Max1201
Реверс двигателя (ATMega16) - AVR
Код с помощью которого двигатель вращается в одном направлений по часовой стрелке.
А нужно "составить программу на языке ассемблера для реверсивного управления электродвигателем постоянного тока". так написано в заданий
Но я думаю можно новую не писать, а можно изменить эту так что бы двигатель вращался в одну сторону и потом в другую, наверно так. Помогите, а то я вообще не понимаю этот ассемблер((
;* На выходе OC1A МК АТmega16 получаем выходные импульсы
;* с частотой 50 Гц и коэффициентом заполнения g=0,025.
;* Тактовая частота MK AVR: 4 МГц
.nolist
.include"m16def.inc"
.list
.def STAT = r15                 ;Регистр для хранения состояния главной программы
.def WorkH = r16                ;Рабочий регистр для главной программы
.def WorkI = r17                ;Рабочий регистр для прерывания от таймера
.def AddLo = r18                ;Вспомогательный регистр для прибавления константы
.equ Impuls = 9000              ;Число тактовых сигналов, соответствующее импултсу
.equ Pause = 1000               ;Число тактовых сигналов, соответствующее паузе
Reset:
rjmp Initial                    ;Переход к части инициализации
reti                            ;Внешнее прерывание 0 (не используется)
reti                            ;Внешнее прерывание 1 (не используется)
reti                            ;Прерывание по захвату (не используется)
Timer1CompA:                    ;Прерывание CompareA для ATmega16
in STAT,SREG                    ;Сохраняем флаги главной программы
in WorkI,TCCR1A                 ;Регистр управления А счетчика Т/С1
sbrs WorkI,COM1A0               ;Пропускаем следующую команду, если COM1A0 = 1
rjmp TC1                        ;Пропускаем следующую команду, если COM1A0 = 0
cbr WorkI,1<<COM1A0             ;При следующем прерывании OC1A -> 1
out TCCR1A,WorkI                ;Сохраняем новое значение
in AddLo,OCR1AL                 ;Младший байт OCR1A
subi AddLo,Low(-Impuls)         ;Прибавляем младший байт значения импульса
in WorkI,OCR1AH                 ;Старший байт OCR1A
sbci WorkI,High(-Impuls)        ;Прибавляем старший байт значения импульса
rjmp IntEnde
TC1:
sbr WorkI,1<<COM1A0             ;При следующем прерывании OC1A -> 1
subi AddLo,Low(-Pause)          ;Прибавляем младший байт значения длительности импульса
sbci WorkI,High(-Impuls)        ;Прибавляем старший байт значения длительности импульса
IntEnde:
out OCR1AH,WorkI                ;Назад - старший байт нового значения
out OCR1AL,AddLo                ;Назад - младший байт нового значения
out SREG,STAT                   ;Восстанавливаем старые флаги
reti                            ;Выход из обработки прерывания CompareA
Initial:                        ;Инициализация регистра ввода/вывода
ldi WorkH,High(RamEnd)
out sph,WorkH
ldi WorkH,Low(RamEnd)
out spl,WorkH                   ;Инициализируем стек
clr WorkH                       ;Все разряды = 0
out PortD,WorkH                 ;Вывод в порт D
ldi WorkH,$20                   ;Разряд 5 - в 1, остальные - в 0
out DDRD,WorkH                  ;OC1A (PD5) - выход, остальные входы
ldi WorkH,High(Pause)           ;Старший байт значения паузы
out OCR1AH,WorkH                ;в старший байт регистра сравнения А
ldi WorkH,Low(Pause)            ;Младший байт значения паузы
out OCR1AL,WorkH                ;в младший байт регистра сравнения А
ldi WorkH,$C0                   ;OC1A -> 1
out TCCR1A,WorkH                ;Сохраняем новое значение
ldi WorkH,$02                   ;Входной такт Т/С1 = такт сист. синхр./8
out TCCR1B,WorkH                ;Запускаем Т/С1
ldi WorkH,$40
out TIMSK,WorkH                 ;Разрешаем прерывание CompareA
sei                             ;Общее разряшение прерываний (разряд I)
Haupt:
rjmp Haupt                      ;Главная часть программы: ожидаем возникновения прерывания
Программа работает двигатель крутиться по часовой стрелке, Препод сказал что на один вход мы сигнал подали теперь нужно его сохранить и подать на другой, на фотках схема подключения и установка
В методичке это 4 лаба, там программа не та но теория та что и вновой методичке
lab_rab_MK_AVR.pdf
7 минут назад, Max1201 сказал:
Возьмите другой, который понимаете.
Заплатите преподу, и Вам ни один язык программирования не нужен будет. Или буквари в зубы и учиться.
12 минуты назад, Max1201 сказал:
Двигатель вращается без помощи кода, по крайней мере тот, что на стенде на фото. Твой код, видимо, для шагового двигателя. У тебя коллекторный двигатель через H-мост, управление двумя выводами, на них 1-0 или 0-1 в зависимости от нужного направления. Писать надо с нуля, и полное задание тоже надо знать!
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
6 часов назад, Max1201 сказал:
Для чего же вы тогда учитесь? Чтобы потом штаны в офисе протирать? Смените профессию, пока не поздно.
Код ужасен. Фотматирование отсутствует, осмысленные комментарии тоже.
Цитата
Reset:
in STAT,SREG
Зачем здесь метка RESET? Да еще практически синоним метки Initial. По адресу Timer1CompA идет не переход на обработчик, а сразу его код. А вдруг понадобится добавить прерываний? А где записанные явным образом адреса векторов (.org OC1Aaddr + rjmp Tim1_CompA_vect).
Главный вопрос - зачем тут вообще используется таймер?
8 часов назад, Max1201 сказал:
ldi WorkH,$40
out TIMSK,WorkH
За такое надо по рукам бить. Тем более что в других местах вместо магических чисел используются нормальные сдвиги.
А почему в коде - Pause?
Проще переписать с нуля под конкретное ТЗ чем переделывать ЭТО.
Программа с методички, автор сам препод, по заданию преподавателя исправить программу чтобы двигатель вращался в другую сторону...
16 часов назад, Max1201 сказал:
Хм... А почему бы это не сказать преподу и не написать прогу на том, что понимаете ? Думаю, он пойдёт на встречу.
Он наверное ни на чем не понимает в программировании .
.include "m16def.inc"
.equ ROTATE_DIRECTION = 1
sbi DDRD,4
sbi DDRD,5
.if ROTATE_DIRECTION
  sbi PORTD,4
  cbi PORTD,5
.else
  cbi PORTD,4
  sbi PORTD,5
.endif
CYCLE:
  rjmp CYCLE
Вот как ЭТО можно исправить: стереть к двоичным демонам и написать по-нормальному.
Выход на схеме на мост с OCB1A ,  OCB1B ,  чтоб не только направление,  но и скорость задавать .
Тут надо студенту книжку покупать по АВР и читать . Судя по повороту  схемы не только по АВР .
    • Guest Виктор
      By Guest Виктор
      Здрасте, я хочу разобраться как работает и программируется мк и для этого выбрал среду разработки AtmelStudio. Привлекла она тем, что в ней есть симуляторы микроконтроллеров и покупать отладочные платы с мк не нужно, чтобы просто проверить код, что в какой регистр записывается и т.д. Захотел заглянуть в заголовочный файл, нашёл там строки:
      if __AVR_ARCH__ >= 100
      #    define __SFR_OFFSET 0x00
      #  else
      #    define __SFR_OFFSET 0x20
      #  endif
      P.S. модель взял atmega16
      Стал искать документацию по этому файлу... так и не нашёл. Потом пришла идея посмотреть значение __AVR_ARCH__ через отладку, поставил там точку, нажал на запуск с отладкой, но не вышло... отладчик сразу переходит на функцию мейн. Подумал, что может это препроцессорная директива, поэтому и не заходит, но потом наткнулся на это: https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/debugger/navigating-through-code-with-the-debugger?view=vs-2019 ... там в конце темы показано что в VS можно отлаживать и исходники. Пытался найти такие же настройки в Atmelstudio... не нашёл. Помогите пожалуйста, есть ли такая возможность в AtmelStudio посмотреть значения констант и переменных в заголовочных файлах?
    • By pedrofan
      Здравствуйте, помогите, пожалуйста, данная программа должна несколько раз инкрементировать введеное с клавиатуры значение, например, если я ввожу 31, то на выходе должно получиться 31 32 33 34, а в протеусе получается вот. Прилагаю код.
      lab_4_1.asm
    • By RIMUS1989i
      Здравствуйте. Затеялся собрать анализатор спектра на светодиодах, 20x20 светодиодов, МК ATMEGA328P.
      Долго ломал голову, как переключать столбцы без использования МК, дабы его не загружать.И вот что у меня получилось. Набросал тестовую прошивку для теста в протеусе.
      При инилизации подается импульс на вторую ножку U4a, и на предпоследнем столбце.
      Думал сетку сделать на 5 сдвиговых регистрах (как раз 40 сигнальных линий), но боюсь мощности МК не хватит для обработки FFT и вывода на матрицу, будет подвисать.
      Кто что думает по поводу схемы?
      бегущая строка.pdsprj Natali_2012_program.hex
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Вячеслав_НС
      Здравствуйте ! подскажите , какую лучше библиотеку использовать (и где ее взять) для управления i2c atmega8 в atmel studio 7  .  задача - управлять atmega8 по i2c ,  цап  PCF8591T .
      понимаю , в интернете много примеров и библиотек , но хотелось бы пример максимально простой и точно рабочий . т.к. пока что все мои попытки не привели к успеху ... то Atmel Studio 7 при компиляции ругается на несуществующий файл ( к примеру - "stream.h") при использовании библиотеки i2c , то еще какие то грабли .
