Очень Простой Усилитель
Данный усилитель я собирал прошлым летом.
Схемку и ПП брал тут http://shemopay.do.am/publ/3-3-0-29
немного описания http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/34838-%D0%A3%D0%9D%D0%A7-%D0%BD%D0%B0-TIP-142-TIP147-%28150-%D0%92%D1%82-4%D0%9E%D0%BC%29
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/30111-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-100-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5
Но на выходе я поставил BDW83/84 и три 1N4007(с 2-мя звучал слышимо хуже), один из которых закрепил на общем радиаторе. При прикосновении к любому из 1N4007 жалом паяльника ТП снижался, так что возможно придется на радиатор цеплять сразу несколько диодов. Мне хватило одного чтоб ТП не уплывал.
Запускается усилитель с пол пинка. Звучит очень не плохо как для такой схемотехники.TDA 7293 звучит ничем не лучше. У товарища такой же, но на TIP142/147 звучал хуже. На БДВ как то басовитее получается. Для саба усь то что надо.
Изменено пользователем Dermengy
  • Ответов 90
Для устранения этого недочета выкидываем выходники и на их место ставим латеральные полевики, которым цепь термостабиллизация не нужна как таковая.
офф: а я уже думал что Холтон наихудший усил на который вы бы поставили латералкиspiteful.gif
2. Термостабиллизация есть, но кривая (диоды клеим к радиатору).
Это же Б, диоды - просто небольшое смещение. Типы составные, два диода не откроют их...
Латеральники - это гут, но очень дорогие. Врядли те, у кого они есть будут делать такие схемы... Имхо, проще уж LM3886 купить - стоит примерно как пара латералов.
Жалко тебе лишний рубль потратить - не трать. Я говорю как лучше. Именно в этой схеме их применение оправдано. (с целью уменьшение количества деталей и сохраниня высоких качественных параметров) А если добавить ИТ в КУН и ДК, то эта схема без проблем переиграет того же Холтона с ИРФами.
Латеральники созданы для того чтобы избавить нас от лишних деталей, а по твоему мнению хороший усилитель - это усилитель в котором деталей максимальное количество.
Изменено пользователем Nem0
Илья
Че ты ржешь как конь?
Как раз тут цена минимальна из-за минимума деталей, трудоемкость нулевая - опять же деталей минимум, качество будет не хуже чем у аналогичным по стоимости усилителей.
Объясни чем этот усилитель хуже Холтона? Смеешься ты. Поставь латеральники на выход - будет нечем не хуже Холтона, но проще/дешевле/менее трудоемкий в сборке. Добавь ИТ в ДК и КУН будет на уровне Ланзара, возможно даже лучше.
Илья
Спасибо за подробный ответ.
Что такое латеральные полевики, боюсь я не пойму этого в затворы латеральников добавляем резики 100 Ом.
Собираю в авто надо надежность, качество, простота и минимализм(размер платы) У кота писали что усь лучше чем тда поэтому взялся сделать!
есть ли разница между вс557\556?
Изменено пользователем STopKraH
Проверьте это.
Очень хорошая игра.
Версия для 2SK1529/2SJ200 или IRFP240/IRFP9140
PCB прототип - не проверяется.
(Google translate)
DipTrace PCB файл:
http://marusmk.jor.pl/EL/DipTrace PCB files.zip
Изменено пользователем marusmk
я бы добавил в ДК каскод и ТЗ, увеличил бы ТП ДК-а, само собой добавляя ТГ, плюс эмиттерные резики 330 ом и индуктивный тормоз на ДК, убрал бы цепь ПОС, вместо него ставя ТГ , перед т3 поставил бы ЭП нагруженный на ИТ, и поигает получше чем здесь обсуждаемых 80% усилков, но в этом исполнении мне жалко латериалы туда пихнутьdry.gif
офф: Nem0 если хочешь драки пожалуйста cool.gif но я столько времени не отвечаю на твои провакационные словаmad.gif поскольку нас звуковиков ооооочень мало, и время от времени становится еще меньшеsad.gif
так что это призыв не только к Nem0 , а ко всем тем кто хоть закон Ома знает, Друзья давайте жить мирно!!!!
Я собирал данНый усь , он Лучше чем лм3886 и тда7294 . Пахал он у меня на корвет 75ас и сравнивал с ррр u7101(тот же холтон) , он однозначно лучше. Собирал на <совке> питание +/- 37.5в и по 20000мкФ в плече . Играет до сих пор 0к!
35ас-018 это не унылые Ы90
Это АМФИТОН!!! ©
http://www.vampiria.pl/viewtopic.php?t=15
Pегистрация приостановлена из-за спам-атаки :(
Версия для 2SK1058/2SJ162
http://marusmk.inwestnet.com/EL/PCB_v.09_Print_Mirror.pdf
по виду это УТ(усилитель тока) какого то усилка, сама по себе схема приведенная выше не является УМ поскольку не имеет усиление по напряжению, причем ножки Q3,Q5 расписаны правильно, а нарисованы наоборот rake.gif тобиш тут просто ИПunknw.gif
Изменено пользователем Hrach
собрал этот УМ, на тех транзисторах которые указаны по схеме...запитал 72В 0.5-0.8А...
очень нормальный даже усиль)), правда БП очень слабоват, потомучто когда начинает давать 10Вт и более - напряжение падает до 25В (это происходит не резко, а плавно, т.е., чем выше мощноть, тем больше падает напряжение) и начинет хипеть, надо трансформатор по мощнее так эдак ампер на 4-6....
по ИМХО дает нормальные ВЧ и НЧ, СЧ не понравились( звучит лучше, чем ТДА7294, купил мастер кит, выдает максимум 10-15Вт....питание давал 42В)
выпрямитель: 4х Д242А и 2х 10000мкФ 50В...
на неделе постараюсь достать что нибудь типа ТС270..тогда отпишусь
ЗЫ вместо ТИП41 ставил Кт805АМ...на слух абсолютно никакой разницы не ощутил...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Вот этот усь буду собирать для электрогитары. В мультисиме с оу ne5534 и импортными транзисторами, кг на 20кГц-0.06проц.,Схема из моделист-конструктор 1977_11
Новый точечный рисунок.rar
Максимальная мощность составит приблизительно 18Вт хотя со схемы легко можно снять почти под 50Вт
разведите, пожалуйста, кто-нибудь схему из первого поста...а то у меня все проводами соеденено
вытравливать буду гальваническим методом, просто принтера нету.
нормальный усь...ничего там не греется... :)
что-то спалил...трансформатор при включении в сеть начинает гудеть и греться, на плате ничего не греется, динаимк тоже издает тихий гул, а если коснуться коллектора тип41 в динамике раздается слабый фон...насколько я могу судить не работают или обрыв цепи до этого транзистора, но я уже замучался искать причину...возможно что-то сгорело при включении в сеть т.к. при включении трансформатор 2-3 сек гудел...наверное при зарядке кондеров...
на что обратить внимание в первую очередь?
заказал печатку...пока хочу наладить ум...
