Очень Простой Усилитель
  • Ответов 90
чем-то стоун напоминает... а так штука потешная , главное чтобы настройка была как проще.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Что-то не понимаю, как поддерживается температурная стабилизация тока выходного каскада. За счет диодов D1 и D2?
да именно за счет них :) этот усил работает в классе В :)
Приклей эти диоды на выходные транзисторы.
этого делать не нужно :)
Only In My Tears It Lasts
ща наскорую руку на плату с дырками налепил, жуть термостабилизации никакой. работает он как гантеля-утюг (тда 7293). усил простой может сгодиться как кипятильник для новичков, а диоды фиг знает какое у них значение??!! прилеплял а толку ноль, 40 вольт для него на 100 ватт это слишком.
Линус Торвальдс
если на выход ткнуть осцилом то станет еще страшнее :)
stalke-z я пил чай и во время трапезы осцилом на вход ткнул..... чуть не подавился! жаль фотик не часто в руках бывает. :(
но смысла в диодах не вижу.. без них нормально тоже пашет...
Линус Торвальдс
Схема с парвого поста ещё на вегалабе мельком проскакивала. Пару постов её пообсуждали,и пришли к выводу что рисовал её даун. Её оригинальное имя "Cheap 100 to 150 Watt Amp" Погуглите если хотите.
а какой зарубежный аналог мирухи и транзисторов ?
Антон этот усил нельзя переводить на импорт.
сдесь при указаных деталях ток покоя будет в норме...Если перевести на импорт собеш настройку.
Основные технические характеристики усилителя: номинальное входное напряжение - 0,7 В; входное сопротивление - 50 кОм; номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц - 70 Вт на нагрузке 4 Ом и 35 Вт на нагрузке 8 Ом; диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ - 10...30 000 Гц; коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности и в указанном диапазоне частот - не более 0,1%; относительный уровень шумов - не более - 95 дБ; выходное сопротивление - 0,04 Ом.
ну блин ребята первый усь с вольтдобавкой ну не может у него в принципе хороших параметров даже в статике. гулять ноль будет да и ток покоя тоже конечно если в режим В не засадите . Все с дочкой договорился придет с фотиком на комп все старое скачаю может получится то выложу для начинающих. рабочие на 100 проц простые усилки. На счет уся с микросхемой замены есть .Тр-ры импортные на подобии 2S5200и им подобные. микросхемы на напряжение +/- 27вольт не более . в оригинале вроде бы не больше .Радио за 2000-й какой то год раздел для начинающих
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Ну раз тут цепляют простые схемы,даже "почти рабочие",прицеплю и я. Это повторитель на 90W. Запроста переводится на двуполярное питание +-40В,тогда с выхода кандёр можно исключить.
90w_amp.rar
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
