Подключение однофазного двигателя MEC-90L.
Имеется воздушный компрессор VX304. На нем установлен двигатель марки MEC-90L. Внешние провода (кабель питания, конденсатор, обвязка, реле давления) отсутствуют. Вопрос в том, как включить этот двигатель. В интернете ничего не нашел.
От двигателя отходят 4 провода: 2 красных, зеленый и черный. Сопротивление постоянному току между красными выводами близко к нулю, между красным и зеленым == 2,5 Ома, между красным и черным == 1,5 Ома, между черным и зеленым 4,0 Ома.
На наклейке компрессора указана мощность двигателя 1,8 KW и емкость конденсатора 50 мкФ.
Подаю 220 Вольт к красному и черному выводам напрямую, и к красному и зеленому выводу через конденсатор емкостью 50 мкФ - двигатель на холостом ходу гудит, но не вращается.
Тот же самый опыт, но с конденсатором 80 мкФ - двигатель вращается, но при малейшей нагрузке - останавливается (опыт так же на холостом ходу).
Так как правильно соединить двигатель, или если есть подозрения на выход из строя - проверить его..
А не инвертор ли там должен быть ? Очень уж коробка большая.
тоже интересно , видел такие, но разобрать и посмотреть, что внутри, не доводилось.
Изменено пользователем E_C_C
12 часа назад, E_C_C сказал:
В коробку помещают конденсаторы и клеммник, поэтому она выглядит большой (ну мне так кажется - судя по фотографиям коробок подобных двигателей, которые выдал гугл при поиске информации по подключению).
7 часов назад, aloyzaaa сказал:
Скорее всего -кирдык ему.Пробой между обмотками.Надо разбирать и смотреть.
В случае пробоя увеличение емкости конденсатора может заставить двигатель вращаться (просто плохо понимаю влияние величины емкости на вращение)? Если так, то проверить это можно только визуально? Дело в том, что двигатель перед пуском разбирался, чистился и смазывался, и видимых повреждений не было обнаружено. Может можно померить ток, индуктивность обмоток, или еще что и косвенно проверить?
5 часов назад, o_l_e_g сказал:
Нет ли в составе центробежного переключателя? разберите посмотрите.
Как раз разбирали - ничего подобного не видели. Тоже сначал думал, что в составе должно быть нечто подобное - но нет.
У Вас два красных провода. А как они звонятся между собой? Т.Е. Как один красный звонится относительно других и другой? Пожалуйста, поподробней. Можете нарисовать.
@rocker60 В первом посту описано как прозванивается. Скорей всего пробой между пусковой и рабочей обмотками и ни какие конденсаторы не помогут.
10 часов назад, Альберт Яковлев сказал:
Значит межобмоточное КЗ.  ̶к̶ ̶д̶о̶к̶т̶о̶р̶у̶   Перематывать.
В 14.04.2017 в 03:00, Альберт Яковлев сказал:
Почему не наоборот? К большему сопротивлению напрямую, к меньшему через конденсатор?
