Схемотехника. Управление шаговым двигателем симистором.
Нужно сделать симисторную схему управления шаговым двигателем 50KTYZ 220в 6вт  5ти вольтовой логикой. (moc3063+ASC108). Задача дистанционная, нужна помощь в схеме. Подробности, бютжет и прочее в ЛС.
Изменено пользователем Mono-S
Это не шаговый двигатель. Шаговый двигатель не управляется симистором .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Это мотор с редуктором для вращения тарелки в свч печке. Это синхронный двигатель, и управлять частотой его вращения можно лишь меняя частоту. Если тупо рубить симистором то потеря мощности при даже небольшом снижении частоты будет катастрофической.
Пишите ydom@mail.ru , решим задачу.
Неправильно . Оботроты таких моторов регулируются фазо-импульсным методом . При чем успешно.
Вот схема и прошивка:
http://cxem.net/house/1-264.php
Года три назад создавал.
Вместо тиристоров поставить симистор и оптопару MOCxxxx
И задача решена!
7 часов назад, artos5 сказал:
В какой то другой вселенной , это может быть, а в нашей регулировать будет в  очень небольших пределах ,и со зверским нагревом.
Единственное решения для таких моторов это частотный привод, да и то на рынке очень мало моделей , которые могут крутить однофазный конденсаторный двигатель
только это нецелесообразно из за цены привода многократно превышающюю цену моторчика.
Можно поставить типа этого-Мотор редуктор 7RPM dc 12 В,он питается от постоянки(т.е можно регулировать в широких пределах),7 об/мин меньше 24-х.Либо поставить синхронник на 220В 5-6 об./мин,стоят в любой СВЧ печке(от 110В АС будут работать).
2 часа назад, E_C_C сказал:
А я думал это синхронник, как в дрелях. Смысла нет городить частотник , Вы правы на счет целесообразности.
А с каких пор в дрелях синхронники ставят? Или эта "дрель" дырки в Земле под нефть сверлить?
Мне вот что-то не приходилось встречать синхронник мощностью ниже 1 МВт (6 кВ по питанию).
Не путайте с коллекторным двигателем.
Ребята, стоп. Мне регулировать ничего не надо. Просто ВКЛ-ВЫКЛ. (Более того мотор снабжен концевым выключателем). Это система управления шаровым краном. У меня горят симисторы z0103ma от индуктивной нагрузки. Мне надо правильно подобрать номиналы резисторов/варисторная защита что бы не горело. Может другие элементы нужны. Но симистор должен быть в корпусе SOT-23 https://www.chipdip.ru/product/acs108-6sn-tr Иначе на плату не влезет.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Коллекторный мотор , все верно . Видимо не проснулся еще на тот момент :)
2 минуты назад, Mono-S сказал:
Так снаббер поставь.(параллельно симистору подключается цепь из конденсатора 0,047-0,1 мкф/400 вольт последовательно с резистором 27-51 Ом/0,5 Вт.)58edcaf287d3b_.thumb.jpg.255be8ed73ce3c6148ff5e1bd019c9cd.jpg
8 минут назад, Hambaker сказал:
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/527-sinkhronnye-dvigateli-malojj-moshhnosti.html
но к электродрели это конечно не относится, просто для информации
Шаговик-одна из разновидностей синхронного двигателя.Тоже просто для информации.
10 минут назад, artos5 сказал:
Так просыпайся давай. Сегодня праздник-День Космонавтики.
Снаббер это конечно хорошо, но во первых это резко увеличит цену и размеры платы ( тогда мне проще взять как раньше BT-136-600E в TO-92 корпусе и никаких снабберов).
Может использовать сразу симисторы  ACS108-6SN-TR  https://lib.chipdip.ru/106/DOC001106324.pdf с защитой от индуктивности можно ? Вот их я поставить никак не могу . Не пойму как подружить их с оптопарой ? Они что напрямую с МК регулируются ?
8 минут назад, Mono-S сказал:
да
Цитата
Interfaces directly with the micro-controller
G Gate input to connect to the controller
through gate resistor
Интерфейсы непосредственно с микроконтроллером
G Вход для подключения к контроллеру
Через резистор затвора
Блин что-то мне стремно связывать гальванически 220 вольт и мк. а если что то пойдет не так ? Может все же как то можно оптопарой развязать. И в таком случае работать схема не будет как у реле - нормально замкнуто нормально разомкнуто.
написано в даташите, что управляется минусом
гугл-переводчик
Сетевой выключатель переменного тока - основное приложение
Переключатель ACS108 запускается отрицательным током затвора, протекающим от штыря затвора G.
Переключатель может управляться непосредственно цифровым контроллером через резистор, как показано на рисунке
Рисунок 16.
Благодаря его защите от перенапряжения и характеристикам коммутации выключения, ACS108
Переключатель может управлять малой мощностью с высокой индуктивной нагрузкой без варистора и дополнительного выключения демпфера
похоже его можно просто на СОМ подключать через резистор, ну и через оптопару соответственно тоже должно работать
перевод - гугл
Надежность напряжения переходного процесса сети переменного тока
Коммутатор ACS108 способен безопасно противостоять переходным режимам сети переменного тока либо путем зажима
Низкоэнергетических пиков или переломом при воздействии высоких энергетических толчков даже при
Высокий ток включения повышается.
Схема тестирования, показанная на рисунке 18, представляет собой окончательное приложение ACS108 и
Также используется для проверки переключателя переменного тока в соответствии со стандартными условиями IEC 61000-4-5. благодаря
К нагрузке, ограничивающей ток, переключатель ACS108 выдерживает скачки напряжения до 2 кВ
Выше пикового напряжения сети. Защита основана на ломе перенапряжения
технологии. На самом деле, ACS108 надежно перерывается, как показано на рисунке 19. ACS108
Восстанавливает свою способность к блокировке напряжения после перенапряжения (выключается обратно на следующий ноль
Пересечение тока).
Такие неповторяющиеся тесты могут проводиться 10 раз при каждой полярности сетевого напряжения.
Рисунок 18. Схема испытания на устойчивость к перенапряжению для резистивных и индуктивных нагрузок, Tamb
= 25 ° C (условия, эквивалентные стандарту IEC 61000-4-5)
Думаю если не жадничать и  использовать для управления МОС3063 два порта и ввести в программу dead-time на пару периодов сети то проблема исчезнет
Понятно. Вобщем пока у меня осталось только одно рабочее решение - перегнул To-92 в под SOT-23 припаял, и  вернул схему на рабочие BT-138-600E. С мелкими симисторами пока только эксперименты..
