Здравствуйте,
Нужно разработать схему и плату для нее, чтобы она помещалась в корпус указанных размеров. Если можно будет сделать ниже профиль платы  - еще лучше.
Суть устройства - блок аварийного освещения на светодиодах, запитанный от 220V. В корпус снизу вставляется пластина из оргстекла, которая подсвечивается с верхнего торца. Устройство должно содержать аккумулятор, и контролироваться через Bluetooth - достаточно только проверки состояния батареи.
Цены и предложения пожалуйста в личные сообщения.
Спасибо.
Edited by bgrusnak
2 часа назад, bgrusnak сказал:
А значит будет мк, который надо прошить. Чья это задача?
8 часов назад, Стальной сказал:
Программа для МК (скорее всего NRF24LE1), сборка и прошивка - это моя задача, а вот схему мне разработать сложновато.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
7 часов назад, Стальной сказал:
А значит будет мк
Не обязательно. Есть синезубые модули,  в которые можно свою прошивку загружать. TI выпускает.
Сделаю в лучшем виде, все модули под рукой, могу за пару дней показать видео работы (программа проверки через блутуз будет на Qt/C++/Android) за 40 долларов
И платы могу нарисовать качественно (эти из Китая PCBWAY.COM 10шт. за 6 долларов)
+995 598 33 08 61 мой номер, живу в Грузии
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Может проще морганиями, цветом информировать состояние батареи.
Подошёл посмотрел и всё понял.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By KBSP
      В Конструкторское бюро специального приборостроения требуется инженер-схемотехник.
      Территориально: Семеновская, МЦК Измайлово, м. Партизанская
      Обязанности:
      Разработка электрических схем и печатных плат
      Настройка и ремонт электронных устройств
      Участие в процессе разработки приборов, стендов для испытаний опытных образцов изделий
      Работа в одной команде с ведущими программистами, конструкторами, электронщиками
      Требования:
      Высшее техническое образование (очная форма обучения)
      Английский язык на уровне чтения и понимания технической документации
      Опыт разработки печатных плат
      Умение читать электрические схемы
      Знание цифровой и аналоговой схемотехники (транзистор, компаратор, ОУ, ШИМ, АЦП, ЦАП и другие)
      Навыки монтажных работ, пайки, ремонта аппаратуры
      Знание архитектур микроконтроллеров ARM (STM32, LPC) и AVR
      Желательно:
      Разработка устройств с применением ПЛИС
      Знакомство с ГОСТами
      Участие в выборе элементной базы с учетом задач проекта
      Опыт разработки ПО для микроконтроллеров
      Ответственность, способность и мотивация на обучение и повышение квалификации, мотивация на достижение личного результата в работе, порядочность, контактность, умение работать в команде.
      Опыт работы:
      Стаж работы по специальности не менее 1-3 лет
      Проектирование печатных плат различного уровня сложности
      Разработка конструкторской документации на печатные платы и электронные модули
      Сопровождение изготовления и монтажа электронных модулей
      Опыт пайки печатных плат
      Знание программных продуктов:
      P-CAD 200x, AutoCAD, Microsoft Office
      Приветствуется знание Altium Designer, MATLAB, OrCAD, Quartus, Solidworks, Keil.
      Условия:
      Рабочий день с 10:00 до 18:00. Рабочее время в разумных пределах может быть изменено по договоренности с работодателем.
      Испытательный срок 1 месяц
      Мы предлагаем:
      Достойный уровень дохода.
      Интересные и амбициозные задачи.
      Выплаты зарплаты строго без задержек.
      Удобное местоположение (в шаговой доступности 2 станции метро).
      Право отсутствовать на рабочем месте по недомоганию без оформления больничного листа с сохранением оплаты труда.
      Доплата до оклада по больничным листам.
      Полное соблюдение ТК РФ.
      Резюме с контактами пожалуйста отправляйте сюда: info@kbsp.ru с пометкой "Инженер-схемотехник cxem.net"
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Stopol Group
      Добрый день, уважаемые соискатели!
      Компания Stopol Group в поисках Инженера по продукту!
      Основные задачи:
      Работа с продуктом (автоэлектроника):
      • Участие в развитии продуктового портфеля компании, включающее:
      подготовку ТЗ курирование процесса доработки продукта тестирование образцов (включая примерки на а/м) входное тестирование партий товара контроль брака и отработка с поставщиком; • Подготовка технической документации по продукту (включая инструкции пользователя);
      Основной уклон на проектные задачи:
      Участие в запуске проектов по автопроизводителям; Активное участие в отработке продукта на стадии запуска; Участие в сертификации продукта и решении прочих технических вопросов. Мы предлагаем:
      Сфера деятельности – оптовая торговля автоэлектроникой. Постоянная работа! Пятидневный график (пн-пт), с 9:00\10:00 до 18:00\19:00 (время начала рабочего дня обсуждаемо). Оформление по ТК РФ. Корпоративная мобильная связь. Система оплаты: оклад + KPI (суммы обсуждаем на собеседовании). Различные направления поддержки сотрудников: материальные подарки на свадьбу, рождение ребёнка, помощь в сложных жизненных ситуациях, подарки детям сотрудников на НГ, поздравление сотрудников, длительно проработавших в холдинге. Офис: ст. м. Планерная.
      От Вас:
      Высшее техническое образование. Опыт аналогичной работы от 3х лет. Обязателен опыт работы с техническими товарами (электроника, электротехника). Глубокие знания в области электроники и электротехники. Опыт работы с иностранными поставщиками будет являться преимуществом. Опытный пользователь ПК: пакет MS Office. Знание CAD-программ приветствуется. Обязательное требование: уровень английского языка - Upper-Intermediate (чтение, письмо, технические термины). По всем дополнительным\уточняющим вопросам пишите на почту hr-3@stopolgroup.ru.
      Либо звоните по номеру: (812) 710 28 00.
      Контактное лицо: Егорова Полина.
    • By Prepodavatel
      Преподаватель робототехники и программирования
      Требуемый опыт работы: 1–3 года
      Полная занятость, полный день
      Интеллектуальный клуб ЗНАТОК - многопрофильный центр развития ребенка в Красногорске и Нахабино, который включает в себя школу английского языка, курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, лабораторию компетенций будущего ЗНАТОК Техно, школу видеоблоггеров и шахматный клуб. Находится всего в 10 мин. езды от Москвы. В 2019-2020 г. мы мы продолжаем успешное направление ЗНАТОК Техно, частью которого являются занятия по робототехнике. Мы не занимаемся Lego, мы работаем над развитием серьезных инженерных навыков и способностей. Нас любят ученики, нам доверяют родители. Поэтому мы ищем талантливого и ответственного педагога, энтузиаста, который сможет увлечь детей своей специальностью и вырастить из них юных профессионалов.
      Обязанности:
      Проведение занятий по робототехнике для детей 7-13 лет. Небольшие группы от 4 до 8 человек.
      Мы делаем робота "под ключ", включая пайку, изучение электрических схем, разработку 3Д модели, создание макетной платы и пр.
      Примеры заданий 2018-2019 уч.года можно посмотреть на сайте www.znatok-techno.ru.
      Организация и проведение тематических мастер-классов по предметам.
      Требования:
      Опыт преподавания технической дисциплины для детей 7-13 лет, опыт преподавания "НЕ ЛЕГО-робототехники" является преимуществом;
      Методическая подготовленность. Хорошие организаторские способности, коммуникабельность и ответственность. Умение доводить начатое до конца.
      Условия:
      Занятия проводятся в двух филиалах: Красногорск и Нахабино. В основном во второй половине дня с 14:00 до 20:00. Есть нагрузка и в утренние часы (для учащихся второй смены).
      В каждой группе занятие проводится 1 раз в неделю по 2 часа (120 минут).
      коллектив энтузиастов, любящих своё дело;
      оплата по количеству часов в месяц.
      Планируемая нагрузка: 8 групп.
      Интеллектуальный клуб "ЗНАТОК" успешно работает в Красногорске и Нахабино с 2012 года.
      Отправляйте резюме на info@noproblems-centre.ru
      Также можно откликнуться через HeadHunter
