Антон12
Очень Простой Усилитель
Может ли такой усилитель работать ато схема больно простая ?
если кому нелень загоните в микрокап ато уменя tip41 нехватает
чем-то стоун напоминает... а так штука потешная , главное чтобы настройка была как проще.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Что-то не понимаю, как поддерживается температурная стабилизация тока выходного каскада. За счет диодов D1 и D2?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
да чёрт его знает
один мужик соберал говоорит работает
Приклей эти диоды на выходные транзисторы.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
да именно за счет них :) этот усил работает в классе В :)
этого делать не нужно :)
Only In My Tears It Lasts
ща наскорую руку на плату с дырками налепил, жуть термостабилизации никакой. работает он как гантеля-утюг (тда 7293). усил простой может сгодиться как кипятильник для новичков, а диоды фиг знает какое у них значение??!! прилеплял а толку ноль, 40 вольт для него на 100 ватт это слишком.
Линус Торвальдс
если на выход ткнуть осцилом то станет еще страшнее :)
stalke-z я пил чай и во время трапезы осцилом на вход ткнул..... чуть не подавился! жаль фотик не часто в руках бывает. :(
но смысла в диодах не вижу.. без них нормально тоже пашет...
Линус Торвальдс
Первая схема, согласно микрокапу, на выходе дает жесткую трапецию :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
жжете!
лето закончилось... дурь засушил... забыл только где она... оО
спасибо. посмотрю. изучу.
Guest Sheeck
Схема с парвого поста ещё на вегалабе мельком проскакивала. Пару постов её пообсуждали,и пришли к выводу что рисовал её даун. Её оригинальное имя "Cheap 100 to 150 Watt Amp" Погуглите если хотите.
Могу дать еще одну схемку на микрухе тож простой усил с мощностю 70Вт/4Ом
Для того простого усилителя важен подбор транзисторов в диффкаскад.
За отечественную технику!
а какой зарубежный аналог мирухи и транзисторов ?
Антон этот усил нельзя переводить на импорт.
сдесь при указаных деталях ток покоя будет в норме...Если перевести на импорт собеш настройку.
Основные технические характеристики усилителя: номинальное входное напряжение - 0,7 В; входное сопротивление - 50 кОм; номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц - 70 Вт на нагрузке 4 Ом и 35 Вт на нагрузке 8 Ом; диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ - 10...30 000 Гц; коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности и в указанном диапазоне частот - не более 0,1%; относительный уровень шумов - не более - 95 дБ; выходное сопротивление - 0,04 Ом.
ну блин ребята первый усь с вольтдобавкой ну не может у него в принципе хороших параметров даже в статике. гулять ноль будет да и ток покоя тоже конечно если в режим В не засадите . Все с дочкой договорился придет с фотиком на комп все старое скачаю может получится то выложу для начинающих. рабочие на 100 проц простые усилки. На счет уся с микросхемой замены есть .Тр-ры импортные на подобии 2S5200и им подобные. микросхемы на напряжение +/- 27вольт не более . в оригинале вроде бы не больше .Радио за 2000-й какой то год раздел для начинающих
Edited by М.Васильев
С уважением М.Васильев
как вам усилитель из 12 поста?
Это не усилитель, это повторитель. Коэффициент усиления - единица.
Guest Sheeck
Ну раз тут цепляют простые схемы,даже "почти рабочие",прицеплю и я. Это повторитель на 90W. Запроста переводится на двуполярное питание +-40В,тогда с выхода кандёр можно исключить.
90w_amp.rar
