй поток и должен был включаться, когда я включал бы вторую магнитолу.
А теперь по делу. Я в электронике смыслю чуть больше абсолютного нуля поэтому буду задавать много вопросов. Из Вашего ответа я понял что я должен найти усилитель на плате (а значит он должен быть по-любому несмотря на последующий усилитель?). Потом к нему описание подобно этому . Потом на нем из всех пинов выбрать ST-BY, чьё состояние должно меняться когда я включаю магнитолу. и присасываться проводом к этой контакту.
У меня возникли следующие вопросы.
- Как меняется состояние ST-BY? На нем появляется положительный ток?
- Должен ли находиться этот усилитель, где-то в определенном месте, например ближе к аудиовыходу или где угодно на плате.
- Есть ли особый символ в кодах названий, который скажет что этот класс деталей - усилитель?
Что вы имеете ввиду под доп схемку?  Мне досталась такая штуковина PAC TR7, который вроде понимает и разнае плюсы и землю как триггер и выдает 12В. Подойдет?
  Заранее Спасибо!
Только что, chuk сказал:
Скорее всего он будет на радиаторе
Ну по идеи при 0 В усилитель виключен, больше 3,5В он включен но лучше всего проверить по даташиту. И вход там скорее всего цифровой, тс если ви всунете туда реле напрямую то он сгорит - управляющая микросхема не видержит
2 часа назад, chuk сказал:
Я в электронике смыслю чуть больше абсолютного нуля ...
...(а значит он должен быть по-любому несмотря на последующий усилитель?).
Это очень плохо, что около нуля.
Усилителя может и не быть, если магнитола предназначена для работы только в паре с чем-то еще. Если есть выходы на динамики, то усилитель будет однозначно. Где его искать Вам уже указали.
Но, может, лучше сразу к спецам отнести? А то напорете ерунды. Да и здесь мало кто найдется, кто по шагам будет рассказывать, что и куда прикрутить, схемки для Вас рисовать. Это очень нудно подобным заниматься.
"Что вы имеете ввиду под доп схемку?" - линия сигнала ST-BY слаботочная. Т.е. чтобы не шунтировать саму линию и не нарушить ее основную функцию, придется собрать некий электронный ключ. А уже с ключа использовать сигнал по своему усмотрению. В простейшем случае (и здесь это должно сработать) это будет транзисторный ключ на одном-двух транзисторах.
Про Ваш TR7 ничего не скажу. Я слету другие языки не читаю. А вчитываться и переводить как-то лень.
Идеальным вариантом будет полевой транзистор с изолированым затвором (мосфет) , из-за высокого входного сопротивления, по уровню сигнала ST-BY определите какой именно мосфет вам подойдет по напряжению, а к нему уже можно релюшку приделать, желательно шунтированием на массу обмотки релюшки, всё.
@chuk
Если честно вашей задумки немного не понял про 2 магнитолы но:
Да, поскольку штатная магнитола уже предназначена для вещания на динамики и у нее есть свой усилитель(мощность этого усилителя в инструкции на магнитолу.
И да и нет. На этот разъем подается сигнал когда надо приглушить быстро звук(позвонили по телефону, обычно на магнитолах есть такая кнопка) И тут будет зависеть от самой магнитолы. Т.е. какой сигнал на ней будет зависит от микросхемы усилителя. В случае если нормальная работа означает напряжение нуль то определить включилась магнитола или нет будет проблематично. В случае с положительным может также быть проблема что питание на усилитель подается независимо от того включена магнитола или нет.
3 часа назад, chuk сказал:
Сначала немного поправлю, не ток а напряжение. А какой зависит от усилителя.
де угодно на плате.
Но одно точно. Он будет на алюминевом радиаторе, и у него будет много ножек(от 5 и более). Далее надо прочесть что на нем написано и посмотреть инструкцию(datasheet) в интернете.
Определенного нет. Но часто в таких дешевых усилителях используется микросхема линейки "TDA XXXX"
23 минуты назад, mvkarp сказал:
Имейте это в виду
Точно не скажу но похоже подойдет. Я не все из описания понял. Можно будет даже сделать задержку на включение.
32 минуты назад, Abstract сказал:
Такой сигнал называется "Mute". А "ST-BY" - как раз включение оконечника.
9 часов назад, chuk сказал:
Подключаете туда  вход оптрона PC817 через  через резистор , а выход отnрона < 50мА  куда хотите .
@colorad , ну, Вы думаете, о чем пишите? На сигнальных выводах ЖК дисплея сигнал тоже появится во время включения. И как Вы туда оптрон пристроите? Хотя бы уточнили, что к подсветке прикручивать нужно.
13 часа назад, chuk сказал:
Определяется  по подсветке , не думаю,  что ТС полезет подключаться к сигнальным выводам .
И подсветка всего навсего пример , причем не мой .
 Предложение через оптрон .
Если все-таки к подсветке подключаться, то надо будет еще учесть , что у нее может быть ШИМ регулировка яркости и на выход оптрона придется ставить RС цепь .
Спасибо всем за ответы.
Сначала отвечу зачем две магнитолы. Два фактора. Во время езды хардварными кнопками и регуляторами громкости  пользоваться намного удобнее чем тачскрином. Поэтому жена оочень просила хардварные кнопки. Во-вторых, штатная магнитола является частью развлекательного комплекса в котором еще есть ДВД проигрыватель и экран для заднего ряда (ну и усилитель упомянутный ранее). Все это спарено внутренними протоколами Хонды, так что если выкинуть штатную магнитолу то все остальное работать не будет. Но т.к. машина 2006 года то ни блютуса. ни ЮСБ портов в ней нет, не говоря уже об экране для навигации/смартфона. Поэтому я поставил пионер 4200NEX, который и дополняет штатку. При этом еще присовался плюс: на экране пионера работает навигация (через Андроид Авто), а ты себе крутишь радиостанции и не надо переключаться по экрану туда сюда. Звук от Пионера можно было б подать на AUX вход штатки, но тогда всегда надо штатку держать включенной. Я этот вариант тоже реализую, но хочеться все таки иметь и независимое проигрывание с Пионера.
Напряжение при выключ магнитоле на аудиовыходах есть значит и на встроеном усилителе тоже будет. Я прав?
Из ответов я собрал такую картину.
1. померять напряжение на  ST-BY в выкл и включ состояниях. (Мерять только напряжение?)
2. Подобрать соотв мосфет, (вопрос тогда нужен мосфет с индуц каналом или встроеным?). Насколько я понял с индуц каналом.
3. Если я найду мосфет который будет пропускать 12В от от него я напрямую могу подавать  на 4PDT реле.
4. Если же нет, то выход с мосфета пойдет на триггер в PAC TR7. На этом триггере есть входные сигналы:
- зеленый: - чувствует вольтах начиная с 0.8 В
- коричневый: - чувствует землю
Если доспустил ошибку, поправьте меня пожалуйста.
1 - да, только напряжение в выключенном и во включенном состоянии.
2 - не углубляйтесь в технологи. Любой ключевой полевой транзистор.
3 - да. Подойдет практически любой ключевой.
4 - :unknw:
Из проделанного на сегодня.
Вскрытие показало, что усилителя нет. Зато на радиаторной стенки было три чипа. Померяв по очереди каждый пин я обнаружил, что на самом дальнем (ближе к лицевой панели) чипе с маркировкой D1856 645 появляется напряжение в 7. 5, 12 и 8 вольт на каждом пине только при включении кнопки на магнитоле. Решил присосоться к тому пину, что самый ближний к задней стенке (7.5В), чтоб не напортачить с пайкой. Сигнальный провод решил вывести на неиспользованный пин на разъёме. Соответственно на штекере воткнул еще один коннектор в соответственное  гнездо.
Как будет время буду пробовать с мофсетом и\или TR7 поиграться.
Если Вы про обозначенные ниже чипы, то проверьте тип указанных микросхем (Вы писали, что на корпусе одного из них маркировка D1856 645 - это так?). Скорее всего, это стабилизаторы напряжений. Тогда к выходной ноге одного из них можно непосредственно подключить катушку реле. Ток, потребляемый катушкой примененного реле, не должен быть большим, чтобы бы не перегрузить микросхему.
В общем, сначала проверьте, потом пойдем далее.
6 hours ago, mvkarp said:
Плохо. :(
@chuk , а что там за два черненьких элемента рядом?
Тот что справа (на кратинке со стрелками) это блок питания ba41w12st. На нем напряжение не меняется в зависимости от состояния ВКЛ/ВЫКЛ магнитолы. Те что посередине и слева - именно D1865. На самом правом есть измнения в напряжении.
Но почему плохо использовать биполярный транзистор?
1 час назад, chuk сказал:
можно конечно, но с умом, а от греха подальше лучше мосфет.
Хм. Тут наверно возникает недопонимание.
Когда мы говорили про мосфет, то тогда речь шла о том чтоб на плате найти усилитель и от него запитать мосфет. Я же говорю о том, что усилителя на плате нет, но  есть биполярник, на котором меняется напряжение. И все что я спрашиваю "Можно ли использовать пин с биполярника вместо пина с усилителя"? И логический следующий вопрос "Что стОит вешать на этот провод: мосфет, триггер TR7, или можно напрямую на два 4PDT реле?".
@chuk , для того, чтобы куда-то что-то повесить, нужно сначала выяснить про "куда-то", потом решать, что применить в качестве "что-то". Потому и идут вопросы.
BA41W12ST Regulator ICs.pdf - вот как раз с ее выходов и можно брать напряжение. Не ее выводах 1 и 4 после включения магнитолы должны появляться напряжения 8 и 5 вольт соответственно. Это достаточно мощные выходы, можно подключить и катушку реле, и ключ на биполярном, и ...
Отменяем прошлое решение. Пробуем это:
Изменено пользователем mvkarp
