Четыре импульсных блока питания на IR2153
Здравствуйте, я новичок. Решил попробовать собрать самую простую схему блока питания, перед постройкой проверил все компоненты, рассчитал и намотал трансформатор. Но при первом же включении через лампочку, столкнулся с проблемой: лампа НЕ ярко но горит. Проверил все дорожки на наличие КЗ ничего не обнаружил. Подскажите пожалуйста методику поиска проблемы. Заранее спасибо!5-337-10.gif
Вот странно одно с чего такой номинал резистора R2 во всех схемах стоит?
По моим подсчетам там должен быть резистор на 32-37ком.
схема по 15 вольтам ест 6мА, грубо говоря чтобы загасить 200вольт, при таком токе потребления, надо 33 ком поставить, и нагрев меньше будет.
откуда цифра 18ком взялась?
Это максимально допустимый втекающий ток, который может быть поглощён внутренним стабилитроном без риска его повредить.
Реальный ток потребления зависит от заряда затворов, частоты переключения. Чаще всего 6-6,5 мА - достаточно.
  • 9 месяцев спустя...
Ребят, сделал софт этот софт старт - при вкл и выкл с частотой в 4-5 раз в промежутке 15-20 сек выгорает стабилитрон, ставил на 1 и 1.3 Вт, один хрен горят. Что сделать? Плёночный конденсатор перед мостом меньшим номиналом ставить?
Здравствуйте, в схеме мощный на 460х ошибка! image.thumb.png.6af5439da639d137be44db525343766c.pngпосле диодного моста куда+ идёт?переменка на ключи что ли? бред какой-то
МК...я снова иду к тебе...
я бы сказал, что и статья в целом написана не на пятак
потому что сделан этот "софт-старт" через одно место. Между С3 и VD1 резистор поставьте по плюсу. Иначе конденсатор этот так и будет жечь стабилитрон. Но тогда релюшка может перестать срабатывать.
По уму софт-старт от отдельной обмотки самозапитки делается по фактическому старту. Посмотрите в схемах сварочников. А теперь представьте - это художество надо запустить не в холостую, а под нагрузкой к примеру (реальная жизнь). И как оно стартанет? Софтово? Не думаю
если софт полностью исключить, пожертвовав некоторой ёмкостью ?
В целом ОНА то хоть заведётся? а то уже не мало денег на детали потрачено......
Изменено пользователем RaDiokot
а зачем жертвовать емкостью? Поставить обычный термистор вместо этой громозди и все заведется. Без софт-старта, но и без особых спецэффектов. Не такая уж и глобальная емкость. В ATX и по 500 мКф без всякого софт-старта нормально стартует. Но самый смак конечно будет добавить APFC и снизить емкость до 100 мКф. Благо это дело нынче совсем не сложно считается и реализуется. А пользы приносит кучу.
В 26.02.2018 в 01:09, RaDiokot сказал:
Скорее опечатка.
В 26.02.2018 в 12:43, mail_robot сказал:
Особенно к 2153 PFC и делать. Если уж делать корректор, то к чему-нибудь более стоящему.
Илья
  • 1 год спустя...
Хочу собрать БП по схеме "высоковольтный" без софт-старта
интересуют вопросы:
1) С5 это электролит? судя по печатке это пленочный вроде.
2) трансформатор хочу взять с АТХ 350W без перемотки, какие номиналы можно поменять по высоковольтной схеме?
Всем здравия, собирал кто "мощный"? интересно по работоспособности схемы!? и по возможности увеличения мощности схемы до 2-2,5кВт. Интересен именно узел с силовыми транзисторами...
В 13.04.2019 в 03:00, vovn сказал:
легко... вместо "R6" перемычку
Электролит на 470мкф 16-25 вольт
Нужно знать на какой частоте работал АТХ, под ту же частоту подогнать ир2153 заменой "R4" и "C6" на соответствующие из таблицы ниже
«The Truth Is Out There»
Изменено пользователем Станислав Пимшин
  • 8 месяцев спустя...
Большое спасибо Автору, все очень толково изложено. Есть пара вопросов:
1. В таблицах компонентов указан тип конденсаторов, но не указано на какое они напряжение. Думаю, что это очень важная инфа для новичков и не только.
2. 2 транзистора вместо тиристора в защите. Почему не тиристор?
3. защита сажает напряжение питания микросхемы на землю, а в даташите рекомендуют сажать вывод Ct на землю. Поясните пожалуйста
Подскажите, какое напряжение получается на выходе не перемотанного трансформатора от ATX при использовании его в схеме на  IR2153 ?
                    «Все гениальное просто!»
По факту получилось под нагрузкой в 15А - 22В. На ХХ 32В. Домотал по паре витков до необходимого мне напряжения, не разбирая трансформатор.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
